D.W
Beiträge: 6 Registriert: 7.6.2020 Status: Offline |
erstellt am: 7.6.2020 um 17:14 Uhr: |
leider geht mein Verdeck nicht mehr komplett zu, Elektronik funktioniert jedoch hakt es immer weil es wohl irgendwie verschoben ist.
War beim Smart Händler zwecks Reparatur, die meinten es gebe keine Ersatzteile mehr dafür und ein neues Dach kostet 4200¤ mit Einbau. Das ist natürlich für mich inakzeptabel. Als junger Kerl, sitzt das Geld nicht so locker. Habe letztes Jahr nur ein bisschen mehr für das ganze Auto bezahlt.
Hat hier irgend jemand einen Vorschlag oder Lösung wie ich mein Verdeck zu einen vernünftigen Preis noch repaeriert bekommen könnte?
Das wäre wirklich super!!! Bin nämlich ein bisschen verzweifelt.
Vielen Dank im Voraus
Dominik |
Neoelectric
Beiträge: 3784 Registriert: 8.3.2010 Status: Offline |
erstellt am: 7.6.2020 um 19:02 Uhr: |
Schreib den Rik11 hier oder den Haegar28 drüben im Schweizer Board mal an. Ich denke die können dir beide weiter helfen.
4200¤... Sie hätten auch gleich sagen können, dass sie keine Lust auf die Reparatur haben.
Gruß Sven
EDIT: Willkommen im Club ____________________ 452
Rik11
Beiträge: 172 Registriert: 21.12.2017 Status: Offline |
erstellt am: 7.6.2020 um 19:08 Uhr: |
Zitat: Neoelectric hat geschrieben: Schreib den Rik11 hier oder den Haegar28 drüben im Schweizer Board mal an. Ich denke die können dir beide weiter helfen.
Gruß Sven
Danke Sven.
Ja helfe sehr gern.
Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht deutlich günstiger hinbekommen.
Melde dich einfach und wir machen telefonisch erst Diagnose.
Smart Werkstatt.........
Es gibt jedes Teil wieder neu.
Riki ____________________ Dieser Text wurde zensiert. |
Rik11
erstellt am: 24.9.2020 um 15:13 Uhr: |
Auch hier konnte das Team von RmS gut Abhilfe leisten.
Wie immer gab es ein Qualitätsdach von Peter Jones in original Optik und Gleiter und Co von der Eigenentwicklung.
Zitat: Rik11 hat geschrieben:Zitat: Neoelectric hat geschrieben: Schreib d
Gruß Sven
Danke Sven.
Ja helfe sehr gern.
Riki
EspeRoadster
* Unterstützer * Beiträge: 9 Registriert: 10.9.2019 Status: Offline |
erstellt am: 1.10.2020 um 08:15 Uhr: |
Guten Tag allerseits,
leider hat auch mich das Verdeck Problem ereilt.
Nachdem ich gestern die Dachholme entfernt habe und wieder eingesetzt habe, hakt das Dach in der rechten Laufschiene. Dadurch bleibt es an einigen Stellen ( im Bogen hinter Sitz und 10 cm vor der Verriegelung) stehen.
Schiebt man mit der Hand an der rechten Seite nach, geht es zu. Ich wollte etwas gutes tun und habe für die Schmierung weißes Sprühfett genommen. Vielleicht nicht das richtige Mittel...?
Was nehmt ihr ? Ist das ein Problem der Schmierung oder gibt es da andere mechanische Gründe dass das Dach rechts hängt... War gestern leider schon dunkel und konnte nicht sehen woran es liegt.
Gruß Torsten |
wedotherest
Beiträge: 286 Registriert: 16.6.2020 Status: Offline |
erstellt am: 1.10.2020 um 09:00 Uhr: |
Dein Problem wird eher der Faltenwurf sein. War bei mir auch so als ich meinen gekauft habe.
Schau Dir beim zurück fahren des Dachs mal genau an was da passiert. Wenn die erste Falte nach innen gedrückt wird, kurz anhalten und nach aussen drücken. Dann das Dach ganz einfahren.
Wenn Du es dann wider ausfährst sollte es keine Probleme mehr machen.
Wenn doch, liegt das Problem tatsächlich wo anders. ____________________ Gruß Jörg |
Rik11
erstellt am: 2.10.2020 um 14:40 Uhr: |
Gruß Torsten
Moin...
Zugseile defekt
Vordere Verschluss defekt
Softop kaputt
Ritzel kaputt
Holm defekt
Faltenwerfer ( wobei die nur bei schlechten Dächern nicht arbeiten)
Das wäre alles zu prüfen.
Schmierung braucht a geputzes Dach eigentlich gar nicht.
A Schuss Silikonspray reicht hin und wieder aus.
Es wird der Zeitpunkt kommen das dein Dach komplett verklemmt und nichts mehr geht.
Woher kommst du den?
Vllt kann es aus dem Club ein erfahrenes Mitglied mal ansehen. ____________________ Dieser Text wurde zensiert. |
EspeRoadster
erstellt am: 5.10.2020 um 10:55 Uhr: |
Guten Morgen zusammen,
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Bin erst am Wochenende dazu gekommen nach dem Dach zu schauen.
Habe erstmal die Laufbahnen der Dachholme mit Silikonspray und einer Zahnbürste gereinigt. Kam viel Dreck und altes Fett vom Vorbesitzer raus. Meine Sprühaktion mit weißem Lithiumfett war natürlich höchst kontraproduktiv.
Ich denke man sollte die Führungen einmal im halben Jahr mit etwas Silikonöl reinigen.
Das Dach schließt natürlich noch immer nicht. Die rechte Seite läuft langsamer und solange bis der vorderste Holm des Verdecks leicht schräg steht. Dann klemmt es und das Verdeck bleibt 15 cm vor dem Frontscheibenholm stehen. Der linke Holm mit dem Verschlusshaken ist fest eingespannt, die rechte Seite lässt sich 5cm hin und her bewegen. Wenn man auf der rechten Seite mit der Hand nachschiebt geht das Dach zu. Die Faltenwerfer konnte ich noch nicht prüfen. Habe einen Innenhimmel verbaut und weiß noch nicht wie der raus geht. Kann also die Faltenwerfer nicht ausbauen. Man soll die ja auch kneten können, damit sie wieder ihre alte Form annehmen können. Der Stoff an den Rändern hat sich wohl auch abgelöst bei einer Autobahnfahrt im Regen... Habe mal zwei Bilder gemacht. Ich komme übrigens aus der Nähe von Kassel.
https://free-picload.com/image/img-6338-1.quzutJ
https://free-picload.com/image/img-6339-1.quz8ZN |
Rik11
erstellt am: 5.10.2020 um 18:58 Uhr: |
Okay.
Silikonspray hat null Reinigungskraft.
Alles was du gemacht hast führt zu keinerlei Verbesserung.
Baue einmal alles aus und prüfe die Teile einzeln.
Faltenwerfer kneten ist okay, wen ganz ganz leicht.
Sonst hast du sofort Hügel im Dach.
Ich habe da schon irre Sachen gesehen. ____________________ Dieser Text wurde zensiert. |
Rik11
erstellt am: 6.10.2020 um 07:00 Uhr: |
Anhand der Bilder kann ich Erfahrungsgemäß direkt sagen es ist a größere Baustelle.
Du brauchst hier jemand der sich damit auskennt und dir alles mal ordentlich einstellt und neue Teile.
Das Softtop ist bereits aus der Führung.
Oft liest man im Netz bei Autos die zum Verkauf angeboten werden, Softtop öffnet schlecht.
Die Käufer unterschätzen meist solche Schäden.
Gruß ____________________ Dieser Text wurde zensiert. |
EspeRoadster
erstellt am: 6.10.2020 um 12:08 Uhr: |
Servus, sorry für meine Unkenntnis, aber was lässt sich denn einstellen ? Die Zugseile haben doch eine definierte Länge oder können die sich so stark dehnen? Würde das Ritzel nicht Geräusche machen wenn es beschädigt ist ?Wahrscheinlich wird das beste sein das Dach zu zerlegen, in der Hoffnung es wieder montiert zu bekommen...
Gibt ja ein paar brauchbare Anleitungen im Netz. Das verwendete Spray war auch kein Silikonspray, eher ein universal Öl, Richtung WD 40. |
Rik11
erstellt am: 6.10.2020 um 15:26 Uhr: |
Hier im Club gibt es gute Beiträge.
Im Netz auf Youtube auch und in Facebook ebenfalls.
Nein die Seile dehnen sich nicht.
Die Seile springen über und versuchen das schief laufen.
Das ist ein häufiger blöder Effekt kaputter Kabel. ____________________ Dieser Text wurde zensiert. |
EspeRoadster
erstellt am: 6.10.2020 um 15:41 Uhr: |
Aah, danke ..., dann leuchtet mir auch das Antriebsprinzip des Ritzel und de Spiralkabels ein...
Kann man die Abdeckung des Antriebs abnehmen um zu sehen ob das Ritzel sauber eingreift während der Betätigung des Verdecks ? |
Rik11
erstellt am: 6.10.2020 um 19:41 Uhr: |
Defekte Zugseile sieht man recht deutlich. Da brauchst kein Getriebe öffnen. Aber auch die Öffnung des Getriebes wäre möglich.
Was aber dann schon deutlich komplex wird.
Fahre zu einem Mitglied der sich auskennt.
Ich habe gelesen du bist schon im Tech Chat dort findest bestimmt Hilfe. ____________________ Dieser Text wurde zensiert. |
McNeff
Beiträge: 3 Registriert: 1.1.2022 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2022 um 07:27 Uhr: |
Einen wunderschönen guten Morgen und frohes neues Allen zusammen,
mein Roadster Verdeck lässt solangsam aber sicher alle Tropfen durch die von oben kommen. Mercedes meint da kann man nichts mehr machen. Ich muss auch zugeben das der Pflegezustand eher zu wünschen übrig lässt.
Gibt es noch sonst noch Möglichkeiten zb Stoff zu tauschen und das Dach wieder schön hin zu bekommen?
Ich lieb die kleine gelbe Flunder ziemlich und will ungern ein Auto drauß machen was man nur bei Sonnenschein fahren kann.
schon mal vielen lieben dank!
Alex |
DerBerner
* Unterstützer * Beiträge: 162 Registriert: 4.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2022 um 15:58 Uhr: |
Zitat: McNeff hat geschrieben: Einen wunderschönen guten Morgen und frohes neues Allen zusammen,
Alex
Hallo Alex
Wenn Du bereit bist etwas mehr zu investieren, dann ist die Fa. Helf im Saarland sehr zu empfehlen.
Wir fahren seit vielen Jahren deren Dächer und sie funktionieren wie am ersten Tag.
Hier der Link:
http://www.cabrioverdeck-service.de/cars/173-smart-roadster
Frohen Neues Jahr und Grüsse aus Bern. |
Drivesmart
Beiträge: 406 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2022 um 19:28 Uhr: |
Es gibt mindestens zwei Spezialisten (Board-Namen stehen weiter oben), einer im Westen der Republik und einer im Süden, die sich dem Verdeck gewidmet haben. Dort bekommst du Ersatz und Ersatzteile, die dir eingebaut werden. Die Kosten sind (2021) in der Regel dreistellig, die Höhe variiert je nach dem, welche Technikteile noch getauscht werden müssen. ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
McNeff
erstellt am: 2.1.2022 um 12:51 Uhr: |
Vielen lieben dank euch erstmal für die schnellen Antworten!
Hab mir jetzt mal ein Garagen Vordach gebaut damit es innen kein Badeparadis wird! (Garage ist leider voll mit dem anderen Schätzchen)
edit: Wie finde ich das Verdeck von dem Peter Jones?
Alex |
Beiträge: 9200 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.1.2022 um 14:06 Uhr: |
Hast Du Telegramm? Wenn ja, gib mir deine Handynummer und du kommst mit in die Roadstergruppe mit verschiedenen Chats wie Technik, Sale, Touren, Chat. Dort sind auch 2 User aus Deutschland vertreten, die sich um das Dach kümmern. ____________________
McNeff
erstellt am: 2.1.2022 um 14:30 Uhr: |
Ja, ich schick sie dir nach dem Feierabend!
Vielen Dank schon mal! |
cimmerier
Beiträge: 4 Registriert: 3.7.2020 Status: Offline |
erstellt am: 23.3.2023 um 21:52 Uhr: |
mein Bruder hat im Süden (Raum Erlangen) auch bedarf an Repartur/neues Verdeck...
Hat jemand einen Ansprechpartner für den RAum hier?
Rik11 ist ja anscheinend ausgelossen mittlerweile :-(
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan |
Oliverlucas
Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2022 Status: Offline |
erstellt am: 23.3.2023 um 22:59 Uhr: |
Habe ich auch gerade gesehen, dass der Rico ausgeschlossen wurde.
Ich weiß aber ganz sicher, dass er immer noch Softtops vom Smart Roadster repariert, genauso wie der Blablabla Blablabla aus Blablabla. Auch der Peter Jones (UK) bietet Komplettsanierungen an.
Wenn Du Kontaktdaten benötigst, schreibe mir bitte eine PN. |
Techmodrome
* Roadster-Messi * Beiträge: 6542 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 24.3.2023 um 00:39 Uhr: |
Ich empfehle Cabrio Verdeck Service Helf in Großrosseln ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
erstellt am: 24.3.2023 um 09:33 Uhr: |
Zitat: Techmodrome hat geschrieben: Ich empfehle Cabrio Verdeck Service Helf in Großrosseln
Ist das der, der ne komische Naht in den Stoff zieht ____________________
Techmodrome
erstellt am: 24.3.2023 um 10:10 Uhr: |
Die Naht kannst auf Wunsch weg lassen. ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
Techmodrome
erstellt am: 25.3.2023 um 13:54 Uhr: |
Kleine Ergänzung:
Aber wenigstens benutzt er den Stoff, der dem Original am Nächsten kommt, und keine auf mich so wirkende, umgemodelte Kinovorhänge oder Markisen.
(Ist natürlich nur mein Eindruck - aber was weiß ich schon) ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
DerBerner
erstellt am: 26.3.2023 um 12:05 Uhr: |
Das ist keine "komische" Naht, sondern eine Naht mit sinnvoller Funktion.
Geh mal auf die Webseite vom CabrioVerdeckService Michael Helf und lese. Danach wirst Du verstehen.
Für Leute aus dem Südwesten Deutschlands ist M. Helf eine empfehlenwerte Adresse. Seine Dächer sind auch schon seid vielen Jahren auf dem Markt und ich habe noch nichts Negatives gehört. |
erstellt am: 27.3.2023 um 15:20 Uhr: |
Zitat: Das ist keine "komische" Naht, sondern eine Naht mit sinnvoller Funktion.
Also ich lese da nichts und auch du hast nicht geschrieben was es mit der Naht auf sich hat ____________________
MehmetKi
Beiträge: 135 Registriert: 22.1.2018 Status: Offline |
erstellt am: 27.3.2023 um 23:01 Uhr: |
Habe auch geschaut und nichts gefunden.
Was kostet so ein Verdeck-Tausch denn ungefähr?
Allein aus optischen Gründen kann man das ja in Betracht ziehen, wobei die Anfahrt für mich dann doch schon etwas weit ist, vorallem mit dem Roadster. |
kosso_olli
* Unterstützer * Beiträge: 708 Registriert: 12.12.2011 Status: Offline |
erstellt am: 28.3.2023 um 10:31 Uhr: |
Zitat: SmartRoadsterCoupe hat geschrieben:Zitat: Das ist keine "komische" Naht, sondern eine Naht mit sinnvoller Funktion.
Die Naht soll das seitliche Zusammenziehen des Softtops in Zukunft verhindern, so hat es mir Herr Helf damals erzählt beim Einbau.
Mein Verdeck von ihm ist jetzt 6 Jahre drin und sieht nach wie vor top aus.
Wenn ich bei der "günstigen" Konkurrenz allein sehe, wie beispielsweise die Ecken vorne aussehen, oder wie hinten die Dichtung an das Softtop geklebt ist, wird mir schlecht. Ich würde jederzeit wieder zum Helf fahren, auch wenn das am Arsch der Heide liegt. |
