Aktuell sind hier 767 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Helleres Fernlicht durch Koppeln Fernlichtbirne mit Fernlichtfaden des Abblendlichts?
erstellt am: 6.8.2020 um 22:39 Uhr:
hallo,
ist das eigentlich mit einer Koppelung bzw. Schaltung machbar?
ich dachte an folgendes Szenario:
1. das Fernlicht brennt
2 .das Abblendlicht brennt dabei ja (mehr oder weniger passiv) mit
3. nun soll der 2. Glühfaden des Abblendlichts zugeschaltet werden (also der Fernlichtfaden der Abblendlicht-Birne)
Das Ergebnis beim Aufblenden wäre dann, dass gesamt 4 Fernlichtbirnen leuchten...
ginge das? wird das Ganze dann überhaupt auch heller?
erstellt am: 7.8.2020 um 08:03 Uhr:
Moin pee-T,
in meiner H7 Lampe ist nur ein Glühfaden.
Ich wüsste nicht, wie da ein zweiter hin soll. Auch eine zweite H7 Lampe passt nicht in das Gehäuse.
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 7.8.2020 um 15:53 Uhr:
das geht nicht, weil die h7 birnen nur einen glühfaden haben.
ausserdem wäre das illegal
wenn Dich das nicht stört und Du mehr licht willst, kannst Du dir gleich 100w birnen aus china bestellen.
https://www.aliexpress.com/item/32961846520.html
oder Du versuchst mal, die linsen zu reinigen.
erstellt am: 7.8.2020 um 18:58 Uhr:
Danke Jungs :-)
Das war ich wohl total aufm falschen Dampfer mit den 2 Leuchtwendeln, oh je.
Danke für die Infos und das Klarstellen, die Infos und die Tipps
Klasse Forum !
erstellt am: 10.8.2020 um 07:54 Uhr:
Also ich finde, dass der Roadster ein sehr gutes Licht hat.
Ich muss da nicht noch herum experimentieren.
Den Unterschied zwischen &#8222;normalen&#8220; H7 und LED
Kenne ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier das Rad neu erfunden wurde.
Greetings to the NSA. No Al Qaeda, No terror, is simply a Smart Roadster :-)
erstellt am: 10.8.2020 um 11:26 Uhr:
Servus,
bau auf bessere Reflektoren um, wenn du mehr Licht brauchst.
Ich hab Hella Bi-Halogen-Scheinwerfer drin. Die sind auch mit legalem Leuchtmittel VIEL besser als die originalen Scheinwerfer (Welche oft schon blind/stark verdreckt sind)
erstellt am: 10.8.2020 um 12:08 Uhr:
Ist das dein Ernst? Ich habe hier Taschenlampen mit über 1000 Lumen. Die leuchten hunderte Meter weit. Da kommt eine kleine 3,7 V Lithium Zelle rein (eine mit 3) und die passen in die Hosentasche. Eine Maglite, 2,5 m lang und mit 18 D-Zellen Batterien bestückt kommt vielleicht auf die Leuchtstärke von 2-3 Ikea Teelichten und man benötigt einen extra Anhänger am Fahrzeug um sie zu transportieren.
Auch im Automotiven Bereich kann ich dir nur eine Probefahrt in Fahrzeugen mit LED-Scheinwerfer empfehlen. Die sind auch schon in der Kompaktklasse seit Jahren angekommen. Es sind Welten! Und das ist nicht einmal untertrieben.
Beim Roadster gibt es halt die bekannten Möglichkeiten, aber sich bei modernen Fahrzeugen dem LED Licht zu verweigern kann ich nicht verstehen. Außer man möchte natürlich sparen, dann wählt man die H7, H11 oder sonst was, allerdings sind bei vielen die LED-Scheinwerfer auch schon Serie.
@ pee-t
Ich glaube die H4 Leuchtmittel von früher hatten 2 Wendel.
erstellt am: 10.8.2020 um 12:09 Uhr:
roadsterfrosch hat geschrieben:
Sieh selbst, beides die gleichen Einstellungen in der Kamera (Belichtung etc.), gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Das ist der Stand der Dinge.
mp;file=viewthread&tid=38114&pid=440187#pid440187
Und nein, es ist kein Fernlicht an. Nur Abblendlicht.
0.1411519 - 24 queries
