Aktuell sind hier 980 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Nebelscheinwerfer nachträglich?
  erstellt am: 27.3.2004 um 23:40 Uhr:
ich glaube unser Smartcenter ist in Sachen Zubehör nicht sehr bewandert.
Ich möchte an meinen Roady NSW nachrüsten.
Die im SC haben mir gesagt es gibt keinen Nachrüstsatz, man müßte alles einzeln kaufen und wenn vorne das Kabel nicht liegt ist dies ein größerer Act.
Frage: Hat irgend jemand dies schon mal gemacht?
Gibt es wirklich keinen kompletten Nachrüstsatz?
Danke schon mal im voraus.
Gruß Gerald
Nachdem ich ihn habe gibts kein halten mehr!
erstellt am: 29.3.2004 um 09:00 Uhr:
Du kannst mal nachsehen ob die Stecker für die Kabeln des Tasters vorhanden sind.
Diese müssten in der Mittelkonsole hinter den Tastern "herumliegen"oder irgendwo angebunden sein.
Demontage des Feldes:
Die oberste Abdeckung abziehen (geht streng nur mit Gefühl)
Die Radioblende abziehen oder wenn originales Radio vorhanden ist dieses herausziehen, - sind die 2 seitlichen Schlitze welche die Haken des Radios freigeben.
Diese kann man mit einem sehr dünnem Schraubendreher oder einem stärkerem Kabelbinder (mit dem kann man nichts zerkratzen )nach unten drücken.
Nun kann man den schwarzen Rahmen mit den Schaltern herausziehen.
Wenn Du Glück hast sind die Kablen dabei.
Ich nehme an wenn die Kabeln für die Taster vorhanden sind dass die Nebellampen auch schon vorverkabelt sind.
Viel Spass DANIEL...
  erstellt am: 29.3.2004 um 19:22 Uhr:
Hallo Daniel,
dann werde ich das mal ausprobieren.
Danke für den Tipp.
Gruß Gerald
  erstellt am: 21.9.2004 um 11:07 Uhr:
Und wie gings weiter
Sorry... Hallo erstmal...
tät mich schon interessieren ob's geklappt hat
Ich verabscheu' mich
erstellt am: 27.4.2005 um 10:52 Uhr:
Hi Leute,
das Nachrüsten der Nebelscheinwerfer würde mich auch interessieren.
Ich habe vorhin im Rahmen der Ümrüstung aller Schalter auf weiße LEDs mal nachgesehen, ob die notwendigen Kabel vorhanden sind.
Stand ist der:
1. In der Mittelkonsole liegt hinter den Schaltern ein ungenützter Stecker rum, der ganz sicher zu einem Schalter für den NSW gehört. So weit so gut.
2. Leider fehlen die Leitungen mit dem Zwischenstecker für den NSW im Vorbau. Sprich nur die Kabel für die Blinkerbirne und das Standlicht sind vorhanden.
Wenn ich nun trotzdem Nachrüsten möchte, was benötige ich dann an Teilen?
* Leitungssatz NSW 2x (geht in den Innenraum wohin? An die Sicherungsbox???)
* 2x NSW mit Leuchtmittel, Gummikappe,...
* Elektrikbauteile? Ist da noch was notwendig wie Relais oder was ähnliches????
* NSW Schalter
Wäre klasse wenn einer von Euch sowas schon mal gemacht haben sollte oder weiß was an Umbauten erforderlich ist. Im Scheinwerfergehäuse ins jedenalls schon der Bauraum vorhanden. Man muss nur die verchromte Abdeckkappe (Halbkugel) entfernen und dann den Rest montieren.
Christoph
In den
  erstellt am: 27.4.2005 um 11:26 Uhr:
will dich auf gar keinen Fall entmutigen, aber ich glaube wenn keine Kabel liegen muss der komplette Hauptleitungssatz vom Auto getauscht werden.
Bekomme gerade den Regen/Lichtsensor nachgerüstet und bei mir muss der ganze Leitungssatz getauscht werden, weil das Kabel bei mir nicht liegt.
Da der Hauptleitungssatz zu Allen erdenklichen Teilen geht (Rücklichter, Scheinwerfer..etc.) muss das Auto hierfür quasi komplett auseinander gebaut werden.
Ich hoffe für dich, dass ich mich irre!!
  erstellt am: 27.4.2005 um 11:30 Uhr:
Bei meinem liegt auch ein ungenutzter Stecker hinter der Schalterreihe, dieser ist jedoch für die Nachrüstung Bordcomputer vorgesehen.
Falls die Nachrüstung der Original NSW-Anlage wirklich so aufwändig werden sollte würde ich mir nur die NSW-s besorgen und herkömmlich über ein Relais ansteuern.
PS: Schaltplan kann gern nachgereicht werden.
erstellt am: 27.4.2005 um 11:44 Uhr:
Du lässt dein Auto komplett demontieren um den Regen/ Lichtsensor nachzurüsten???
Na ja...
Hattest Du denn Nebelleuchten?
Dann kannste ja den alten Kabelbaum an Gerald oder ChrisB verkaufen...
erstellt am: 27.4.2005 um 11:48 Uhr:
Ich habe Nebelscheinwerfer.
Solange ich den Umbau und den Regen/Lichtsensor nicht bezahlen muss, lasse ich mein Auto auch zerlegen.
Denke den Alten Kabelsatz will mein SC behalten
erstellt am: 27.4.2005 um 19:36 Uhr:
@MadMax
Wozu soll denn der Stecker am Bordcomputer gut sein?? Kann man den über die Schalterleite ein/ausschalten?
Den Schaltplan nehme ich natürlich gerne. Am besten per Mail an cb74@gmx.de
Vorab schon mal danke.
Die Leitungen an dem Schalter schaue ich mir nochmal ganz genau an. Ich kann die Belegung mit einem Roadster mit NSW und Regen-/Lichtsensor mal vergleichen.
Christoph
[Editiert am 27/4/2005 von ChrisB]
  erstellt am: 28.4.2005 um 12:02 Uhr:
@ ChrisB
Nee, der Stecker hat mit der Schalterleiste nur in soweit zu tun, das er an dieser Stelle aus dem Kabelsatz austritt, da sich der Bordcomputer, wenn er verbaut ist, an der Stelle deiner Schalterleiste befindet.
PS: Ein Alternativschaltplan ist zu dir unterwegs.
  erstellt am: 29.10.2012 um 13:34 Uhr:
Uraltes Thred.
Ich habe zwar Nebelleuchen, aber eine ist gerissen.
Meine Frage, kann man die Nebelleuche/Einheit in eine Blinkerlampe mit der Neblerblende einbauen?
slawham
[Editiert am 29/10/2012 von slawham]
smart roadster QP, star blue/silber, 2004, Bi-Xenon, LED-TFL, 60 KW / verkauft
erstellt am: 29.10.2012 um 13:45 Uhr:
Das Abdeck-'Glas' austauschen? Wenn Du es einzeln hast, warum nicht?
Ob Hella als Hersteller sowas noch rumliegen hat?
erstellt am: 29.10.2012 um 14:08 Uhr:
es fehlen die Aufnahmen für die NSW.
Kann man die Aufnahmen nicht von der "alten" Lampe übernehmen?
Gläsertausch ist eine alternative, aber das Glas ist bestimmt geklebt .
Slawek
0.1909721 - 24 queries
