harryzwo
Beiträge: 153 Registriert: 22.2.2017 Status: Offline |
erstellt am: 30.3.2019 um 16:13 Uhr: |
nach dem Winterschlaf habe ich heute Ölwechsel gemacht und die SD angeschlossen.
Bei dem Menuepunkt EU4 gibt es den Wert "Laufunruhe Testgröße des Zylinders" Einheit [m], der bei mir zwischen 0 und 2550 wechselt, die Werte Laufunruhe-Testgröße des Zylinders 1 bzw. 2 bzw. 3 Einheit [U/s]² also eine Beschleunigung sag ich mal haben Werte zwischen 0 und +3,6 bzw. -1,5. Der Laufrunruhe Referenzwert des Zylinders ist mit 10.46 [U/s]² angegeben.
Was will uns das Sytem damit sagen?
Der Motor läuft im Leerlauf nicht 100% ig rund (in Westfalen sagt man Pöttelt), sobald man Gas gibt alles ok.
Ich wollte die Zündkabel wechseln (hab hier Beru liegen) die Zündkersen (NGK) sind 10.000Km drin. |
