Aktuell sind hier 631 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Dach geht nicht auf...
  erstellt am: 28.7.2004 um 09:24 Uhr:
Kennt das jemand?
Morgens in den Roadster, Fenster runter, losrollen. Anschnallen, Finger auf die Taste fürs Dach auf - geht nicht .
An dem Kofferraum-Dachschutz-umklappbaren-Dingens gerüttelt - nix....
Ein paar Meter gefahren, und auf einmal gehts...
Ist mir jetzt schon zwei-drei mal passiert, ist aber nicht reproduzierbar....
erstellt am: 28.7.2004 um 09:33 Uhr:
nee, ist mir noch nicht passiert, auch mit dem smart cabrio nicht. eher dass es nicht mehr zuging , dann war meistens der Riemen oder das (Plastik!) Zahnrad im Eimer
erstellt am: 28.7.2004 um 09:41 Uhr:
Ich kenn das nur dass man 2 mal drücken muss hab aber nicht so genau aufgepasst ob ich nur die Taste nicht richtig getrückt habe oder es sich um verstecktes Feature handelt
SL DANIEL...
Schau mal nach der betreffenden Sicherung. Da gibt es ab und zu einen zu hohen Übergangswiderstand.
erstellt am: 28.7.2004 um 10:19 Uhr:
mir fällt ein, beim fortwo hatte ich mal ne recht leere Batterie, da hat das Dach erst mit laufendem Motor gemuckt.
erstellt am: 28.7.2004 um 10:23 Uhr:
SL DANIEL...
Genau so beim 2 mal funzt es
Image Hosted by ImageShack.us
erstellt am: 28.7.2004 um 13:51 Uhr:
ist mir auch schon 3-4x passiert, vermute eigentlich auf einen schlechten Schalter....bin gespannt wie lange er noch hält.......oder die Heckklappe hat Wackelkontakt und sagt dem Dach das Gegenstände im "Kofferraum" liegen......
http://www.marcello.li
17.April 2003 - 01.08.2012 .....es war eine schöne Zeit
erstellt am: 28.7.2004 um 14:18 Uhr:
Irish Du hast vielleicht ein Hardtop.
Grüße vom Nordmann
erstellt am: 28.7.2004 um 14:19 Uhr:
erstellt am: 28.7.2004 um 14:21 Uhr:
das ist bei mir auch schon oft passiert.
erstellt am: 28.7.2004 um 16:36 Uhr:
erstellt am: 28.7.2004 um 17:05 Uhr:
Ich denk nicht das das der Schalter ist denn sonst funzt der doch nur nach dem starten brauchts manch mal eben eine 2malige Betätigung.
SL DANIEL...
erstellt am: 28.7.2004 um 18:07 Uhr:
Hallo Zusammen!
Nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder zu Wort
Das mit dem dach habe ich auch schon festgestellt.
Im Stand, vor dem Anfahren lässt sich das Dach in der Regel immer öffnen. Nach dem Anfahren kann es zu Problemen kommen - Das Dach öffnet nicht!
Sobald die Zentralverriegelung die Kiste dicht macht, klappts auch wieder mit dem Dach.
Ich denke das das bei euch auch so is.
So denn...
erstellt am: 28.7.2004 um 21:22 Uhr:
Alexel, jep, so is es! He muss das sein mit deiner neuen Signatur? die edle Kreatur macht macht gewisse "Sachen" bei mir ganz unruhig
HR/ER/TR
erstellt am: 28.7.2004 um 21:40 Uhr:
Ist ja interessant, ist bei mir tatsächlich auch schon vorgekommen - aber nur letztes Jahr bei den heissen Temperaturen...
erstellt am: 28.7.2004 um 21:51 Uhr:
Ich wusste ja schon immer, dass du auch auf so heisse Kreatürchen stehst, Markus
HR/ER/TR
  erstellt am: 29.7.2004 um 12:07 Uhr:
vieleicht ist es der sicherheitsschalter den dachholmen ,kann sein das der einen wackelkontackt hat.(sitzt in der hinteren führung da wo der dorn des holmens reingesteckt wird.)
erstellt am: 29.7.2004 um 12:32 Uhr:
Stimmt, da war ja noch was. Werde es beim nächsten mal testen *walkeltmalamkabelähholm*
erstellt am: 29.7.2004 um 13:36 Uhr:
muss ich glatt mal ausprobieren also wenn man fährt und die Zentralverriegelung ist nicht zu dann gehts Dach nicht auf... klingt wie eine Möglichkeit.
Smart sollte mal auf eine Software umstellen die Multitasking kann
SL DANIEL...
erstellt am: 29.7.2004 um 14:45 Uhr:
SL DANIEL...
Genau hier liegt die Lösung, denn auch im Rückwärtsgang tut sich nichts...
Achtung, dieses könnte ein kritischer, wenngleich humoristischer Beitrag sein.
Immer smart bleiben!
erstellt am: 29.7.2004 um 17:14 Uhr:
Mein ST hat bis jetzt immer gefunzt, egal welcher Gang und ob ZV zu oder offen!
erstellt am: 3.5.2009 um 12:24 Uhr:
Vorerst: Hallo an alle!
Habe mir gestern einen Roadster mit soft-top gekauft.. Sooo alles gut soweit, läuft prima usw. Doch nachdem ich ihn nach dem Überführen kurz abgestellt und das Dach geschlossen hab (inklusive Dachholme), öffnet das Dach nicht mehr.
Daraufhin hab ich so ziemlich alles versucht was möglich war. Motor an, Motor aus, Zündung an, Aufschließen, Abschließen, Losfahren, An der Schutzklappe im 'Kofferraum' gerüttelt, Fenster unten/oben, einfach alles.
Welche Fehlerquellen muss ich denn beachten, ist es möglich, dass beim Einsetzen der Holme ein Sicherheitskontakt nicht überbrückt wurde? Obwohl das eigentlich auch Schwachsinn ist, weil ichs ja schließen konnte :/
Bitte helft mir, es ist so schönes Wetter...
phiLicious
erstellt am: 3.5.2009 um 12:34 Uhr:
hallo,
zündung muss an sein (hast du ja).
bei zu schwacher batterie motor an kann nicht schaden (hast du ja)
kontakt/schutz auf freigang geprüft (hast du ja)
dann fällt mir nur ein, schon mal die sicherungen geprüft (nr 29)?
erstellt am: 3.5.2009 um 12:36 Uhr:
oh nee noch nicht, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen
ich werds überprüfen und mich nochmal melden, danke!
erstellt am: 3.5.2009 um 12:37 Uhr:
Es kann tatsächlich an den Holmkontakten liegen, ich hatte das auch schonmal.
erstellt am: 3.5.2009 um 12:40 Uhr:
@Techmodrome
nur falls mir das mal passiert...
gibt es eine einfache möglichkeit die zu überbrücken ?
erstellt am: 3.5.2009 um 12:42 Uhr:
Schlag mit der flachen Hand auf die Holme bis es wieder geht, das überträgt sich auf die
Kontakte. (Bei mir half es das Dach zu öffnen).
Danach mit Kontaktspray die Kontakte bearbeitet, seither keine Probleme mehr.
erstellt am: 3.5.2009 um 13:00 Uhr:
Sicherungen überprüft - 'leider' alle funktionsfähig..
Zu dem Schlagen auf die Holme, soll ich sie dafür entriegeln? Wo sitzen die Kontakte? Gibt es keine andere Möglichkeit an diese zu kommen?
Danke für die schnellen Antworten!
phiLicious
erstellt am: 3.5.2009 um 13:07 Uhr:
Ich hatte meine nicht entriegelt.
Die Schalter sitzen hinten an den Holmaufnahmen. Keine Ahnung ob man da auch so
drankommt, fahre aber gleich weg und schaue mal nach...
erstellt am: 3.5.2009 um 23:05 Uhr:
Moin.
Hatte bis gestern das selbe Problem. Im SC hatten sie den Fehler gefunden. Es war der Microschalter bei der Kofferraumleiste. Neupreis ca. 70 Euro. Hab es aber einfach überbrücken lassen.
Maddin
0.3603148 - 24 queries
