kartfahrer
erstellt am: 25.7.2019 um 14:18 Uhr: |
Hi zusammen,
mein Lüftungshebel (der rechte, der die Ausströmer wählt) klemmt manchmal.
Hat jemand einen Tip wo ich zu suchen anfangen soll?
Tomor008
erstellt am: 25.7.2019 um 19:04 Uhr: |
An der Klappe am LüfterKasten . Entweder der UmschaltMechanismus außendrauf oder innen die Klappe selbst , da wird der DichtungsSchaum klebrig sein . Am besten den Hebel auf MittelStellung beim Fahrzeug abstellen .
kosso_olli
erstellt am: 26.7.2019 um 15:28 Uhr: |
Das Problem habe ich auch schon seit Jahren. Bei mir ist wohl durch die Laufleistung und Benutzung bedingt die Lagerung der Klappe im Heizungskasten verschlissen. Sie klemmt daher immer wieder, meistens am Übergang von Fußraum- auf Mitteldüse. Tritt besonders auf, wenn es draußen kalt ist. Ich stelle die Temperatur dann immer auf warm, nach ner Viertelstunde gehts dann. Auf keinen Fall mit Gewalt dran rummachen! Gerade in Richtung rechts geschoben knickt der Bowdenzug sonst irreparabel ab, ein neuer kostet inzwischen knapp 50¤. |
DC-SR
Beiträge: 271 Registriert: 24.6.2018 Status: Offline |
erstellt am: 27.7.2019 um 08:53 Uhr: |
Zitat: kosso_olli hat geschrieben: Das Problem habe ich auch schon seit Jahren. Bei mir ist wohl durch die Laufleistung und Benutzung bedingt die Lagerung der Klappe im Heizungskasten verschlissen. Sie klemmt daher immer wieder, meistens am Übergang von Fußraum- auf Mitteldüse. Tritt besonders auf, wenn es draußen kalt ist. Ich stelle die Temperatur dann immer auf warm, nach ner Viertelstunde gehts dann. Auf keinen Fall mit Gewalt dran rummachen! Gerade in Richtung rechts geschoben knickt der Bowdenzug sonst irreparabel ab, ein neuer kostet inzwischen knapp 50¤.
50¤ für ein bisserl Bowdenzug?
Auch wenn ich dieses Problem (aktuell) nicht habe, kann man den nicht selbst herstellen/reparieren? |
Tomor008
erstellt am: 28.7.2019 um 22:06 Uhr: |
Das sind aber keine Bowdenzüge wie am Fahrrad oder Mopped , die Hülle ist steifer und die Seele ist ein StarrDraht . Wüsste ausm Stehgreif nicht wo man sowas als RohMaterial beziehen kann .
kartfahrer
erstellt am: 30.7.2019 um 23:44 Uhr: |
Danke für die Tips!
Hab gesehen, dass er links im rechten Fussraum endet und sich gerne mit dem Teppich und den Fussmatten in die Quere kommt. Alles gut wieder.
DC-SR
erstellt am: 31.7.2019 um 06:35 Uhr: |
Zitat: Tomor008 hat geschrieben: Das sind aber keine Bowdenzüge wie am Fahrrad oder Mopped , die Hülle ist steifer und die Seele ist ein StarrDraht . Wüsste ausm Stehgreif nicht wo man sowas als RohMaterial beziehen kann .
Federstahldraht kann man hier und da als Meterware kaufen. Denke nicht, dass Mercedes irgendwas spezielles entwickelt hat, denn das hätte nur noch mehr gekostet. |
Tomor008
erstellt am: 31.7.2019 um 18:09 Uhr: |
@DC-SR
Kann schon sein , wüsste trotzdem nicht wo man sowas beziehen kann .
DerSchill
Beiträge: 242 Registriert: 2.5.2012 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2020 um 11:15 Uhr: |
Hallo, ich hänge mich mal an dieses Thema ran. Ich ich habe gerade das selbe Problem mit dem lüftungshebel für die Umschaltung zwischen Front und Scheibenheizung. Der Hebel klemmt im Bereich der mittleren Einstellung. leider konnte ich nicht genau erkennen warum der Hebel klemmt der Mechanismus selber an der Verstellung ist nicht blockiert. Es scheint aber so dass im Bereich hinter dem Airbag wo der Bowdenzug geführt ist etwas diesen manchmal blockiert. Es sieht für mich aus wie ein Stück weißer Karton oder Pappe. Anbei ein Foto Punkt weiß jemand was das sein könnte. nach mehrmaliger Bedienung des Hebels des sie diese nun wieder bis nach ganz rechts schieben ich möchte langfristig aber nichts kaputt machen.
Danke und Gruß Markus
http://www.abload.de/img/0skov.jpg |
