Bobbycar
erstellt am: 20.4.2016 um 17:08 Uhr: |
Heute sind meine hinteren Kotflügel (waren vom Vorbesitzer ziemlich zerschrammt) neu lackiert worden.
Das ganze Auto ist nun stimmig schwarz. Nur noch der Kotflügel vorne rechts scheint ein anderes schwarz zu sein.
Nun wollte ich sowieso den Innenkotflügel wechseln, da hier ein Stück rausgebrochen ist.
Da macht es auch Sinn, die Antenne mit dem maroden Gummifuss (ist schon stark angebröckelt.....) zu wechseln.
Andererseits könnte ich auch das Antennenloch verschließen lassen und die Antenne unter dem Kotflügel montieren. Da hier alles aus Kunststoff ist, dürfte es den Empfang nicht beeinträchtigen. Neu lackieren lassen, werde ich den Kotflügel auf jeden Fall.
Ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher was ich machen soll:
A.: Neue Antenne = original
B.: Loch zu und optisch ohne Antenne = sieht besser aus
Was würdet Ihr machen?
[Bearbeitet am 20/4/2016 von Bobbycar] ____________________
erstellt am: 20.4.2016 um 17:36 Uhr: |
Du brauchst keine neue Antenne.
Du hast 3 Lösungen:
1. Antennenfußgummi kaufen für nen 5er im SC
2. Loch mit Stopfen schliessen und Antenne unter Kotflügel montieren -> naaaa ja!
3. neuen Kotflügel kaufen, kein Loch bohren, montieren und alten Kotflügel verkaufen -> Profientscheidung!
____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Bobbycar
erstellt am: 20.4.2016 um 17:58 Uhr: |
....danke, die 3. Option hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Die Jungs aus der Lackiererei wollten die Lücke mit speziellen Glasfasermatten, und Spezialspachtel schließen und vernünftig schleifen. Besser wäre natürlich ein neuer Kotflügel ohne Loch......
Lackieren lassen wollte ich so oder so...... danke..... ____________________
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1603 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 20.4.2016 um 18:02 Uhr: |
Lösung 4:
4.Loch im Kotflügel mit Hilfe von ähnlichem Material,oder nem Stück von nem Unfaller und Lötkolben zuschweißen.Danach SmartRepair.
Kein Neukauf und kein Ärger mit Verkauf.
Bobbycar
erstellt am: 20.4.2016 um 18:52 Uhr: |
....auch ne gute Idee.
Ich werde den Innenkotflügel wechseln. Könnte ich dafür ein Stück von dem alten Innenkotflügel nehmen? ____________________
Tomor008
erstellt am: 20.4.2016 um 19:29 Uhr: |
Denke doch,Stück passend einsetzen und nur die Kreisnaht machen.Drauf achten,dass die Mareialstärke hinkommt.Am Schluss von innen verschmieren.Und nicht soviel auf einmal warmmachen wegen schrumpfen/verziehen.
Ähm,Lötkolben min 30W. ____________________ Der Motor
