Aktuell sind hier 886 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Subwoofer-einbau
  erstellt am: 19.1.2004 um 18:10 Uhr:
habe mir die Blaupunkt ODsb 5000 Subbox gekauft. Wo greift man denn am besten den Strom dafür ab? Irgendwelche Tipps?
Gruß,
Nitrizek
erstellt am: 19.1.2004 um 18:54 Uhr:
wenn dein autoradio halbwegs vernünftig ist, dann ist es am einfachsten die power am radio abzugreifen. da kaufst du dir einen adapter für das c-fach und stöpselst alle kabel an. die belegung sollte in der bedienungsanleitung deines autoradios zu finden sein.
erstellt am: 19.1.2004 um 19:29 Uhr:
hi,
hab' auch den odsb 5000. hab direkt hinterm autoradio mit "anzapfern" vom boschdienst abgegriffen. den odsb hab' ich auf der linken seite im beifahrerfussraum plaziert. der vorteil liegt darin, dass erstens keine kabelei verlegt werden muss und zweitens der beifahrersitz auch ganz nach hinten geschoben werden kann.
erstellt am: 19.1.2004 um 19:35 Uhr:
hi,
  erstellt am: 20.1.2004 um 09:14 Uhr:
Werde den Strom direkt hinterm Radio abgreifen. Eine Frage habe ich noch: Besser am Dauerplus oder besser am Zündungsplus?
MfG
Nitrizek
erstellt am: 20.1.2004 um 09:24 Uhr:
wenn der sub über eine steuerleitung angeschaltet wird, kannst du auch dauerplus nehmen. sonst zündungsplus, weil der sonst die batterie leerlutscht.
zündungsplus hätte zusätzlich den vorteil, dass du nicht versehentlich im stand zuviel saft ziehst wenn du radio hörst.
ich habe meinen sub und amp aber auch am dauerplus... dat muss gehen
erstellt am: 20.1.2004 um 13:37 Uhr:
Hat einer die genauen technischen Daten vom Blaupunkt ODsb 5000 Subbox?
So Verbrauch, Größe usw... und was kostet das Dingen überhaupt?
Fotos wären vom Einbau auch schön!
Bei Blaupunkt bekommt man nur als Info:
-Aktive Subwoofer-Box
-Format 120 mm
-Hohe Belastbarkeit von 100 Watt
-Nennbelastbarkeit 50 Watt
-Hoher Wirkungsgrad von 110 dB (2.83 V/m)
-Hochwertige Blaupunkt-PP-Membran in platingrau
Gruß André
     +++open your mind+++
erstellt am: 20.1.2004 um 22:30 Uhr:
Hi Andre,
ich habe die Einbauanleitung komplett als PDF sowie das Datenblatt vom Blaupunkt..
Viele Grüße aus Bremen...
Ralf
  erstellt am: 21.1.2004 um 01:17 Uhr:
So, Subwoofer ist jetzt hinterm Beifahrersitz eingebaut. Der Sound ist merklich besser geworden.
Wie ist das bei euren Beifahrern/innen, stört es die nicht, dass der Sitz wegen dem Bass vibriert?
Gruß,
Nitrizek
Nitrizek
erstellt am: 21.1.2004 um 10:25 Uhr:
nö, ich hab ihn hinterm fahrersitz hinterm beifahrersitz ist ein amp für das frontsys verbaut.
0.1087701 - 24 queries
