Aktuell sind hier 768 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: max. Ladedruckanzeige
erstellt am: 11.11.2003 um 21:53 Uhr:
Frage an diejenigen, welche einen Ladedruckmesser und einen ungetunten Motor haben:
welcher maximale Ladedruck wird bei eurem angezeigt?
HR/ER/TR
erstellt am: 22.4.2004 um 07:52 Uhr:
Wie sieht das denn bei den anderen aus ?
Mit gutem Willen komme ich bei 60kw auf 0,8 (bis maximal 0,9) beim Kickdown. Ich habe eh das Gefuehl, dass meiner nicht richtig 'zieht'
Honk
  erstellt am: 22.4.2004 um 08:26 Uhr:
moin zusammen
also meiner liegt auch bei 1,1 bar, bei vollgas und kick down
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 22.4.2004 um 09:13 Uhr:
hi
ich glaube ich habe 1,3 - 1,4 bar
wenn ich bei der ampel stehe und vollgas gebe mit kickdown
haut er sofort 3000 touren rein und bei ca. 5000 umdrehungen steht die nadel ca. 1 cm weiter weg als bei 1bar
dachte mir schon i hab den falschen motor drin, aber das passiert nur bei 1. und 2. gang mit kickdown
SR 60kw Modell 2004 - gelb/silber/rot, komfort, sound, brabus auspuff, sitzheizung, sportlenkrad - WIEN/AT
Jahr2020: 205.000km, Erstbesitz
erstellt am: 22.4.2004 um 11:21 Uhr:
Wenn alle bei kanpp ueber 1 bar liegen und ich nur bis max. 0,8 komme, scheint 1,1 ja der Normalwert zu sein. Ist das fuer micht ein Grund, das SC aufzusuchen (sprich: ist das der Grund fuer ein etwas 'traeges' Verhalten) ?
[Editiert am 22/4/2004 von Honk]
Honk
erstellt am: 22.4.2004 um 11:52 Uhr:
Kann erst mitreden, wenn mein Kleiner wieder da ist
  erstellt am: 22.4.2004 um 12:20 Uhr:
Vor meinem Softwaretuning 1,0Bar jetzt aber 1,5Bar.
Image Hosted by ImageShack.us
erstellt am: 22.4.2004 um 16:26 Uhr:
Meiner geht rauf bis 1,1 und bleibt auch längere Zeit auf diesem Wert.
Mir ist mal aufgefallen dass nach einem Servictermin wo nur eines der unendliche Wasserprobleme behandelt wurde der Ladedruck auf einmal weiter hinauf ging und die Kupplung schleiffender bzw. die Gänge weicher eingelegt wurden.
Das war aber ziemlich am Anfang irgendwann vergangenen Herbst schon mal.
SL DANIEL...
[Editiert am 22/4/2004 von 3022484000]
  erstellt am: 22.4.2004 um 16:53 Uhr:
@Daniel
Das war das neue Update welches automatisch zu diesem Zeitpunkt aufgespielt wurde!
@all
Also wen es interessiert:
Ladedruck bei 45 KW war max. 0,75
Ladedruck bei 60 Kw jetzt max. 1.1 (durch Chip-Tuning)
Ich glaube der richtige Ansprechpartner hierfür ist das SC ! Ja nicht selber an der Ladedruckschraube drehen, ist deshalb auch versiegelt!
Grüzze
s>
  erstellt am: 22.4.2004 um 17:27 Uhr:
Max 1.1 Bar bei Vollgas im 6. in die ersten 2 Gänge a bisserl mehr bei meinem 60kw.
erstellt am: 22.4.2004 um 18:41 Uhr:
ich hab da mal als technikanfänger mal ne ganz dumme frage... also ne richtig dumme... also bitte nich auslachen und aus dem forum schmeißen...
was zeigt einem der ladedruck denn an?
erstellt am: 22.4.2004 um 20:50 Uhr:
<<@Mojo:ich hab da mal als technikanfänger mal ne ganz dumme frage>>
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
Nun aber zu deiner Frage was eine Ladedruckanzeige ist. Du weist ja das unser Roady einen Turbomotor hat. Ein Turbo ist nichts anderes wie ein Ventilator der neue Luft mit Druck in den Motor presst, und genau der Druck mit der die Luft in den Motor gepresst wird, wird mit der Ladedruckanzeige angezeigt.
Gruß Pryde
erstellt am: 22.4.2004 um 23:53 Uhr:
1,1 bar, aber nur in den Gängen 5 und 6 so ab 4500 und higher bei
fullthrottle ... siehe sig so bei 195 Tacho
Grüße aus Sachsen-Anhalt !
http://lgsocken.de
  erstellt am: 23.4.2004 um 13:25 Uhr:
dankeschön pryde! irgendwann muss ma ja mal anfangen sich für technik zu interessieren
erstellt am: 23.4.2004 um 18:46 Uhr:
Über 1,0 ist er noch nie gekommen
affection
  erstellt am: 23.4.2004 um 18:54 Uhr:
@klaus: Und nun die Frage: Streuen die Lader, liegts am Sprit,
liegts an der Außentemperatur oder streuen die Zusatzinstrumente ???
http://lgsocken.de
erstellt am: 23.4.2004 um 21:40 Uhr:
@sc01joe:
Dann bin ich ja nicht alleine
Honk
erstellt am: 24.4.2004 um 09:13 Uhr:
bei mir ist es auch so dass der Ladedruck mit der Aussentemperatur zu tun hat.
Wenns schön warm ist geht der Zeiger auch nicht leicht über 1 drüber.
(klingt aber irgendwie logisch für mich)
SL Daniel...
[Editiert am 24/4/2004 von 3022484000]
erstellt am: 24.4.2004 um 09:22 Uhr:
Das ist ne gute Frage
Ich vermute ja eher eine Streuung bei der Anzeige...
Ich achte eigentlich nur auf die Ladedruckanzeige wenn ich Benzin sparen will... daher ist mir der maximale Ladedruck noch nicht so "aufgefallen", denn zu diesem Zeitpunkt hab ich meine Augen auf der Strasse oder beim Höchstgeschwindigkeitstest auf dem Tacho vom NAVI
[Editiert am 25/4/2004 von Duncan-Idaho]
erstellt am: 25.4.2004 um 18:07 Uhr:
die ladedruckanzeige ist sowieso nicht so ganz genau ob die anzeige bei 1bar oder 1,1 bar ist nur wenn ein 82 ps wagen nur 0,8 bar anzeigt stimmt was nicht
meiner hatte vor dem tuning 1 bar jetzt 1,5 bei vollgas und braucht im schnitt 0,5 l mehr wie vorher .
0.2391090 - 24 queries
