Aktuell sind hier 726 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Goodrigde Stahlflex-Bemsleitungen
  erstellt am: 6.10.2009 um 21:35 Uhr:
wie ein vermeintliches Schnäppchen, ganz schön teuer werden kann....
habe im März 2009 im "anderen", leider nicht mehr existenten, Smart Roadster Forum im dortigen Teilemarkt, originalverpackte also neue Goodridge Stahlflexleitungen TSMO0200/49 04/02/09 (=>Herstelldatum 4.02.2009) mit Versand unter 100 gekauft. Die mitverkaufte Originalrechnung hat mir der Verkaeufer bis heute nicht zugesandt... Danke Christoph D.
Nach Erhalt der Ware hatte ich kurz geprueft und drei gleiche und eine andere Leitung vorgefunden, also schon die neue Ausfuehrung.....
Dannn den Krempel erstmal seitlich gelegt, denn es eilte ja nicht...
Heute war es dann soweit Termin mit Werkstatt vereinbart, geistig schon beim TUEV und Zulassungstelle wegen eintragen, aber es kam ganz anderst....
Wer genau hinsieht, erkennt das Problem, der Anschluss der 4. Leitung passt nicht...
statt spitz oder konvex muesste das Ende konkav sein oder nach innen gehen....
Also nur vorne die Stahlflexleitungen drin lassen und hinten wieder auf Original Gummi zurueckruesten...
Das nicht passen ist ja jetzt MEIN Problem...
Entlueften mit Schnick und Schnack, ah ja die Experten wissen jetzt, wo ich war... In einem Smart Center
Also mit der Wahnsinnsmethode mit Ansteuerung des ABS Steuerblocks mittels DiagnoseComputer und Bildschirmdialog, was zu tun ist...
Ist ja angeblich die Beste Methode um perfekt zu entlueften, steht sogar im Sacki
Nur leider war es nicht perfekt, das Bremspedal lies sich sehr weich sehr weit treten und nur durch pumpen vernueftige Bremskraft aufbauen.
Also mit DICKEM HALS wieder vorsichtig zurueck zum Nachbessern, sprich 2. mal entlueften
Nach dem 2. Versuch hat es dann gepasst....
Beim TUEV gefragt, wie ich mein Problem loese, da ich Saisonkennzeichen mit 3 bis 10 habe, und eigentlich nur noch diese Woche fahren kann, danach erstmal in einer Klinik bin und die passende Leitung nicht von jetzt auf gleich habe....
Eingetragen wird zu Beginn der neuen Saison, da der Pruefer mir jetzt nur vorne eingetragen haette....
Zu Hause dann nach Goodridge gegoogelt, und mal dort angerufen und MEIN Problem geschildert. war nicht der erste mit diesem Problem. Ich schicke meine falsche Leitung zu Goddridge und die machen sie mir passend. Guter Service dort.
Beim Gespraech mit dem Mitarbeiter kam ich dann auch auf die Loesung von bisher wiederspruechlichen Angaben bezueglich nur Gutachten oder doch mit ABE fuer den Smart Roadster
Die deutsche Ausfuehrung hat an der Stahlflex Leitung eine SCHWARZE Banderole unter anderem mit KBA Nummer und beiliegender ABE in der Verpackung.... und auf der Verpackung die Anschrift von Goodridge Deutschland
Die Interantionale Ausfuehrung hat an der Stahlflex Leitung eine GELBE Banderole und ein TUEV/Gutachten und auf der Verpackung nur die englische Adresse....
Wie auf meinem Bild zu sehen habe ich natuerlich die GELBE
Mein Problem trat angeblich bisher nur paarmal bei der Internationalen Ausfuehrung auf....
Daher mein dringender Rat an alle, die sich auch mal Stahlflex zulegen wollen, nur dort kaufen wo es auch eingebaut wird, wenn es dann Probleme gibt, sind es wenigstens nicht die eigenen Probleme, sondern die der Werkstatt.
So zum Schluss noch, das beiliegende Gutachten ist nur gueltig mit Stempel einer anerkannten KFZ Werkstatt mit Datum Unterschrift und eingetragener FIN.....
Gruss J.
[Editiert am 6/10/2009 von jogimuc]
erstellt am: 6.10.2009 um 22:00 Uhr:
Ja, so kann billig mit einem Mal teuer werden.
Gruss J.
Deswegen kaufe die Goodride (und andere Bremstechnik) für meine Kunden ausschliesslich in Deutschland- und ich rate meinen Kunden, die im Zuge einer Inspektion im SC oder anlässlich eines Bremsflüssigkeitswechsels einbauen zu lassen- so spart man sich das zusätzliche Entlüften. Die SC's verkaufen die Stahlflex nur in den seltensten Fällen.
Was haste für's Eintragen bezahlt?
Das mit dem Gutachten hat sich nämlich mittlerweile erledigt, den derzeit gelieferten Leitungen liegt eine ABE bei.
erstellt am: 6.10.2009 um 22:13 Uhr:
Da ist nichts einzutragen, was zu bezahlen ist.
So eine ABE, die Du mir mit den Leitungen mitgeschickt hast, habe ich nämlich auch noch nicht gesehen: Sie gilt erst, wenn eine "Fachwerkstatt" unter Angabe der FIN mit Unterschrift bestätigt, dass die Leitungen fachgerecht verbaut und entlüftet worden sind. Sozusagen eine Teil-ABE, quasi die kleine Schwester von einer Änderungsabnahme nach § 19 Abs.3 StVZO.
Wofür steht eigentlich das "A" in der Abkürzung ABE? "Allgemeine" kann es in dem Fall ja nicht heißen ...
erstellt am: 6.10.2009 um 22:33 Uhr:
jau, da kannst du immer noch was lernen .
Dieser Eintrag einer Fachwerkstatt ist immer dann nötig, wenn größere sicherheitsrelevante Umbauten vorliegen oder das Abgasverhalten verändert wird, dann braucht die Werkstatt eine AU-Prüfberechtigung.
erstellt am: 6.10.2009 um 23:05 Uhr:
@ nafnevruK , na darum lagen die Dinger ja auch 1/2 Jahr bei mir rum, weil jetzt ein Bresmflüssigkeitswechsel fällig war
@ nafnevruK , noch nix, wie oben geschrieben, die sind noch nicht eingetragen, Eintragung erfolgt in 3/2010 und ich fahre jetzt eventuell noch 2 Tage ohne Betriebserlaubnis durch die Gegend.... (aber Kosten TÜV 43,50 + Zulassungstelle ca. 11)
@ nafnevruK , da hat sich für mich LEIDER gar nichts erledigt, da ich die sch... GELBE Interantionale Ausführung habe, trotz Herstelldatum 04.02.2009
Laut Goodridge Deutschland gibt es die ABE für den Smart Roadster schon seit ca. 2 Jahren, aber nur für die deutsche Ausführung mit SCHWARZER Banderole
OT Meine nächsten Stahlflexleitungen macht wieder die Fa. Fischer nach meinen Angaben nach Mass. Da weiss ich dann wenigstens das die passen.... Ist aber nicht für nen Smart, sondern für ein Liebhaberstück, wo kein Hersteller was passendes im Programm hat.
erstellt am: 6.10.2009 um 23:16 Uhr:
So eine ABE, ....., habe ich nämlich auch noch nicht gesehen: Sie gilt erst, wenn eine "Fachwerkstatt" unter Angabe der FIN mit Unterschrift bestätigt, dass die Leitungen fachgerecht verbaut und entlüftet worden sind. Sozusagen eine Teil-ABE, quasi die kleine Schwester von einer Änderungsabnahme nach § 19 Abs.3 StVZO.
@SRCinSE, das hat schon seine Richtigkeit so, wenn schon im TÜV-Gutachten der Nachweis des "fachgerechten" Einbaus etc. bestätigt werden muss, obwohl es sowieso noch ein Sachverständiger abnehmen muss. Ist es bei der ABE genauso, sind sozusagen die Auflagen... , und wie wichtig das ist, sieht man ja bei mir: man sollte eigentlich davon ausgehen, das ein SC mit Schnick und Schnack das Entlüften auf den ersten Versuch hinbekommt
Und das A heißt tatsächlich Allgemeine
erstellt am: 7.10.2009 um 00:13 Uhr:
Hab ich überlesen, sorry
Ja, für dich gilt das leider nicht, du hast ja ausländische- mein Hinweis galt den anderen die sich mit dem Gedanken tragen, eventuell Stahlflexleitungen einzubauen.
Ein ähnliches Problem haben EBC- Kunden die in England (oder aus England bezogene) Scheiben kaufen, da ist auch keine ABE dabei, ebenso fehlt auf den Scheiben die KBA- Nummer.
@ Kalle
Das würde bedeuten, das man auch für die EBC- Scheiben eine Einbaubestätigung braucht- oder gilt der Austausch der Bremsscheiben nicht als "größerer Umbau"?
*kopfkratz*
Das sollte doch eigentlich aus der ABE hervorgehen, oder?
Morgen gleich mal gucken gehen...
erstellt am: 7.10.2009 um 07:24 Uhr:
nöh, dafür muss ich ja nicht das Hydrauliksystem öffnen. Aber diese Verwaltungsflut wird auch Dank EG (???Jawohl ) immer kleiner
Früher war das auch bei AHKs Pflicht, heute braucht man nur die ABE mitzuführen.
  erstellt am: 7.10.2009 um 09:15 Uhr:
@jogimuc: Ja, nee, passt schon - bin ganz bei Dir und wofür das "A" in dem Kürzel "ABE" steht, ist mir auch klar.
Nicht nur sozusagen, die Notwendigkeit, sich den fachgerechten Einbau bestätigen zulassen, ist ganz klassisch eine Auflage im Sinne des § 36 Abs.2 Nr.4 VwVfG (Bund), also eine Nebenbestimmung zur ABE.
Ist mir bei einer ABE in dieser Form bisher noch nicht untergekommen (in der "Fachwerkstatt", wo es gemacht wurde, auch nicht), habe aber auch kein Problem damit, denn es geht in dem Zusammenhang ja "nur" um das Thema Funktionalität der Bremsen des Roadys ...
Der Wassergehalt der Bremsflüssigkeit war bei meinem QP zum Austauschzeitpunkt bereits grenzwertig und so war es dann insgesamt ein Abwasch.
@Kurve: Auch für die EBC-Austauschscheiben eine Einbaubestätigung zu fordern, wäre dann vielleicht doch schon mit Kanonen auf Spatzen geschossen (= unverhältnismäßig).
erstellt am: 7.10.2009 um 11:33 Uhr:
Wie sieht es aus mit Scheibenwischern
erstellt am: 7.10.2009 um 12:00 Uhr:
Brauch ich nur selten, hab ne Nanobeschichtung drauf...
Bitte beim Thema bleiben...
erstellt am: 7.10.2009 um 12:32 Uhr:
Ich hatte damals die Wahl zwischen Gutachten und ABE....bin ich heute froh,dass ich die mit ABE genommen habe,sonst wäre es deutlich teuerer geworden!
Auf die Idee,das mit Austausch der Bremsflüssigkeit zu verbinden,bin ich sogar von allein gekommen!
Einbau bei der smarten Werkstatt in Bochum,Meister Jähnke persönlich! Sehr empfehlenswert.
erstellt am: 10.10.2009 um 12:32 Uhr:
heute kam Post...
Goodridge Deutschland hat mir die vierte Leitung kostenlos passend gemacht
Das nenn ich mal wirklich guten Service.
Gruß J.
erstellt am: 21.4.2010 um 12:22 Uhr:
So den alten Fred noch mal hochgekramt....
war am Montag beim Montieren der hinteren Stahlflex, beim Tüv und bei der Zulassungsstelle.
jetzt ist alles amtlich drinnen..
Montage war natürlich wieder 2 mal entlüften erforderlich
TÜV-Prüfer: wo ist das Motorrad mit den Stahlflex...
Der Prüfer hatte bisher nur bei "Mopeds" Stahlflex eingetragen
Kosten:
Tüv 46,30
Zul 11,70
Wenigsten bremst er jetzt wieder mit einem guten Pedalgefühl und ist bremsentrechnisch mardersicher. Nochmal würde ich mir den Ärger mit Stahlflex speuiell beim Smart nicht mehr antun...
Mit nur Stahlflex vorne ist es absolut sch....., bei jedem Bremsen gibt das Pedal nochmal etwas nach (die hinteren Gummischläuche, nicht etwa Luft im System)
[Editiert am 21/4/2010 von jogimuc]
2.1586800 - 22 queries
