Aktuell sind hier 697 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bremspedal lässt sich nach Wechsel der hinteren Bremse bis zum Boden durchdrücken
erstellt am: 14.10.2020 um 14:47 Uhr:
kartfahrer hat geschrieben:
Man könnte wohl den vom T4 für ABS nehmen.
Hat man dir eine Teilenummer genannt? Wäre mal zu prüfen, ob das eine passende Alternative ist.
Und funktioniert. Auch ohne SD ABS Block Entlüftung.
Hatte ich dir gegenüber ja schon erwähnt: So wie du habe ich auch mal gedacht. Bis ich dann mal mit SD entlüftet habe. Der Unterschied war gewaltig. Muss aber nicht bei jedem so sein, gebe ich zu.
Das heißt bei dir ist jetzt alles okay? Pedal sackt nicht mehr ab, Pedalweg kurz, Druckpunkt knackig?
erstellt am: 14.10.2020 um 15:06 Uhr:
Hi Olli,
sollte VW: 7D0611019, Brembo: M85045 sein.
Ist kein 1:1 Ersatz, sollte aber wohl funktionieren.
Pedal bleibt jetzt fest, wenn man drauf steht. Passt.
Ansonsten alles wie immer, etwas soft, knackig ist anders. War aber nie anders.
Bremsen tut er aber wie Hölle.
Wenn ich mal die Gelegenheit habe mit einer SD zu entlüften, mach ich das.
Aber ins SC geh ich deswegen nicht.
LG, Peter
erstellt am: 14.10.2020 um 16:07 Uhr:
kartfahrer hat geschrieben: Hi Olli,
Die haben zwar die Anschlüße auf der richtigen Seite aber ob die passen bezweifle ich: Laut Angaben bei Online Händlern hat der VW HBZ eine Bohrung von 25,4 mm - der Roadster HBZ hat 19,04 mm.
Wird wohl doch auf gebrauchte oder seitenverkehrte HBZ rausgehen.
Grüße, Thomas
0.3184440 - 22 queries
