Aktuell sind hier 928 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Demontage Frontgrill
  erstellt am: 12.5.2004 um 19:42 Uhr:
da ich den Frontgrill auswechseln möchte, muss ich den erst mal demontieren - Logisch oder ?
Kann mir jemand sagen, wie das geht ???
Danke und
Wolfgang
  erstellt am: 12.5.2004 um 20:31 Uhr:
Viel arbeit, da Du die Kotflügel auch abbauen mußt. Habs grad machen lassen, Front Lacken und Gitter rein.
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 12.5.2004 um 21:53 Uhr:
danke für die Antwort. Kotflügel abbauen um den Kühlergrill zu wechseln ??
Habe gerade die Kofferaumwanne ausgebaut. Eigentlich müsste man an den Frontgrilleinsatz auch rankommen, wenn man den Kühler demontiert.
Erfahrungen?
Wolfgang
erstellt am: 12.5.2004 um 22:28 Uhr:
Zuerst die beiden Lampenhalterungen lockern.
Dann die Seitenteile weg.
Den vorderen Teil des Unterbodens lösen und dann die Schnauze.
Eine Menge arbeit.
Schönen Abend,
Tom
erstellt am: 13.5.2004 um 09:07 Uhr:
Eine Menge arbeit.
Schönen Abend,
Tom
genau so Kühler weg bringt nichts - DU sieht dann nur das es nciht anders geht :-(
Lars
erstellt am: 13.5.2004 um 09:10 Uhr:
Die Demontage der Front dauert ca. 20 min. Erst die beiden Lampenabdeckungen entfernen, danach alle Schraubenlösen. Mit einer zweiten Person dann alles am Stück abheben.
erstellt am: 13.5.2004 um 11:23 Uhr:
Der Frontgrill ist geklippst. Du brauchst die Kotflügel nicht abbauen. Hab mir das von Michallak erklären lassen. Frag doch dort einfach mal nach.
Wolle
erstellt am: 13.5.2004 um 11:56 Uhr:
Kann man die Plastikteile nicht auch lackieren, ohne sie abzubauen?
Ciao, Thomas
erstellt am: 13.5.2004 um 12:55 Uhr:
Doch Thomas, das geht! Wenn Du vorher alles fein säuberlich abklebst
0.1544342 - 24 queries
