Aktuell sind hier 960 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Spiegeldreieck die 3.
  erstellt am: 16.4.2004 um 21:06 Uhr:
Nachdem ich gestern mein SRC wieder vom SC abgeholt hatte, sah mein Spiegeldreieck so aus:
images&fid=232&iid=1698
Ist leicht gebogen und hat eine neue "Wasserführung" welche in einem kleinen Löchlein endet...
erstellt am: 17.4.2004 um 08:23 Uhr:
Wenn mal bei mir da das Wasser tropft, dann am unteren Ende das Spiegeldreicks, also würd die Regenrinne dort oben kaum nutzen, oder ist innen auch ein Ableiter, der das Wasser auf die Rinne bringt?
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 17.4.2004 um 08:51 Uhr:
Hi Cessy!
Das was Du siehst, ist wo das Wasser in den Inneraum schon rauskommt. Das heißt lange nicht, dass es außen auf gleicher Höhe auch _reinkommt_. Mittlerweile vermuten mehrere hier, das nicht die Spiegeldreiecke an sich undicht sind, sondern dass sich das Wasser von weiter oben einen Weg bahnt. Insofern kann so eine Regenrinne durchaus eine Maßnahme sein.
Pata
erstellt am: 17.4.2004 um 08:55 Uhr:
Na ich hoffe McG wird bald einen Test machen mit Kärcher oder so und hier das Ergebnis posten.
  erstellt am: 17.4.2004 um 09:10 Uhr:
...Mittlerweile vermuten mehrere hier, das nicht die Spiegeldreiecke an sich undicht sind, sondern dass sich das Wasser von weiter oben einen Weg bahnt. Insofern kann so eine Regenrinne durchaus eine Maßnahme sein.
Pata
Als bei meinem letztes Jahr eine geringe Undichtigkeit auftrat, habe ich die quer vor dem Verdeck verlaufende Wasserablaufrinne an der rechten Seite (bei meinem kam das Wasser nur rechts am Spiegeldreieck rein) mit dauerelastischem Kitt provisorisch verschlossen. Mit dem Ergebnis, dass er jetzt fast dicht ist. Es sind nur noch einmal ein paar Tröpfchen reingekommen, seitdem nicht mehr. Ich überlege jedenfalls, ob ich damit lebe, meine Lösung noch etwas schöner mache und dem SC sage, sie sollen trotz Undichtigkeit die Finger von meinen Spiegeldreiecken lassen. Wenn ich manche Leute so lese, ist es hinterher eher schlimmer geworden.
Ich hatte seinerzeit mein Auto mit Gießkanne und Handlampe untersucht und dabei festgestellt, dass der Wasserablauf vom Dach zu den Seitenscheiben falsch konstruiert ist. Der kann nur geringe Wassermengen aufnehmen. Bei Dauerregen, wenn alles richtig nass ist, funktioniert das aber nimmer. Ich hätte nicht schlecht Lust, meine Lösung mal bei einem "richtig" undichten auszuprobieren.
erstellt am: 17.4.2004 um 11:41 Uhr:
so wurde in den anfangstagen in den scs tatsächlich der wassereinbruch "repariert". der wassereinbruch hat aber leider noch eine zweite ursache: wasser wird durch kapillarwirkung auf die innenseite der scheibe gezogen und kann dadurch über die scheibe in den innenraum laufen. mittlerweile wird dies von smart als "serienstand" bezeichnet, solange alles wasser wieder in der türe verschwindet und nicht über boxen, etc läuft. böse zungen bezeichnen es auch als "konstruktionsfehler"...
erstellt am: 17.4.2004 um 15:08 Uhr:
Nun, mein SRC war eigentlich immer "wasserdicht", aber die lausige verarbeitungsqualität der Spiegeldreiecke (immer das line Fahrerseitige) hat ein Wind-pfeiffen bei Autobahngeschwindigkeiten verursacht.
Auch diesesmal war das linke Spiegeldreieck immer noch katastrophal gefertigt. Mein SC haben selber noch mit Dichtmasse etc. nachgebessert. Ist jetzt wesentlich besser und für mich akzeptierbar!
erstellt am: 18.4.2004 um 12:21 Uhr:
Bei mir hat das Nachbessern auch nur auf der Fahrerseite geholfen auf der Beifahrerseite pfeift es zusätzlich noch ein bisschen werd das nächste mal nachfragen ob es die neuen Dreiecke nun für alle gibt.
Weis wer ob beim Tauschen der Spiegel drann bleibt oder auch mit getauscht wird?
Ich hab seit kurzem meine Spiegel der Wagenfarbe angepasst und würde das nur ungern wieder hergeben.
SL DANIEL...
erstellt am: 18.4.2004 um 13:02 Uhr:
@McG
...Die Dreiecke will ich auch, vielleicht ist mein SR dann endlich dicht.
Werde nächste Woche mal einen Termin machen, denn der Service und die neue Servolenkung warten auch noch.
Gruss Thomas
  erstellt am: 19.4.2004 um 12:13 Uhr:
Nach dem Einsatz an meinen Dreiecken siehts genauso aus wie bei McG und sind völlig Wasserdicht seitdem.
Wird im SC aber eigentlich nach bearbeitung auch getestet mit 2 SC mitarbeitern,einer sitzt drinnen der andere sprüht von aussen.So wars jedenfalls bei mir,so ersparen Sie sich die Wiederkehr der verärgerten Kunden (behauptet mein SC)
Image Hosted by ImageShack.us
  erstellt am: 19.4.2004 um 12:23 Uhr:
tolle Konstruktion ... immerhin hat man ja doch recht viel
Fantasie bei smart ... Aber das Ergebnis zählt ja, bekanntermaßen.
Grüße aus Sachsen-Anhalt !
http://lgsocken.de
erstellt am: 20.4.2004 um 12:21 Uhr:
mich würde interessieren wohin das wasser dann innerhalb der türe fliesst. das loch scheint gefährlich nahe am lautsprecher zu sein.
erstellt am: 20.4.2004 um 20:11 Uhr:
Ähm, ich Rate jetzt Mal: Über die Lautsprecher?
Nein, weiss ich nicht. Gute Frage.
Habe auch gesehen, dass das Rinnsal, welches über die Lautsprecher Abdeckung fliesst, wie vorher immer noch da ist, wenn es geregnet hat, weiss aber nicht, ob dies vom Türe aufmachen ist... Nicht schlimm...
erstellt am: 28.4.2006 um 15:10 Uhr:
Bei mir rann das Wasser bei stehendem Fahrzeug auch durch die Spiegeldreiecke nach innen, hatte dann auf dem Lautsprechergitter immer Wassertropfen. Seltsamerweise hauptsächlich links, rechts fast nie. Habe mir nun vor einigen Tage die Sache mal richtig betrachtet und habe dann bei runtergelassenen Seitenscheiben die Spiegeldreiecke vorsichtig nach innen gedrückt. Wir hatten jetzt 2 Tage wolkenbruchartige Regenfälle - und was soll ich sagen - kein einziger Tropfen Wasser mehr innen !!
erstellt am: 28.4.2006 um 22:36 Uhr:
Ist ja lustig... 2 Jahre später...!
  erstellt am: 28.4.2006 um 23:19 Uhr:
@ 3022484000
Die Spiegel werden mitgetauscht, bzw. sind mit den Dreieicken verbunden.
Ich habe silberne Schalen über die Außenspiegel und das SC wollte tauschen, aber dann wäre ich die Kappen los. Habe deswegen darauf verzichtet, zumal nur links einmal ein paar Trofen reinkamen.
Bis jetzt ist knockentrocken. *aufholzklopf*
[Editat el 16/05/xxxx per onassis]
erstellt am: 29.4.2006 um 09:52 Uhr:
Eine Antwort nach 2Jahren ist auch nicht schlecht , aber danke
Im übrigen wurden meine Spiegel nicht getauscht sondern nur die Dreiecke, also kannst Du Deine Kappen, so wie ich, behalten.
ABER... was währ ein Smart-Roadster ohne Wasser?
Ich glaube dieses Feature wurde ihm in die Wiege gelegt.
DANIEL....
0.2182369 - 24 queries
