Aktuell sind hier 1313 Besucher und 0 Mitglieder online.
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Autor: Betreff: VDO MS 6000
  erstellt am: 31.8.2004 um 22:50 Uhr:
Hallo Zusammen!
Hat jemand von Euch schon einmal ein Navi von VDO bzw. das MS 6000
eingebaut.
Wo kommt der Rechner , wo die Antenne und da war noch was mit dem Tachosignal.
Ich würde mich freuen von Euch zuhöhren.
Gruß M4fun
  erstellt am: 31.8.2004 um 22:59 Uhr:
Hi M4Fun,
ich habe das VDO Dayton MS 4250 (Radionavigation mit Pfeilen) also eine stufe kleiner. Aber der Einbau funktioniert fasst identisch.
Die GPS Antenne wird unter die Innenraumverkleidung gepackt (wie das geht weiss ich aber net). Den Rechner kannst du entweder neben das Kompressorkit im Beifahrerfussraum packen (da liegt auch mein Prozessor für die Unterbodenbeleuchtung ) und das Tachosignal, bzw. Speedsignal MUSS von einem SC freigeschaltet werden, sonst funktioniert das nicht.
So hoffe dir weitergeholfen zu haben.
Lieben Gruss
H.S.
(der mit dem leuchtenden Brabus tanzt)
  erstellt am: 31.8.2004 um 23:32 Uhr:
Damit komme ich schon einwenig weiter.
Sonst noch jemand Erfahrung mit VDO Navi gesammelt?
Gruß M4fun
erstellt am: 31.8.2004 um 23:34 Uhr:
Hast du das Navi einbauen lassen?
Gruß M4fun
  erstellt am: 31.8.2004 um 23:37 Uhr:
jepp hab ich einbauen lassen beim SC, weil die sowieso das Speedsignal freischalten müssen und dafür eh eine Arbeitsstunde berechnen und dann hab ich den rest da gleich mitmachen lassen
erstellt am: 1.9.2004 um 02:16 Uhr:
Hi m4fun!!! Habe das VDO MS5000. Kommt drauf an, was für ein Fahrzeug Du hast beim Coupe kannst Du die Antenne auch hinten einbauen in der nähe von den Seitenscheiben so hat sie zum Sateliten freie Sicht!!
Hi H.S. das Tachosignal ist bei manchen Fahrzeugen von Werk aus freigeschaltet und wird an Klemme 11 unter dem Tacho und Drehz.-Innstrumenten am Kombistecker abgegriffen!!!Falls Du's selber einbauen willst Plane 6-9Stunden ein, solang habe ich gebraucht aber ohne ein Loch zubohren!!
[Editiert am 1/9/2004 von Reifen-Rocco]
erstellt am: 1.9.2004 um 10:14 Uhr:
Das hört sich ja gut an. Sag mal, wo hast du denn die Sachen alle verstaut.(Rechner, Cd-Spieler und das TCM für den Verkehrsfunk)
Gruß M4fun(der in wirklichkeit Marcus heißt)
erstellt am: 1.9.2004 um 10:35 Uhr:
Was fährst denn nun für einen??? Roadster oder Coupe beim Coupe kannst Du den Rechner und alles andere auch vorn Einbauen!!!
erstellt am: 1.9.2004 um 14:36 Uhr:
Ich habe einen Coupe.
Was meinst Du damit vorne einbauen, im Kofferraum?
Gruß M4fun(der, der eigentlich Marcus heißt)
  erstellt am: 1.9.2004 um 18:26 Uhr:
Ich habe das MS5000 mIt Spiegelmonitor.
Hab es mit in die finanzierung fließen lassen, und daher hats das SC einbauen lassen.
Der Rechner leigt bei mir leider im vorderen Kofferraum sozusagen genau unter der Getränkekiste Kiste Bier geht noch grade Wasserkasten kommt dann zu hoch und der Deckel geht nicht zu
Da ich kein Coupe hab schied der einbau über dem Bremskraftverstärker leider aus.
Und da der Rechner beim MS5000 auch das CD Laufwerk enthält darf man ihn wohl nur horizontal einbauen... wodurch "hinter den Sitzen" und Beifahrerfußraum neben Kompressor wohl auch ausfällt.
Würde ich jetzt nochmal entscheiden müssen, würde ich ein Navi von Panasonic nehmen.
Die genauen Modelbezeichnungen sind mir grade nicht geläufig, aber
Radio mit eingebautem Farbminitor zum ausfahren
DVD Wechsler MP3/SVCD/VCD/ usw...
TMC Einheit
Rechner mit DVD Laufwerk für Europa komplett DVD
Alles zusammen zum Voirzugspreis bei mediadeal24.de 2.500 Euronen
Da kann man dann auch noch seine Lieblingsfilme auf dem Navi schauen
erstellt am: 1.9.2004 um 23:14 Uhr:
Duncan-Idaho hat es schon erwähnt!!Ja habe es auch vorn Eingebaut über den Bremskraftverstärker, so wie er es erwähnte!! Aber das mit dem Spiegel von ihm habe ich bei der Odenwald-Tour gesehen und find ich klasse kein Monitor und die Augen immer da wo sie hingehören.
Mach mal die vordere Kofferhaube auf und dann siehst Du genau in der Größe des Rechners einen Steg über der Getränkemulde!!!
erstellt am: 2.9.2004 um 17:40 Uhr:
Also, ich kann jetzt nicht mehr zurück, da ich das Ms6000 mit allem drum und dran mit zip und zap für 750,- Euronen habe schießen können.
Also muß die Kiste jetzt in den Coupe.
Was meinst Du denn mit der Leiste über dem Getränke Dings?
Gruß Marcus
  erstellt am: 2.9.2004 um 21:21 Uhr:
@ duncan...
das seh ich mir am samstag mal genauer an
erstellt am: 3.9.2004 um 01:13 Uhr:
Hi m4fun!!!
Nimm mal den Rechner zur Hand,öffne vorn die Haube und dann schaust Du mal genau hin wo der Rechner überall hinzubauen geht, außer in der Getränke-Mulde, viele möglichkeiten Gibts davür nicht!!
erstellt am: 3.9.2004 um 22:43 Uhr:
Hy RR
Nicht wirklich Du hast recht!
Gruß M4fun=Marcus
erstellt am: 4.9.2004 um 01:53 Uhr:
Aber weist jetzt wo ich meine???
  erstellt am: 6.9.2004 um 18:10 Uhr:
@Duncanidahoe
ich kann das PIONEER AVIC X1 empfehlen. Ist ein im Radio DIN-Norm Schacht eingebautes Naviradio mit ausfahrbaren Touchscreen im 16:9 Format. Spielt alle Formate ab und kannst auch DVD gucken (sogar während der Fahrt: natürlich nur für den Beifahrer frei in Neigung verstellbar, voll elektrisch. Display kann gleichzeitig Navigationskarte zeigen/und auf der anderen Hälfte Film, Radio usw.
Ist das beste Gerät aufm Markt zum Knüllerpreis von 2500 bis teilweise 2100 Euro (Saturn). Das wird das nächste Navi sein das demnächst rein kommt ist obertop das Gerät
Liebe Grüße
H.S.
(der mit dem Navi tanzt)
0.2165761 - 24 queries
