Aktuell sind hier 810 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wechsel Ölwanne
erstellt am: 18.1.2019 um 22:28 Uhr:
Hallo liebe Gemeinde,
Ich möchte meine Ölwanne gegen eine mit einer Ablassschraube tauschen lassen.
Muss dazu das Heck abgebaut werden?
Oder einfach auf die Bühne hoch und ohne Heckabbau losschrauben??
AC
erstellt am: 18.1.2019 um 23:15 Uhr:
b
Du solltest aber einen Plan im Hinterkopf haben, falls dir eine Schraube abreißt! Die auch auf jeden Fall erneuern und das Drehmoment penibel einhalten.
Zum Lösen würde ich einen Schlagschrauber nutzen. Auch im Vorfeld die Schrauben mit Rostlöser fluten kann nicht schaden.
erstellt am: 18.1.2019 um 23:37 Uhr:
Und was ist mit dem Abbau des Hecks? Muss das runter?
erstellt am: 18.1.2019 um 23:47 Uhr:
Ich würde das so machen.
Besorg die ( glaube es sind 24 Neue Schrauben für die Ölwanne ).
Öl ablassen in eine Wanne,
Fahrzeug aufbocken auf einer Seite,
Rundum alle Schrauben lösen an der Ölwanne ( von Hand mit einer Rätsche ). Ölwanne soweit gelöst von den Schrauben alle,
hängt die noch am Gummi am Motorblock leicht daran,
wackel an der Ölwanne und wenn die Ölwanne runter ist vom Block,
Block putzen wo die Ölwanne verbaut war und leicht anschleifen ( mit 2000er Schleifpapier). Ich mach das zumindes so und war alles Top.
Neue Dichtung sauber auf die Ölwanne ( richtige Seite achten ) und die Ölwanne an den Motorblock drahn annheben und drehe zum halt eine Schraube in einer Seite rein ( leicht ). so das die Ölwanne hält und auf einer andere Seite genauso.
Sitz die Ölwanne mit der Dichtung soweit am richtigen platz, erst danach alle Schrauben von Hand eindrehen,
danach mit der Rätsche die Schrauben ( nicht mehr wie 30 Nm anziehen ) oder Handfest anziehen.
Das war es schon.
Plane für den Umbau mal 45 min ein.
erstellt am: 18.1.2019 um 23:49 Uhr:
AC hat geschrieben: Und was ist mit dem Abbau des Hecks? Muss das runter?
Nach meiner Info im Kopf, muss da nichts weg, da die Ölwanne gut zugänglich ist mit der Rätsche und deren verlängerung.
Kannst auch sehen wenn du mal drunter schaust.
So schaut es aus.
erstellt am: 19.1.2019 um 01:14 Uhr:
Danke das wollte ich wissen
erstellt am: 19.1.2019 um 08:51 Uhr:
... bei den kleinen M5 Schrauben reicht sicher 15Nm. Bei 30Nm kann was abreissen. Lieber nochmal nachprüfen den Wert
erstellt am: 19.1.2019 um 14:35 Uhr:
Ja die Info ist gut, Nm prüfen.
Ist es nicht so ??
Größe: M6
Länge, Gewinde: 19mm
Kopf: E8
Anzugsdrehmoment Erster Einsatz: 15 Nm
Anzugsdrehmoment Wiederverwendung: 9Nm
Beim 452 und beim 450 gleich, wenn ich mich nicht täusche.
erstellt am: 19.1.2019 um 14:54 Uhr:
die Anzugsdrehmomente sind:
Erst 12 Nm
Wieder 8,5 Nm
erstellt am: 19.1.2019 um 14:59 Uhr:
Alles klar, steht bei mir nächste Woche auch an.
erstellt am: 19.1.2019 um 22:15 Uhr:
Habe ich doch geschrieben: b
a Muss dazu das Heck abgebaut werden?
b Oder einfach auf die Bühne hoch und ohne Heckabbau losschrauben??
erstellt am: 19.1.2019 um 22:22 Uhr:
Und wenn eine Kunststoffölwanne verbaut wird von 5 - max 8 nM!!! Und gleichmäßig festziehen.
Ich würde das auf einer Bühne machen und würde mir Zeit lassen! Sollte eine Schraube abreißen musst du das beheben, aufgebockt dürfte das dann der aller letzte Dreck sein...
erstellt am: 19.1.2019 um 22:34 Uhr:
wenn du unter aufgebockt = Auffahrrampen meinst geht das einwandfrei.
erstellt am: 20.1.2019 um 01:31 Uhr:
Danke Euch
Sorry, Neoelectric.
Ich hatte dein "b" nicht verstanden. Dachte es wäre ein Smiley
erstellt am: 20.1.2019 um 02:34 Uhr:
corollali hat geschrieben: wenn du unter aufgebockt = Auffahrrampen meinst geht das einwandfrei.
Klar, total prima bestimmt... Rausdrehen, aufbohren, helicoil.. Womöglich noch an der straße, einfach einseitig auf dem Bordstein stehend.
erstellt am: 19.8.2020 um 21:53 Uhr:
es gibt Ölwannen zu kaufen bei denen eine neue Dichtung dabei ist und es gibt welche mit 300°C Dichtmasse.
Was ist eure Empfehlung / Erfahrung?
MfG
Brucki
erstellt am: 20.8.2020 um 14:37 Uhr:
Glaubensfrage, ich kleb lieber.
erstellt am: 20.8.2020 um 19:20 Uhr:
Hatte zwölf Jahre eine geklebte Metallölwanne mit Ablassschraube drunter. Wurdean der Klebestelle letztes Jahr undicht. Wanne hatte leichte Rostpickel. Dichtfläche musst du vom Kleber reinigen.Grösserer Kraftaufwand zum lösen da geklebt. Jetzt eine Kunststoff mit Dichtung. Bisher zufrieden.
Smarter Gruß
Tom One
0.1617281 - 22 queries
