Aktuell sind hier 1155 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klimaanlagenschalter nachrüsten
erstellt am: 11.1.2023 um 11:54 Uhr:
ich bin am überlegen ob ich mir den Schalter für die Klimaanlage nachrüste um damit was anderes zu schalten.
Ich denke hier sind jetzt die Experten gefragt:
Frage: Wenn ich die passende Sicherheitsinsel mit der SAM verbinde (Kabel in den Steckern nachgerüstet), steht mir dann am Ausgang der SAM (Stecker 10 Pin2) die entsprechend geschalteten 12V für den vermeintlichen Klimakompressor zur Verfügung?
Oder muß die Klima erst in der SAM Programmiert werden?
erstellt am: 11.1.2023 um 18:28 Uhr:
Nein das funktioniert so nicht, da das SAM keine Klima kennt, wenn sie nicht verbaut war.
Wenn du nur was schalten möchtest, warum dann über das SAM gehen? Klemm einfach ein Relais dahinter und schalte damit die größere Leistung. Geht auch viel einfach und schneller. Nächstes Problem sind immer die Kontakte im/ am SAM die brutzel auch mal schnell ab.
erstellt am: 12.1.2023 um 17:57 Uhr:
OK, das die SAM evtl. programmiert werden muss, könnte sein.
Ansonsten wird das mit einem einfachen Relais aber nichts, wenigstens nichts ohne elektrische Schaltung.
Der Schalter ist ja gar kein Schalter sondern ja nur ein Taster mit 2 LED's. wovon die linke LED leuchtet wenn der Taster gedrückt wird, oder An PIN 1 Nach dem Schalten Masse anliegt. Und die Rechte LED ist praktisch eine Einschaltkontrolle, Sie leuchtet wenn an PIN 2 Masse angelegt wird.
Ich weiß leider nicht wie ich ein Bild hochladen kann, habe einen Stromlaufplan erstellt.
erstellt am: 12.1.2023 um 18:02 Uhr:
So, eben Anleitung gelesen.
Anbei der kleine Stromlaufplan derSicherheitsinsel vom 452, hier Klimataster.
0.1080928 - 20 queries
