Aktuell sind hier 999 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Tönen ohne kleben !
erstellt am: 12.10.2004 um 20:12 Uhr:
sieht super aus. echt toll geworden.
schöne pics. hast ja den roady extra gewaschen
Greetz
Ben
  erstellt am: 12.10.2004 um 20:38 Uhr:
klar ben.. wenn ich schon mal fotos mach
er glänzt aber auch so schön wegen der swizöl politur... aber das steht ja schon in dem anderen thread
was ist mit stammtisch..??
sieh mal unter treffen und termine
gruß jochen
erstellt am: 12.10.2004 um 20:56 Uhr:
wo wir gerade dabei sind, wie bau ich den die hinteren sowie die beiden Seitenscheiben beim src aus, gibts irgendwo ne anlietung?
  erstellt am: 12.10.2004 um 21:27 Uhr:
anleitung gibts net.. is aber ganz einfach:
- seitenscheiben sind von innen mit torx schrauben (je seite 8 stück - 24er torx) verschraubt.. nach dem lösen fällt dir die seitenscheibe in die hände
- heckscheibe ist bei geöffneter klappe innen an den gelenken mit je einer 30er torx befestigt..
- der kabelbaum von der heckklappe ist unter der rechten innenverkleidung der seitenscheibe gesteckt !! also erst diese seite raus damit du die kabel abklemmen kannst
am besten gehts zu zweit.. einer sollte die heckklappe festhalten
dauer ca. 10 minuten
ich hoffe es hilft dir
gruß jochen
  erstellt am: 12.10.2004 um 22:42 Uhr:
@jochen
Sag mal hast du die Frontscheibe auch tönen lassen??? Oder nur den coupeglasaufbau hinten?
Lieben gruss
H.S.
erstellt am: 13.10.2004 um 00:06 Uhr:
super danke schon mal, so jetzt müsste ich nur noch wissen wie die beiden vorderen Seitenscheiben auszubauen sind?
  erstellt am: 13.10.2004 um 21:35 Uhr:
@hs nur die hinteren 3 scheiben - also heckklappe und die beiden seitenscheiben..
von den seitenscheiben kann ich nur abraten.. ist ohne TÜV - wenn man erwischt wird kostet es 3 Punkte und ca. 75,- euro Bußgeld das ist die sache net wert.. und die polizei ist heiß auf solche sachen
TÜV eintragung ist bei dem lackieren der hinteren 3 scheiben nicht erforderlich !! Hab das heute endgültig geklärt.. es gibt eine unbedenklichkeitserklärung auf dieser das nochmal extra vermerkt ist..
hier sind noch ein paar bilder
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1492217
gruß jochen
[Editiert am 13/10/2004 von jochen74]
erstellt am: 29.12.2004 um 21:12 Uhr:
Hallo sacki2,
hast du schon Infos zu den Sonnenschutzplexiglasscheiben von Solarplexius????
erstellt am: 29.12.2004 um 21:16 Uhr:
oh ja - Infos?
ich habe meine Scheibe hinten beklebt, aber hab es nicht 100%ig hinbekommen...
  erstellt am: 29.12.2004 um 23:19 Uhr:
Mach von aussen nen Aufkleber auf die "unschöne" Stelle...
0.3947201 - 22 queries
