Aktuell sind hier 982 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Starten
  erstellt am: 17.2.2019 um 19:20 Uhr:
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem. Mein SRC startet sehr schlecht. Erst beim fünften bis zehnten Versuch startet er. Ich habe erst die gedacht meine Batterie ist hinüber. Aber nach dem aufladen und testen der Batterie in einer Autowerkstatt ( Belastungstest ) ist das Problem immer noch vorhanden.
Auch die Batterie im Schlüssel kann es nicht sein. Auch diese Batterie ist voll und es blinkt auch nicht neunmal wenn man die Fernbedienung betätigt. Kann es am Starter liegen oder auch an was elektronischem ( Sam ).
Ich möchte dazu noch sagen das ich einen Startknopf von MDC habe.
Kann es an diesem Startknopf liegen ?
Hat jemand ähnliches schon mal erlebt?
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
Für Vorschläge wäre ich dankbar.
snoppy
erstellt am: 17.2.2019 um 19:25 Uhr:
Ich habe noch vergessen zu schreiben , beim starten geht nichts.
Kein Anlasser dreht.
Es tut sich einfach nichts.
snoppy
erstellt am: 17.2.2019 um 19:53 Uhr:
Klackt es wenigtsens metallisch wenn du versuchst zu starten?
Wenn er dann startet, dreht sich der Anlasser normal oder schwergängig?
Kling für mich im ersten Gedankenspiel so,als wenn das Ritzel vom Starter nicht, oder nicht vollständig ausrückt und somit der Anlasser gar nicht andreht.
Erst nachdem du das Ritzel im Anlasser mehrmals eingeladen hat reißt es sich los und komm raus.
Also mit anderen Worten: Anlasser hinüber (ohne Gewähr)
erstellt am: 17.2.2019 um 21:13 Uhr:
Mein Anlasser wird morgen gewechselt. Hatte dbzgl. auch ein Thread eröffnet mit dem Titel, "Erste Wartung"
Morgen kann ich dir hoffentlich Feedback geben. (Mein Smart startet auch seeeeehr schlecht. Anlasser dreht verdammt langsam)
erstellt am: 17.2.2019 um 21:35 Uhr:
Die üblichen Verdächtigen wenn es nicht die Batterie ist sind die Zündanlage (Kabel, Kerzen, Spulen, Kontakte), der OT-Geber / Kurbelwellensensor, die Benzinpumpe bzw. der Benzinfilter, und halt der Anlasser wenn er nur langsam oder gar nicht dreht. Startknopf kann wenn gar nichts passiert auch sein, das als allererstes checken (lassen).
erstellt am: 18.2.2019 um 21:24 Uhr:
Nabend,
die Motormasse hinten ist immer ein Hauptverdächtiger.
Schon als die Roadster erst rund 4 Jahre alt waren gab es die ersten Masseausfälle.
Rund 10 Jahre später würde mich das nicht wundern.
0.0768290 - 24 queries
