Schwabenpfeil
Beiträge: 19 Registriert: 25.5.2017 Status: Offline |
erstellt am: 23.3.2023 um 16:52 Uhr: |
Liebe Forumsgemeinde, ich benötige Eure Hilfe und Ratschläge.
Gehöre jetzt auch zu den -Feuchtigkeit im SAM- Geschädigten
und benötige Hilfe und Ratschläge zur Bearbeitung der möglichen
Feuchtigkeitsquellen, bevor ich mein gesäubertes/gereinigtes und
von einem Elektroniker geprüftes SAM wieder einbaue. Habe zum
genauen Prüfen die Scheibenwischer, den Motor und die Abdeckung
ab-/ausgebaut und alles penibel gereinigt, aber keine offensichtliche
Schäden/Möglichkeiten gefunden, wo die Feuchtigkeit eintreten kann.
Folgende SAM Pins waren bei mir betroffen:
N11-9 PIN 9 und 31 bis 35 (nur oberhalb der Platine)
N11-10 PIN 7 (auch nur oberhalb der Platine, nicht auf der Unterseite)
- Muss ich die Kabelstecker dazu wechseln oder reicht sehr gut reinigen ?
Habe folgende Fragen und wie kann ich diese überprüfen und beheben:
- Frontscheibe undicht, wenn ja, wo kann es eindringen ?
- Schottwand undicht, wenn ja, woran liegt es meistens ?
- Kabeldurchführung sieht vergammelt aus und diese hat 3 offene Löcher,
für was sind diese und kann ich diese zumachen ?
- Abdeckung Scheibenwischermotor, wie dichtet Ihr die Schraublöcher
der Befestigung Scheibenwischermotor und der Abdeckung ab ?
- Welche Möglichkeiten gibt es noch, wo Feuchtigkeit ins Fzg. in diesem
Bereich eindringen kann ?
Ich hoffe auf Eure Hilfe und Ratschläge / Tipps, damit ich den Roadster Coupe
wieder dicht bekomme.
Mit freundlichem Gruß aus dem Süden
Charly
[Bearbeitet am 23/3/2023 von Schwabenpfeil]
[Bearbeitet am 23/3/2023 von Schwabenpfeil] |
erstellt am: 23.3.2023 um 20:11 Uhr: |
Schau mal hier rein, da ist schon einiges drin
http://www.smart-forum.ch/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_236_56ec6d8
4a8240_Anleitung-Roadster-Wassereinbruch.pdf
Bei mir war es damals die Wanne vom Scheibenwischermotor die oben an der Dichtung undicht war und als er Bergauf stand ... isset reingelaufen
Ich hab schön Sika verschmiert... gut ne grosse Tube ____________________ DerFalk
Schwabenpfeil
erstellt am: 23.3.2023 um 23:20 Uhr: |
Guten Abend Falk,
vielen Dank für deinen Hinweis und Tipp zum abdichten des Scheibenwischerkasten.
Weißt du zufällig, was es mit dem Gummi der Kabeldurchführung in der Schottwand
direkt hinter/(rechts oberhalb in der Ecke) des Bremskraftverstärkers mit den 3 Löcher
auf sich hat ? Da dieser nicht so gut aussieht, kann da auch Wasser eintreten ?
Wäre super, wenn einer aus der Gemeinde da schon etwas bemerkt hat.
Einen schönen Abend dir noch.
Grüßle Charly |
erstellt am: 24.3.2023 um 08:59 Uhr: |
An der Gummitülle? Da ist bei mir alles zu / dicht. Ggf war da mal was durchgezogen und wurde nicht wieder verschlossen? ____________________ DerFalk
Schwabenpfeil
erstellt am: 24.3.2023 um 21:17 Uhr: |
Danke Falk.
Versuche morgen ein Bild davon per Upload zu Verfügung zu stellen.
Habe heute auf deinen Rat Sikaflex gekauft.
Wünsche dir noch ein schönes Wochenende und
mit freundlichen Grüßen
Charly |
Schwabenpfeil
erstellt am: 28.3.2023 um 15:56 Uhr: |
Hallo Falk,
hat jetzt doch etwas länger gedauert. Hier der Link zum Bild des beschriebenen Gummi für die Kabeldurchführung der
Schottwand in den Innenraum in der Höhe des SAM.
Das ist das erste Mal, wo ich ein Bild ins Forum per Upload stelle und ich hoffe es klappt.
Hat hier jemand schon Wassereintritt ins SAM gehabt oder auch über den Kabelstrang ?
Gebt mit bitte Rückinfo.
Grüßle aus dem Süden
Charly |
erstellt am: 29.3.2023 um 06:25 Uhr: |
Hat geklappt
Normalerweise sind halt die Löcher zu / mit einer dünnen Haut versehen (nicht sichtbar auf dem Bild). wenn du da mit was kleinem reindrückst, sollten die normalerweise zu sein. Die werden nur für zusätzliche Kabel durchstoßen / geöffnet. Ich weiß selber von keinem, dass es da Undicht war...
Oft halt die Wanne darüber / die Schraubenlöcher / manchmal auch die Stirnwand, dann aber eher im Beifahrerbereich... ____________________ DerFalk
erstellt am: 30.3.2023 um 08:59 Uhr: |
Ich hab die Wanne oben komplett mit Bitumenband versiegelt. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Schwabenpfeil
erstellt am: 30.3.2023 um 22:14 Uhr: |
Hallo Ihr zwei,
vielen Dank für Eure Unterstützung und Tipps. Habe gestern die Wanne, den Lüftungskasten und alle Schraubenlöcher mit dauerelastischer Kartusche aus dem Campingfahrzeug-Bereich bearbeitet. Hat mir ein Karosserie in diesem Bereich empfohlen.
Falk: Die Löcher in der Kabel-Tülle sind wirklich dicht, aber kann (wie auch immer) durch
den Kabelstrang Feuchtigkeit ins SAM geleitet werden?
Charly |
erstellt am: 2.4.2023 um 10:20 Uhr: |
Ja könnte dadurch gehen... Ich hatte meins damals mit Hohlraumwachs etwas ausgespritzt, quick 'n' dirty. Aber ist halt dicht... ____________________ DerFalk
Schwabenpfeil
erstellt am: 3.4.2023 um 20:07 Uhr: |
Guten Abend Falk,
danke für die Info und Idee. Läuft das Hohlraumwachs bei Hitze im Sommer nicht
weg und ich habe danach nichts erreicht?
Grüßle Charly |
