Aktuell sind hier 1330 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Neu hier und gleich eine Frage!
erstellt am: 30.5.2022 um 18:23 Uhr:
ich heiße Karl-Heinz, bin 59 Jahre, komme aus dem Emsland und beabsichtige zusammen mit meinem Sohne einen Smart Roadster zu kaufen.
Damit komme ich auch schon zu meiner ersten Frage. Eine Bekannte will uns ihren Roadster verkaufen. Eigentlich ganz gut gepflegt, allerdings mit zwei Macken:
1. Das Verdeck hakelt. Man muss mit den Händen nachhelfen, damit es anständig arbeitet. Ich hoffe, dass wir das mit reinigen und fetten wieder hinkriegen (oder bin ich da zu optimistisch?)
2. Ab 3000 Umdrehungen gibt es Aussetzer. Beim Smart-Stützpunkt von Mercedes ist der Fehlerspeicher ausgelesen worden. Ergebnis: die ABS-Ringe leiden an Zahnausfall. Der Servicemitarbeiter meint, dass die Motorsteuerung dadurch gestört wird. Hat jemand von euch das schon mal gehabt?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank im Voraus
Karl-Heinz
erstellt am: 30.5.2022 um 19:20 Uhr:
Hallo Karl Heinz, ich habe auch vor einer Woche einen Roadster gekauft und auch kleine Problemchen mit dem Auto. Habe jetzt einen Termin in der Werkstatt und die muss aufgrund der Gewährleistung wohl noch mal da dran. Wünsche Dir das Du die Probleme in den Griff bekommst. Fachlichen Rat kann ich Dir nicht geben, bin ja selber ein "neusmarti"
Grüße aus Nordhessen
erstellt am: 30.5.2022 um 21:08 Uhr:
karl100 hat geschrieben: Hallo,
ich heiße Karl-Heinz, bin 59 Jahre, komme aus dem Emsland und beabsichtige zusammen mit meinem Sohne einen Smart Roadster zu kaufen...
Hallo und herzlich Willkommen Karl-Heinz und Sohn
Kleiner Tipp bei der Raodstersuche: Suche Dir einen langjährigen Roadsterbesitzer und Liebhaber der weiss auch wo man hinschaien muss und ob der Zustand den Preis rechtfertigt. Es ist Frühli g und da wollen viele Leimute ihre Roadster verkaufen.
Manche habe Preisvorstellung die total überzogen sind.
Aber es kann vorkommen und man kann ein kleines aber feines Schätzchen finden. Gewöhne Dich an den Gedanken, dass ein billiger Roadster ein meist runtwegerockter Roadster sein kann. Roadser die im Winterbewegt wurden, sind untenrum meistens total vergammelt und Du musst dann ganz schön viel Geld und Zeit reinstecken. Deshalb ist oft ein etwas teureres Angebot die bessere Investition. Das von Dir geschilderte Angebot, hat definitiv noch viel mehr Mängel als nur das klemmende Softtop und ausgebrochene ABS Ringe. - Hier muss der Preis schon sehr weit nach unten zeigen um den Wagen zu kaufen. Schau nach einem Roadsterfreund... einen der schön länger, wenn möglich >10 Jahre, Erfahrungen hat und am Günstigsten ist ein früherer Smart Techniker zu finden.
Viel Glück bei der Suchw und Grüsse aus Bern.
erstellt am: 31.5.2022 um 08:09 Uhr:
In der aktuellen Oldtimer Markt gibt es eine ausführliche Beschreibung über den Smart Roadster und typische Fehler.
Beide von dir beschriebenen Probleme gehören dazu.
Zu den ABS Ringen wirst du in diesem Forum zahlreiche Beiträge finden. Die Teile gibt es noch und sie lassen sich einbauen.
Auch zu hakenden Verdecken wirst du hier unzählige Informationen bekommen. Allein mit Schmieren wirst du das Problem nicht lösen. Da dürfte eine umfangreiche Revision nötig sein. Es gibt Spezialisten zu dem Thema, die dir ein neues Verdeck einbauen und mit allen Teilen, auch nach gefertigten, helfen können. Auch hier für die Suche benutzen. Eine neues Verdeck kostet um die 500 ¤ inklusive Einbau, werden Mechanik-Teile erforderlich, wird es teurer.
Ein Roadster mit den von dir beschriebenen Problemen ist entweder nicht gepflegt oder nicht bewegt worden. Beides tut dem Auto nicht gut. Da sind weitere Probleme zu erwarten.
Besser schaust du dir noch andere Exemplare an.
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
erstellt am: 31.5.2022 um 09:50 Uhr:
Moin, es gibt hier ne Kaufberatung, einfach mal die Suche bemühen und kaufe keinen 61PS Basis, egal wie verlockend der Preis ist
erstellt am: 8.6.2022 um 12:50 Uhr:
Vielen Dank für die Tipps.
Ihr habt mir sehr weitergeholfen!
0.1410060 - 20 queries
