Prome
Beiträge: 14 Registriert: 20.1.2016 Status: Offline |
erstellt am: 16.1.2019 um 13:08 Uhr: |
leider lässt sich mein Auto seit heute per Schlüssel weder auf- und abschließen, noch die Wegfahrsperre deaktivieren. Er blinkt auch nicht 9 mal, sondern reagiert einfach überhaupt nicht. Die Batterie im Schlüssel habe ich bereits gewechselt. Kurz vor Weihnachten habe ich die Autobatterie wechseln lassen. Danach bin ich noch zwei, drei mal gefahren und jetzt steht der Wagen hier schon seit 1 1/2 Wochen unbewegt.
Die Autobatterie oder die Codierung des Schlüssels sind mir bisher als mögliche Fehlerquellen eingefallen. Ich werde die Batterie gleich nochmal ausbauen und an die Ladung hängen, aber so lange die Bordbeleuchtung beim aktivieren der Zündung geht, sollte doch die ZV auch noch reagieren. Die Theorie mit der Codierung kann ich auch nicht wirklich überprüfen, da mir ein Zweitschlüssel fehlt.
Vielleicht habt ihr ja noch ideen bzgl möglicher Fehlerquellen |
Klaus
erstellt am: 16.1.2019 um 13:36 Uhr: |
Da war doch was mit dem Signalempfänger am SAM, wenn ich mich recht erinnere ? Das ist jedenfalls ein bekannter Fehler.
Gefunden, siehe hier: https://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&a
mp;file=viewthread&tid=34169 |
erstellt am: 16.1.2019 um 14:38 Uhr: |
Es gibt dazu 2 Work-a-rounds:
1) zu alte Software auf dem SAM (unter V009), diese vergessen nach längerer Zeit einfach die Codes (Bug!)
Die Software kann man bei Smart/Mercedes updaten lassen oder bei einem Mitglied aus deiner Nähe mmmit einer Stardiagnose. Woher kommst du?
2) siehe Klaus sein Nachtrag ____________________ DerFalk
Prome
erstellt am: 16.1.2019 um 15:29 Uhr: |
Vielen Dank schon mal, dass hilft mir auf jedenfall weiter. Ich werde mal den SAM ausbauen, auf Feuchtigkeit prüfen und den Empfänger durchmessen. Die Software Version kann ich wahrscheinlich auch nur mit Stardiagnose auslesen oder? Würds denn reichen ggf. nur den SAM zu Mercedes zu bringen? Oder muss er eingebaut sein zum updaten/ anlernen? Mein Wagen steht natürlich mit eingelegten Rückwärtsgang an der ungünstigsten Postion.
Ich komme aus Hagen in der Nähe von Dortmund. |
2fast4me
Beiträge: 42 Registriert: 13.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.1.2019 um 18:00 Uhr: |
Hallo Prome,
mach mal dein Schlüsselgehäuse auf und begutachte die Pins der Batterie.
Bei mir hatte sich eine Lötstelle gelöst.
Viel Glück!
2fast4me |
erstellt am: 16.1.2019 um 21:54 Uhr: |
Bin eben noch nach Dortmund gefahren
Ne, die können das nicht ohne Smart updaten ... dafür sind die (generell) zu unkreativ. Ausserdem kommt hinzu, das bei einer niedrigeren Softwareversion auch die Schlüssel erneut angelernt werden müssen...
Du mußt schon mit dem Smart dahin. Ich würde aber erstmal anfragen, das die dafür haben wollen.
Hagen bis zu mir nach Wuppertal ist ja auch nur ein Katzensprung
Falls Bedarf besteht, ich habe alles da. Rest gerne per PN ____________________ DerFalk
focuswaltrop
* Unterstützer * Beiträge: 355 Registriert: 29.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 16.1.2019 um 23:17 Uhr: |
bei mir gleich 2x der Funkempfänger im Mitteltunnel
kostet in der Bucht keine 10 Euro,
waren 2 unterschidliche Smart roadster !
Teppich aufschneiden Teil wechseln fertig
und Dario hatte nach meinem Tip auch einen Schrottroadster wieder luaffähig gemacht. |
Prome
erstellt am: 16.1.2019 um 23:50 Uhr: |
Viel Glück!
2fast4me
Danke dir. Überprüfe ich mir morgen als erstes
Wuppertal ist ja echt quasi nebenan. Werde aber erstmal alles mir mögliche versuchen und euch auf dem laufenden halten. Danke dir für das Angebot, falls ich nicht weiter komme meld ich mich definitiv
Das wär natürlich ne dankbare Lösung. Muss unbedingt noch eine Durchgangsmessung am Empfänger machen und könnte mir ja dann ggf. testweise einen neuen bestellen. 10 Euro liegen definitv im Budget |
erstellt am: 17.1.2019 um 13:34 Uhr: |
Empfänger habe ich auch noch da ____________________ DerFalk
Prome
erstellt am: 18.1.2019 um 18:41 Uhr: |
So, kurzes Update: Hab den SAM ausgebaut und die entsprechende Kontakte überprüft, sowie auch nochmal alle Sicherungen durchgemessen. Da scheint aber alles in Ordnung zu sein. Dann hab ich den SAM aufgemacht um ihn auf Feuchtigkeitsschäden zu prüfen. Die Platinen sehen zwar ziemlich gut aus, allerdings sieht man auf einem der Bilder im markierten Bereich doch leichte Korrosion.
Die Korrosion hab ich beseitigt sowie auch nochmal alle Kontakte, etc. gereinigt. Morgen bau ihn wieder ein und schau mal was passiert.
Der Schlüssel sieht ebenfalls funktionsfähig aus. Den Empfänger hab ich leider schon vor deinem Post bestellt @DerFalk . Kommt Montag, dann werde ich den mal einbaue, falls die Reinigung des SAMs nichts gebracht hat. |
erstellt am: 19.1.2019 um 07:42 Uhr: |
Das was du da meinst sind Reste von der Fertigung. Deine scheint trocken zu sein
Öffne mal das SAM weiter, die Platinen können abgeklappt werden.
Und dann einmal die Stecker (Buchsen) nachlöten. ____________________ DerFalk
Prome
erstellt am: 22.1.2019 um 20:56 Uhr: |
Der Wagen läuft wieder ZV und Wegfahrsperre sind voll funktionsfähig. Es lag wirklich an dem Empfänger. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne eure Tipps hätte ich lange vergeblich suchen können . |
erstellt am: 23.1.2019 um 09:13 Uhr: |
Hat ja auch alles geklappt mit der Übergabe
Top das er nun wieder läuft ____________________ DerFalk
