Aktuell sind hier 1162 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: 22mm ultra racing Stabilisator vorne
erstellt am: 18.4.2022 um 19:28 Uhr:
Nabend zusammen,
Seit September lag der Stabilisator und die untere Domstrebe im Keller auf Grund einer Krankheit kam ich nicht dazu beides einzubauen. Heute war's dann so weit.
Ich hatte original einen 18mm Stabi, also powerflex PU Buchsen bestellt.
Beim Einbau ist mir nun aufgefallen dass die Lager in denen die PU Buchsen sitzen auch einen anderen Durchmesser haben müssen.
Ich finde die 21mm Lager nirgends zu kaufen.
Diese wurden in den Brabus Modellen verbaut?
Hat eventuell jemand welche oder kann mir anderweitig helfen?
Vielen Dank euch.
Simon
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 26.4.2022 um 10:53 Uhr:
Was meinst du mit Stabilisator und untere Domstrebe? Meinst du mit Stabilisator die Drehstabfeder der Vorderachse? Was soll bitte eine Domstrebe, dazu noch eine untere sein? Geht es um die Hinter- oder Vorderachse?
Powerflexbuchsen sind nicht so toll meiner Meinung nach, du solltest die von Polybush kaufen.
erstellt am: 26.4.2022 um 12:26 Uhr:
MartieMcfly hat geschrieben: Was meinst du mit Stabilisator und untere Domstrebe? Meinst du mit Stabilisator die Drehstabfeder der Vorderachse? Was soll bitte eine Domstrebe, dazu noch eine untere sein?
ja ein Stabi ist die Drehstabfeder und eine untere Domstrebe ist die Querlenkerabstützung
erstellt am: 28.4.2022 um 09:23 Uhr:
Was ist die Querlenkerabstützung? Noch nie gehört. Ich kenne nur Vorderachsträger, Querlenker (auch Dreieckslenker genannt), Traggelenk, Koppelgelenk, Drehstabfeder, Schwenklager und Federbein samt Domlager. What the Hell ist the Querlenkerabstützung?
Vorab Dank für die Aufklärung @SmartRoadsterCoupe
erstellt am: 28.4.2022 um 10:07 Uhr:
https://www.turbozentrum.de/2-Punkt-Querlenkerstrebe-vorne-fuer-Smart-Roads
ter-Ultra-Racing?ll=DE&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0UtbVIMqIYZL2DrfBr
k-IwaYJv8CYzOb9jqmcfWzSEKXw5YgKl2H8hoCh70QAvD_BwE
erstellt am: 28.4.2022 um 10:53 Uhr:
Ach So, das Stabbi-Koppel-Rohr , alles klar.
erstellt am: 28.4.2022 um 11:56 Uhr:
Nein, das ist wieder was ganz Anderes und mit einem anderen Zweck
Klick
erstellt am: 29.4.2022 um 11:44 Uhr:
Danke für den Clip @SmartRoadsterCoupe.
Naja, was GAAANZ anderes ist es m.E. nicht. Das Stabbi Koppel Rohr sorgt dafür, dass sich die Drehstabfeder bei Belastung weniger stark durchbiegt. Es sorgt aber auch dafür, dass der Abstand der Querlenker Links und Rechts unter Last weniger schwankt, sich also der Vorderachsträger weniger verzieht. Soweit ich weiß ist das auch Sinn und Zweck der verlinkten Querlenkerabstützung. Falls ich mich irre wäre ich für eine Belehrung dankbar.
Grüße McFly
erstellt am: 29.4.2022 um 12:32 Uhr:
Bei Smartmods in England gibt es einen Stabilisator in 22mm Durchmesser, dort habe ich meinen her. Die vertreiben auch die dazu passenden Buchsen.
https://www.smartmods.co.uk/shop/product/evilution-451-anti-roll-bar/
erstellt am: 29.4.2022 um 12:37 Uhr:
@kosso_olli könntest du bitte noch den Link für die dazu passenden Buchsen/Halterungen posten? Danke Dir!
Edith findet nur die Buchsen, aber keine Halterung.
https://www.smartmods.co.uk/shop/product/450-polyurethane-roll-bar-bushes/
erstellt am: 10.5.2022 um 16:36 Uhr:
Ja warum auch, der äußere Durchmesser bleibt doch gleich! Lediglich das Loch in den zwei Hälften ist größer.
Unter dem Link, du gepostet hast, gibt es alles: 18mm für Serienstabi 452, 21mm für den alten Stabi vom 450, sowie 22mm für deren Tuning-Stabi für den 452.
erstellt am: 10.5.2022 um 16:45 Uhr:
Bei MyFly ist anscheinend wieder keiner zu Hause
erstellt am: 10.5.2022 um 21:05 Uhr:
Achso, dann braucht man gar keine anderen Halterungen?! Ja gut, wieder was gelernt. Ich werde es ja sehen, hab mir das Gerödel mal bestellt.
Dank und Gruß
McFly
erstellt am: 11.5.2022 um 08:12 Uhr:
Berichte mal bitte
erstellt am: 11.5.2022 um 11:21 Uhr:
Dank und Gruß
McFly
Du übernimmst einfach die Halterung vom Serienstabi und setzt da die Buchsen mit 22mm ein. Und nicht wundern, das wird eine teure Angelegenheit mit Zoll etc.
Gelohnt hat es sich trotzdem, deutlich weniger Wanken des Aufbaus in extrem schnellen Kurven und spürbar mehr Grip am kurveninneren Rad.
erstellt am: 11.5.2022 um 12:32 Uhr:
kosso_olli hat geschrieben:
Hast du noch zusätzlich das Koppelrohr drin?
erstellt am: 11.5.2022 um 15:44 Uhr:
Korrekt, aber ohne die 3. Schelle in der Mitte für den Stabi. Die ist mit der dicken 22mm-Version unnötig geworden. Koppelrohr allein bringt schon viel, aber der dickere Stabi wirkt sich hauptsächlich auf die Wankneigung aus, nicht auf die Spurtreue.
Ich wollte immer mal eine Domstrebe testen, aber die beißt sich meines Wissens nach mit der Wanne. Die brauch ich aber.
erstellt am: 22.5.2022 um 12:17 Uhr:
bin gerade dabei die neue Drehstabfeder einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die neuen 22mm Buchsen nicht geschlitzt sind. Wie bringt man die Dinger über die Drehstabfeder? Soll man die selbst mit nem Messer aufschneiden?
Und ja, ich werde de neue Drehstabfeder auch zusätzlich in der Mitte lagern auch wenn kosso_olli sagt das das unnötig sei. Deshalb habe ich mir das Buchsenpaar gleich 2 mal bestellt.
Danke für eure Hinweise und Grüße,
McFly
erstellt am: 22.5.2022 um 15:25 Uhr:
Hab gerade die Einbauanleitung gefunden:
https://www.evilution.co.uk/mod/451-poly-sway-bar-bushes.htm
Man muss die Buchsen tatsächlich mit nem Messer selbst aufschneiden.
  erstellt am: 30.5.2022 um 11:32 Uhr:
Die neue Drehstabfeder war das Geld wert. Unglaublich gutes Fahr- und Lenkgefühl, Kurven machen definitiv mehr Spaß! Jetzt bin ich gespannt, wie oft ich in nächster Zeit die Koppelgelenke (Verbindung zwischen Drehstabfeder und Querlenker) wechseln muss
Hier noch ein paar Fotos vom Einbau. Also ich muss sagen, dass die Grauen Buchsen welche angeblich in die Standart-Halterungen passen sollen, schon ganz schön stark gepresst werden. Man sieht auf den Fotos wie das graue PU links und rechts aus den Buchsen herausquillt. Ob das so sein soll? Hmmm...
McFly
erstellt am: 30.5.2022 um 12:01 Uhr:
Was hat es jetzt gekostet mit Versand und Zoll?
erstellt am: 1.6.2022 um 15:42 Uhr:
Bei Smartmods habe ich für die Drehstabfeder 22mm und die 4 Buchsen (2 Paare) 294,33 ¤ gezahlt und dann kam noch eine Rechnung von UPS in Höhe von 41,72 ¤ für den Import-Tarif (was wahrscheinlich umgangssprachlich als Zoll bezeichnet wird).
Also alles insgesamt 336,05 ¤.
McFly
erstellt am: 10.6.2022 um 10:23 Uhr:
MartieMcfly hat geschrieben: Jetzt bin ich gespannt, wie oft ich in nächster Zeit die Koppelgelenke (Verbindung zwischen Drehstabfeder und Querlenker) wechseln muss
Alle 40tkm bzw. jeder zweite Traggelenketausch bei mir. Der Bock wird aber auch nicht geschont.
erstellt am: 18.6.2022 um 13:06 Uhr:
Was ist der Bock?
Alle 40tkm bzw jeder zweite Traggelenketausch? Das heißt du wechselst alle 20tkm die Traggelenke?
erstellt am: 18.6.2022 um 20:28 Uhr:
Na wenn er den Koffer als Tracktool nutzt, dann kann das schon sein.
erstellt am: 19.6.2022 um 14:10 Uhr:
Hallo McFly
Nun wirst Du ja mit Deiner gelungenen Modifizierung schon ein paar hundert Kilometer gefahren sein und Deinen Wow Effekt genossen haben.
Wenn Du jetzt noch die komplette Vorderachse erneuerst und die Spur neu eingestellt hast, wirst Du einen Wow, Wow, Wow Effekt erleben. Deine Querlenker auf den Bildern haben ja schon ziemlich Rotlauf angesetzt und haben bestimmt schon einige 10tausend Kilometer auf dem Rücken. Materialkosten sind mit unter 200 ¤ ziemlich erschwinglich.
Ich hab das im Februar machen lassen und komme gerade aus den Ferien aus Südtirol zurück und ich kann Dir sagen, das Kurvenräubern auf den Passstrassen dort macht regelrecht süchtig.
Ich denke mal, Du hast an der Hinterachse auch schon PU Buchsen montiert.
Seit dem diese im letzten Jahr bei mir einbaut wurden, ist das untersteuern an der Vorderachse total weg und der Roadster fährt wie auf Schienen. Warum ich das nicht schon früher machte frage ich mich selber, denn bekannt ist dieser Effekt schon über 10 Jahre.
...und der Verschleiss der Traggelenke hängt von Deiner Fahrweise und von der Qualität der Strassen ab, über die Du Deinen Roadster bewegst. Ob nun 40 Tkm oder mehr oder weniger bestimmst Du als Fahrer selbst. Nach 10 Jahren könnte man diese aus Altergründen sowieso mal wechseln.
Sonnige Grüsse aus Bern.
erstellt am: 20.6.2022 um 13:09 Uhr:
Was ist der Bock?
Der Bock ist das Auto, und die Traggelenke tausche ich einmal im Jahr, also tatsächlich alle 20-25tkm.
Die Rennstrecke ist dabei das geringste Übel, die ist ja schön glatt. Das Problem sind die schlechten Straßen hier. Aber keine Frage, im Serientrim halten die Teile in der Regel deutlich länger.
erstellt am: 4.7.2022 um 19:22 Uhr:
@der Berner: Sorry, aber das mit den Querlenkern verstehe ich einfach nicht. Du meinst vielleicht die Buchsen der Querlenker? Da hab ich bereits die roten Polybush-PU-Buchsen verbaut. Ansonsten ist der Querlenker ein starres Stück Metall, was soll sich da an den Eigenschaften oder Festigkeit ändern?
Kann mich jemand aufklären?
  erstellt am: 4.7.2022 um 21:13 Uhr:
MartieMcfly hat geschrieben: @der Berner: Sorry, aber das mit den Querlenkern verstehe ich einfach nicht. Du meinst vielleicht die Buchsen der Querlenker?....Kann mich jemand aufklären?
Ja MartieMcfly, natürlich die Buchsen. Ob Polybush oder PowerFlex, beide geben der Hinterachse die nötige Stabilität.
Alles ist gut was Du gemacht hast.
Beste Grüsse aus Bern.
  erstellt am: 9.7.2022 um 13:02 Uhr:
Vielen Dank @DerBerner und @kosso_olli für euer Feedback
Übrigens habe ich auch das alte vordere Motorlager gegen das vollgefüllte von Polybush getauscht. Ich überlege ob ich es wieder ausbaue und gegen das gelochte ("voided") von Polybush tausche. Die Vibrationen sind nahezu unerträglich, man hat das Gefühl es vibriert den Roady kaputt
0.3090420 - 22 queries
