Aktuell sind hier 742 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ist es die Riemenscheibe? Wenn ja, welche?
erstellt am: 11.4.2019 um 08:51 Uhr:
Der SRC ist ja noch nicht all zu lange bei mir doch ich bin jetzt schon viel damit gefahren und nach wie vor begeistert von dem Zwerg.
Was mich aber extrem stört ist ein "tsch tsch tsch tsch" Geräusch das man ständig während dem Fahren hört, am deutlichsten beim langsamen cruisen durch eine 30er Zone wo es dann auch peinlich klingt, weil jeder hört, dass etwas nicht ganz passt.
Das Geräusch ist drehzahlabhängig und bei Standgas kaum bis garnicht zu hören. Es ist auch im Stand und ohne einen Gang einzulegen zu hören wenn man aufs Gas tritt und kommt ganz eindeutig aus der Ecke wo die Riemen sind.
Ich habe schon beide Riemen getauscht weil ich dachte das wäre die Ursache.
Was könnte es sein? Die Riemenscheiben habe ich erst ausgeschlossen, die drehen sich doch zu schnell um so ein Geräusch zu machen oder?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
[Bearbeitet am 11/4/2019 von Austrian-Roady]
erstellt am: 11.4.2019 um 09:15 Uhr:
Ich würde mal auf den Riemenspanner(Rolle) tippen.
Könnte noch die Klima oder Wasserpumpe (Lagerschaden ) sein oder der Generator (korrodiert weil der Spritzschutz fehlt)
erstellt am: 11.4.2019 um 09:57 Uhr:
Riemenspanner hatte ich auch getippt. Den gibts ja nur für den Klima-Riemen. Hatte den Motor auch ohne Klima-Riemen laufen, da war das Geräusch auch da, daher kann ich das ausschließen.
Beim Generator ist schon so ein Plastikteil eingeklipst, ist das der Spritzschutz? Den musste ich zum Riementausch entfernen um den Generator bewegen zu können. Habe ich dann wieder angebaut.
Kann es sein dass es zwei Ausführungen vom Spritzschutz gibt:
diesen:
oder diesen:
Der zweite, kleinere ist ziemlich sicher bei mir verbaut
Gibt es eine Möglichkeit die Geräuschquelle einzugrenzen? Ich möchte nicht unbedingt alles auf Verdacht tauschen.
erstellt am: 11.4.2019 um 10:20 Uhr:
Austrian-Roady hat geschrieben:
Lasse den Motor doch mal ohne Riemen laufen
erstellt am: 11.4.2019 um 12:38 Uhr:
Das werde ich machen, nur weiß ich dann nicht weiter. Wie kann ich unterscheiden ob das Geräusch vom Riemenrad am Motor oder vom Generator oder der Wasserpumpe kommt? Da fehlt mit die Idee.
Ich werde probieren eine Aufnahme mit dem Handy zu machen, wenn ich das Handy dann nahe an die Bauteile halte sollte doch das Geräusch bei einem Teil am lautesten sein. Vielleicht funktioniert das.
erstellt am: 11.4.2019 um 13:35 Uhr:
Teste doch erstmal, wenn das Geräusch immer noch ist, liegt es schon mal nicht an genannten. Und die Spannrolle kannst auch mal ohne Riemen drehen, das merkt man ob das Lager ausgeschlagen ist und "trocken" läuft
0.1410899 - 22 queries
