SpeedyKommode
Beiträge: 2 Registriert: 2.5.2023 Status: Offline |
erstellt am: 2.5.2023 um 22:13 Uhr: |
Servus,
Bin neu im Forum obwohl ich schon seit 15 Jahren im Besitz meines kleinen Kerlchens bin, gab es bisher eigentlich keine Probleme mit ihm und ich wusste nicht mal das es noch eine aktive Community gibt. Bin daher froh nach etwas suchen bei euch gelandet zu sein, denn nun machen sich die bald 20 Jahre doch bemerkbar und den letzten Sommerhagel hat mein Hardtop leider nicht unbeschadet überlebt. Hat sich herausgestellt die Teile sind nicht leicht zu bekommen also versuche ich hier mein Glück
Würde ein vorzugsweise matt-schwarzes Hardtop suchen entweder nur den linken Fahrerteil oder gleiche beide.
Ansonsten wäre auch ein linker Außenspiegel interessant.
LG aus Österreich
[Bearbeitet am 2/5/2023 von SpeedyKommode] |
erstellt am: 3.5.2023 um 09:01 Uhr: |
Hardtop hätte ich ein glattes silber lackiertes. War vorher glatt schwarz und seit Lackierung nicht mehr verbaut. Mit originaler Hardtoptasche und Styroporhalter.
Was ist am Spiegel defekt? Wenn du nicht das Spiegeldreieck benötigst, kannst du alles vom fortwo 450 Spiegel übernehmen und die sind günstig zu bekommen ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 3.5.2023 um 10:50 Uhr: |
Was heißt nicht unbeschadet überlebt?
Die Hälften lasen sich auch bei schwereren Beschädigungen recht gut reparieren.
Schleifen, Spachtel bzw Füller, Grundierung und Lack haben viele nach 20 Jahren bitter nötig.
Selbst original lackierte Dächer reißen mit der Zeit in den Sicken, was will man dagegen tun?
Da es keine neuen mehr gibt und selbst Dichtungen schwer zu beschaffen sind, bleibt doch gar keine andere Wahl, als die beschriebene Instandsetzung anzugehen.
Grüße ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
villadsen
Beiträge: 122 Registriert: 6.8.2021 Status: Offline |
erstellt am: 3.5.2023 um 14:05 Uhr: |
Das muss besonders grosse Hagel sein um den Hardtop zu zerstören. Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen |
Drivesmart
Beiträge: 406 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 4.5.2023 um 13:14 Uhr: |
Er hat geschrieben, dass er ein matt–schwarzes Hardtop sucht, also ein beschichtetes. Er hat auch nicht geschrieben, dass sein Hardtop zerstört ist, sondern dass es einen Hagel nicht „unbeschadet“ überstanden hat. Wahrscheinlich ist also die Beschichtung zerstört worden.
Manche finden die beschichtete Optik ja besser. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass es jemanden gibt, der wieder so eine Beschichtung auftragen kann. Ich persönlich tendiere eh zum lackierten Hardtop.
Bei Ebay-Kleinanzeigen gibt es mehrere Hardtops zu saftigen Preisen. Ansonsten bei SRI registrieren, da werden auch immer wieder welche angeboten. ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
erstellt am: 4.5.2023 um 14:34 Uhr: |
Zitat: Drivesmart hat geschrieben: Er hat geschrieben, dass er ein matt–schwarzes Hardtop sucht, also ein beschichtetes.
Wenn schon klugscheissen, dann bitte Richtig!
Er schrieb das er vorzugsweise ein Beschchtetes sucht ____________________
SpeedyKommode
erstellt am: 10.5.2023 um 08:49 Uhr: |
Erstmal danke für die schnellen Antworten, meine Antwort musste etwas auf sich warten lassen, ich hatte Probleme beim wieder einloggen.
Also durch den letzten Hagel hat sich ein 1x1x1cm großes Stück aus der Beschichtung gelöst und darauf hin ist nun die komplette Beschichtung gerissen. Also nicht nur die Folie sondern die komplette Beschichtung und ich gehe davon aus es ist jetzt nur eine Frage der Zeit bis sich weitere Teile lösen werden.
Tatsächlich gefällt mir das matte schwarz mit der rauen Oberfläche am Besten aber am Ende des Tages sollte es einfach ganz sein.
Wenn die Reparatur relativ unkompliziert ist würde ich allerdings es erstmal damit versuchen. Welches Material kann man hier denn als Füller verwenden? Vielleicht hat wer eine kurze Anleitung und Erfahrungswerte?
Ich gehe mal davon aus das eines komplett zu kaufen trotzdem mit enormen Preisen einhergeht.
Zwecks Spiegel bräuchte ich auch die Dreiecke, da mir Innen vor sehr langer Zeit schon der Stab für die manuelle Einstellung abgebrochen ist. Ich dachte wenn ich das Projekt Smart angehe dieses Jahr dann wird gleich ein Rundumschlag gemacht. |
erstellt am: 10.5.2023 um 09:08 Uhr: |
Kaufe dir gebrauchte Spiegel bei eBay Kleinenzeigen und frage vorher ob der Versteller heile ist. Die Versteller kannst du dann in deinen Spiegel umbauen. 450 Spiegel sind im Gegensatz zu Roadsterspiegel, günstig. Beim Versteller meine ich, war es sogar egal welche Seite, da identisch.
Ich bewzeifel das dein Hardtop durch Hagel schaden genommen hat, wenn das restliche Auto schadensfrei geblieben ist. Sicher das keiner nen Stein raufgeworfen hat? Ich würde alles glatt schleifen und das Loch/Riss mit Harz ausgiessen und danach das Dach mit Verdeckstoff bekleben, wenn du keine lackierte Oberfläche magst. Vorteil im Gegensatz zu lackieren, man kann alles selber machen wenn man keine 2 linken Hände hat.
Nen neues gebrauchtes Dach wirst unter 1000¤ schwer bekommen, wenn es in Ordnung ist. Je schlechter der Zustand, desto günstiger wird es halt. ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 10.5.2023 um 12:09 Uhr: |
Es handelt sich hier eigentlich um einen Materialmix, allerdings besteht der überwiegende Teil aus Glasfaser.
Innen im Ranbereich bzw. dort wo die Halter angeschraubt werden, gibt es auch noch einen recht weichen geschäumten Kunststoff.
Das Loch lässt sich rech gut mit einem Dremel beareiten und dann mit Harz und Glasfaser wieder ausfüllen.
Leider müssen die komplette rauen Dachhälften komplett abgeschliffen werden.
Dnach kann dann mit dem Lackaufbau begonnen werden, die ursprüngliche Oberfläche lässt sich aber nicht mehr wiederherstellen. ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
