Aktuell sind hier 1134 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wegfahrsperre
erstellt am: 20.8.2023 um 00:21 Uhr:
Ich habe mal wieder ein Problem.
Beim letzten Mal hatte ich das Problem mit der Batterie ( ich glaube bald das dies auch mit dem jetzigem Problem zu tun hat .
Ich kann mein Auto normal aufschließen aber starten will er nicht. Die Wegfahrsperre bleibt eingeschaltet .
Es wird auch kein Schlüssel oder Gang angezeigt sondern es Blinkt im Display .
In der Betriebsanleitung ( deaktivieren der Wegfahrsperre ) nachgeschaut und danach das auch geführt was dort beschrieben steht . Aber nichts Tut sich .
Ab und zu kann man Ihn anlassen . dann ist alles OK. Aber beim nächsten Anlassen wieder das selbe .Im Display blinkt es .
Ich traue mich jetzt nicht mit dem Smart wegzufahren. Ich stehe dann in der Pampas und der Smart springt wegen der Wegfahrsperre nicht an .
Ich habe es auch mit dem Ersatzschlüssel probiert mit neuen Batterien.
Der Smart schließt aus . Ich kann die Zündung einstellen , Lüftung Radio geht auch an, aber beim starten springt der Smart nicht an und im Display fängt es an zu blinken .
Hat jemand eine Idee
Ach so . Ich habe vergessen zu erwähnen das ich einen Startknopf n MDC drin habe .
erstellt am: 20.8.2023 um 07:59 Uhr:
Wo blinkt es genau? Das mittlere Viereck? Also da wo normalerweise die Ganganzeige steht? Dann kommt das vom MEG. Also ggf Massekabel prüfen. Bei allem anderen bin ich da eher bei Se-Drive Unit checken oder das Empfängermodul mal tauschen.
erstellt am: 20.8.2023 um 11:16 Uhr:
Die Tankanzeige blinkt und darüber noch drei ,vier weitere Balken wo sonst der Schlüssel oder auch die Ganganzeige steht.
Wo steckt denn dieses Empfängermodul und das Se Drive Unit ist das die Schalteinheit ?
Ich bin aus dem Raum Krefeld .
Kennt Ihr jemand in diesem Raum der dies kontrollieren kann .
Zu den Smart Center hier habe ich kein Vertrauen.
Die kennen den Roadster überhaupt nicht mehr.
erstellt am: 20.8.2023 um 19:10 Uhr:
SE-Drive ist die Schalteinheit und der Empfänger sitzt unter der Handbremse quasi, musste nur den Teppich ein wenig einschneiden, ist ein kleiner schwarzer Kasten 3x3x6cm ca
erstellt am: 20.8.2023 um 20:30 Uhr:
Danke für die Antwort.
Kann man die Schalteinheit und das Empfangsmodul irgendwie überprüfen .
Gibt es evtl. . hier am Niederrhein der so etwas machen kann , kann auch eine Werkstatt sein .
die noch Ahnung vom Smart Roadster sein .
2. Frage Wenn von den obengenannten Teilen etwas defekt sein sollten, Kann man die Schalteinheit oder auch das Empfangsmodul noch kaufen .
erstellt am: 25.8.2023 um 18:31 Uhr:
Schade , Ich habe bisher noch keine Antwort auf meine Frage bekommen .
Vielleicht ist es auch schwierig eine Werkstatt zu bekommen der meine Probleme beheben kann .
Zum Smart Center habe ich kein Vertrauen .
Ich versuche es mal anders herum.
Gibt es eine Möglichkeit die Wegfahrsperre dauerhaft entweder vom Programm oder mechanisch zu beseitigen .
Ich würde dann ohne Wegfahrsperre dann fahren aber das würde mich nicht weiter stören .
erstellt am: 26.8.2023 um 13:31 Uhr:
snoppy hat geschrieben:
Nein.
erstellt am: 27.8.2023 um 21:51 Uhr:
Schade .
Was mache ich jetzt ?
Ich denke ich kontrolliere als erstes mal die Masseleitungen .
Auf welche sollte ich besonders achten und wie viele Masseleitungen hat der Smart Roadster.
Kommt man da so dran oder muss der Smart dafür auf die Bühne ?
erstellt am: 29.8.2023 um 16:32 Uhr:
Mir ist aufgefallen das dieses Phänomen wohl nur auftritt wenn der Wagen warm gefahren ist .
Wenn man ihn abstellt und man versucht ihn nach 5 Minuten wieder anzumachen dann blinkt die Wegfahrsperre.
Wenn ich aber eine Stunde warte dann springt er normal an .
Kann man mit diesen Informationen den Fehler evtl. eingrenzen.
erstellt am: 30.8.2023 um 21:51 Uhr:
Thermisches Problem im SAM?
Gruß Jörg
erstellt am: 30.8.2023 um 22:10 Uhr:
Kann das sein das hier ein thermisches Problem in der Sam vorliegen kann .
Läuft die Wegfahrsperre auch über die Sam ?
Wenn dies so ist, wer kann mir helfen ?
Evtl. die Sam die Kontaktstellen neu zu löten .
Ich weiß das kostet natürlich auch etwas .
erstellt am: 2.9.2023 um 10:25 Uhr:
Schreib mal &#8221;Der Falk&#8220; direkt an. Der kann das.
Gruß Jörg
erstellt am: 2.9.2023 um 11:37 Uhr:
ich habe gedacht das der Fehler nur im warm gefahrenen Smart vorkommt .
Falsch gedacht .
Jetzt liegt der Fehler der Wegfahrsperre auch im kalten Zustand vor .
Den Smart seit ein paar Tagen nicht mehr gestartet , und jetzt im kalten Zustand kann ich nicht mehr starten .
erstellt am: 2.9.2023 um 11:39 Uhr:
Miss mal sehen wo ich eine Anleitung finde wie ich die sam ausbauen kann
erstellt am: 2.9.2023 um 15:03 Uhr:
Ich bin mal in ein anderes Bord gegangen mit den normalen Smarts.
Die haben dort auch das Problem mit der Wegfahrsperre.
Es gab dort mehrere Lösungsansätze .
1. Massekabel
2. schwache Batterie. Auch wenn die Batterie dann aufgeladen wird bringt dies nichts ohne vorher die Batterie
abzuklemmen weil das System dann erst resettet Ohne resetten bleibt der Fehler im System .
3 falsche Stellung des Schalthebels. Es kann sein das die Stellung des Schalthebels vom System nicht richtig erkannt
wird. dann hilft vielleicht etwas herumschalten des Schalthebels und das System erkennt jetzt die Stellung des
Schalthebels. Es soll aber nicht immer helfen
Erinnert Ihr Euch wie ich den Thread hier angefangen habe .
Das System meldete Wegfahrsperre aktiviert und ging nicht weg . Batterie gemessen und diese zeigte 11,99 Volt an. Batterie aufgeladen . Fehler blieb dachte Batterie ist kaputt , neue gekauft und eingesetzt. dazu musste natürlich die alte abgeklemmt werden. Rody lief wieder und ich war glücklich .
Aber nicht lange . Fehler mit Wegfahrsperre trat wieder auf..
dachteerst das dies nur im warmen Zustand auftritt weil im kalten startete er.
Heute nach ein paar Tagen Ruhe wieder versucht. Wieder Wegfahrsperre jetzt im kalten Zustand.
Vorhin habe ich Punkt 3 von oben mal ausprobiert und siehe ,nach nach Schaltungen rumgerührt startete mein Rody wieder korrekt und das sogar mehrmals .
Paar Runden gedreht und wieder gerührt und der Rody ist wieder gestartet
Ich will jetzt nicht behaupten das dies das Problem endgültig gelöst ist .
Vielleicht habe ich jetzt nur Glück gehabt und morgen habe ich wieder das Problem trotz Schaltung rumrühren .
Mein Plan ist jetzt vorerst dies ein zwei Wochen noch zu probieren und wenn dann alles noch klappt neue Schaltung kaufen wenn es die noch gibt.
Ich werde jetzt auch alle Massekabel zur Vorsicht nachschauen und gegebenenfalls reparieren
Vielleicht hilft meine Anmerkungen auch anderen vielleicht weiter .
Aber wie gesagt, laienhafte Anmerkung und ohne Garantie
erstellt am: 3.9.2023 um 00:47 Uhr:
Eh Du ne neue SE Drive Unit kaufst,bau Deine mal aus,mach die unten auf und reinige mal die Platine und den Schalthebel unten.Klingt fast als hätteste irgend nen Dreck drin.Mach gleich den O-Ring von der mech.Sperre neu.
erstellt am: 3.9.2023 um 10:28 Uhr:
Danke Tomor.
Deinen Rat werde ich beherzigen .
Die Drive Box muss sowieso raus , dann kann ich dann gleich al reinigen und wieder einbauen .
Hoffentlich klappt das dann .
viele Grüße aus Krefeld
0.2097201 - 22 queries
