Aktuell sind hier 1328 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Servolenkung zittert und knarzt/knarrt
erstellt am: 20.11.2019 um 12:08 Uhr:
Im 13. Jahr will der Kleine viel Pflege und Aufmerksamkeit.
Jetzt meldete sich die Servo. Sie knarzt oder raschelt, und zwar im Stand (nur) in der Mittellage, (nur) wenn ich nach rechts lenke.
Das ganze ist hörbar in der Kabine, vorne an der Lenkung selbst habe ich noch nicht nachhören können.
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
Edit: Titel geändert
[Bearbeitet am 20/11/2019 von Drivesmart]
[Bearbeitet am 21/11/2019 von Drivesmart]
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
erstellt am: 21.11.2019 um 11:45 Uhr:
So, Update:
Gestern abend weiter probiert, Geräusch auch an der Servolenkung vorne unter dem Kofferraum, zunächst aber nicht weiter lokalisierbar, spricht nicht feststellbar, ob das Geräusch aus dem Lenkungsstrang oder aus dem Servomotor kommt. Ließ sich aber erzeugen, wenn ich die Lenkstange am Servomotor bewegte.
Heute morgen habe ich das Kreuzgelenk gereinigt sowie die Durchführung der Lenkstange. Keine Verbesserung. Beim Ausprobieren merkte ich, dass die Lenkung jetzt in der Mittelstellung an besagtem Punkt dazu führt, dass das Lenkrad zittert und es knarzt und knarrt.
Bin dann mal in meiner Werkstatt vorbei, die gleich davon ausgegangen sind, dass die Servo einen Fehler hat und in der Nulllage falsche Lenksignale an das Steuergerät sendet, dass dann den Servo aktiviert. Wir haben die Servo dann über das Steuergerät abgeklemmt, also stromlos und damit ausgestellt. Zittern und Geräusch sind weg.
Bei Smart gibt es weder neue Lenkgetriebe mit noch ohne Servo.
Ich mache mich mal auf die Suche . . .
Drivesmart
erstellt am: 21.11.2019 um 13:29 Uhr:
Wird das nicht ein Zuliefererteil sein ?
erstellt am: 21.11.2019 um 20:44 Uhr:
Drivesmart hat geschrieben: So, Update:
Hilft Dir das weiter?
https://www.autoteile-guenstig.de/autoteile/Lenkgetriebe-viele-Fahrzeuge-10
100199000000020721540000000.html
erstellt am: 21.11.2019 um 20:52 Uhr:
Hallo Drivesmart,
die Kabelverbindung am Servermotor ist oft locker darauf.
Wäre die günstigste Lösung, einfach die Kabelschuhe quetschen und Polfett hin machen.
Viel Gllück :-)
2fast4me
0.1278510 - 20 queries
