Aktuell sind hier 1078 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Blinker Birne vorn links wechseln
erstellt am: 10.8.2004 um 14:53 Uhr:
Kann mir jemand auf die Schnelle ein paar Tipps geben, was ich beachten muss, wenn ich vorn links die Blinkerbirne auswechseln will?
erstellt am: 10.8.2004 um 15:00 Uhr:
Hilft das weiter?
http://1843.rapidforum.com/topic=103782199925
greetz Irishman...
erstellt am: 10.8.2004 um 17:06 Uhr:
Ich habe es so gemacht:
- Den Wagen vorne leicht anheben/aufbocken
- Das Rad auf der Seite, an der gewechselt wird, ganz nach außen schlagen
- Mit Kopf voran unter das Auto legen
- Verkleidung des Reifengehäuses leicht (nach außen und hinten) wegdrücken
- Man kann die Lichteinheit von unten erkennen
- Blinker ist der dicke Stecker oben mit dem orangefarbenen Ring dran
- Diesen Stecker leicht drehen und nach hinten herausziehen
- Birne wechseln und Stecker samt birne wieder reindrehen
Achtung: Birne nur an der Fassung, nicht am Glas anfassen.
Ciao, Thomas
[Editiert am 10.8.2004 von tgenter]
  erstellt am: 10.8.2004 um 17:12 Uhr:
Besten Dank!
Wie gut, dass ich ne Grube in der Garage habe. Das ich die mal zum Birne wechseln brauchen würde, hätte ich allerdings nicht gedacht.
@irishman: Der Link tuts bei mir leider nicht. Scheint zum SR-Board zu verlinken, aber das ist wohl gerade down. Ich guck später nochmal.
erstellt am: 10.8.2004 um 17:39 Uhr:
Hi.
Ich bin mir nicht sicher, ob dir die Grube etwas bringt in dem Fall. Die Lichteinheit befindet sich auf Breite des Radkastens. Und wenn du mit dem Rad über das Loch fährst, musst du wahrscheinlich mehr als die Blinkerbirne wechseln.
Ciao, Thomas
  erstellt am: 10.8.2004 um 18:31 Uhr:
...Und wenn du mit dem Rad über das Loch fährst, musst du wahrscheinlich mehr als die Blinkerbirne wechseln.
Ciao, Thomas
Ich werds gleich sehen. Wenn die Karre unten drin liegt, stell ich ein paar Bilder ein...
  erstellt am: 11.8.2004 um 07:43 Uhr:
So, die Birne ist gewechselt, der Rest auch noch heile.
Eindeutig am einfachsten erscheint mir, die Birne von oben bei demontiertem Kofferraum zu wechseln. Zumindest links, rechts habe ich es noch nicht probiert.
erstellt am: 11.8.2004 um 08:18 Uhr:
also blinkerbirnen wechseln (beide) hat bei mir 5 min gedauert, wenn ueberhaupt, ohne grube, aufbocken oder sowas. wanne raus, gummis runter, birnen wechseln, gummis drauf (das geht zugegeben etwas fummelig), wanne rein, fertig. ich hatte mich schon etwas ueber diesen thread gewundert weil das nun wirklich nicht schwierig ist. da wuerd ich es eher verstehen wenn jemand hinten die lampeneinheit nicht rausbekommt.
spritmonitor.de
0.1604440 - 22 queries
