Aktuell sind hier 948 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Anschluss Bordcomputer
erstellt am: 1.12.2018 um 18:20 Uhr:
Weiß jemand in welchen Pin's in der SAM der Bordcomputer angeschlossen ist?
erstellt am: 1.12.2018 um 19:12 Uhr:
N11-9 Pin 14
N11-2 Pin 3
N11-3 Pin 4
erstellt am: 1.12.2018 um 19:22 Uhr:
Upps, das ging ja schnell. Danke.
Aber braucht der BC nur 3 Kabel? Ich habe vor mir den in meinen 42 zu bauen.
In unserem Roadster ist ja einer drin. Und hier habe ich mal nachgeschaut und meine, dass die Steckbuchse vom BC 10 Pin's hat. Am Anschlusskabel sind aber nur 6 Pin's belegt richtig?
erstellt am: 2.12.2018 um 07:58 Uhr:
Nein das stimmt so nicht ganz wie RoadiDuisburg das geschrieben hat, bzw. fehlen da ein paar...
Komplett lautet der Anschluss:
Pin 1 leer
Pin 2 Grün/Blau -> N11-8 Pin 10 Belechtung
Pin 3 Violett -> N11-9 Pin 14 LIN-Bus
Pin 4 Braun -> Masse
Pin 5 Rot/Weiss -> N11-2 Pin 3
Pin 6 Blau -> N11-3 Pin 4
Pin 7 Braun/Weiss -> N11-5 Pin 7
Pin 8 leer
Pin 9 leer
Pin 10 leer
Es geht ein 10er Stecker (nicht voll belegt) rein und ein 6er weiter an die ZIs
erstellt am: 2.12.2018 um 09:18 Uhr:
Ich bin da rein nach der Pin Belegung der SAM ausgegangen.
erstellt am: 3.12.2018 um 10:38 Uhr:
Ja das sieht ja super aus. Ich habe ja schon die Zusatzinstrumente vom Roadster in meinen 42 drin und die funktionieren 1A.
Die PIN Belegung ist die gleiche. Ergo brauche ich den BC nur dazwischen zu legen. Steckergedöns habe ich noch. Wird denn quasi eine "vollsteckbare" Plug&Play Lösung werden.
Dann kann ich mich über den Winter schon mal daran machen wie ich den BC schön unter das Radio in die Mittelkonsole einbauen kann.
Dank Euch allen für die Infos.
erstellt am: 3.12.2018 um 13:40 Uhr:
Gerne
Und mach mal nen Foto
erstellt am: 3.12.2018 um 15:22 Uhr:
Dann aber auch Tacho und Drehzahlmesser vom Roadster. Geht auch, hab ich schon mal gesehen
erstellt am: 3.12.2018 um 15:56 Uhr:
Ja, wahrscheinlich bei mir; die sind nämlich auch schon verbaut. Wenn schon, denn schon.
erstellt am: 6.12.2018 um 09:33 Uhr:
@Kolossos
Das liest sich mega Interessant, ich suche auch schon seit längerem nach einer Anleitung den Roadster Bordcomputers in den 42 einzubauen.
Kannst du wenn das Vorhaben erfolgreich abgeschlossen ist mal berichten oder gar eine kleine Anleitung erstellen wie du das gemacht hast ?
Habe zwar nur die Standard Zusatzeinstrumente vom 42 und nicht die vom Roadster, aber das dürfte ja vom Anschluss her keine Rolle spielen oder?
erstellt am: 6.12.2018 um 09:38 Uhr:
Dani01 hat geschrieben:
Ähhhh, 42 hat Drehzahlmesser und Uhr, während Roadster Ladedruckanzeige und Wassertemperatur hat
erstellt am: 6.12.2018 um 10:04 Uhr:
Oh stimmt, da habe ich gerade nicht geschaltet
Gibt es trotzdem die Möglichkeit den Bordcomputer im 42 nachzurüsten?
erstellt am: 6.12.2018 um 10:27 Uhr:
Das ist ja das was Kolossos gerade testet
erstellt am: 8.12.2018 um 12:45 Uhr:
Dat Dingen geht.
Nur die Beleuchtung nicht. Kann aber auch am BC selbst liegen. Die haben da ja manchmal etwas "Aua". Teste ich aber noch mit dem BC aus unserem Roadster.
Aber hat hier nicht mal einer gepostet, dass er die Beleuchtung reparieren kann?
erstellt am: 10.12.2018 um 11:45 Uhr:
Die Beleuchtung kann DerFalk reparieren - der macht das "saugerne"
erstellt am: 10.12.2018 um 13:32 Uhr:
Alternativ gibt es hier auch Anleitungen zum Selbstmachen, wenn man es sich zutraut.
Thomas
erstellt am: 11.12.2018 um 12:51 Uhr:
Wow, dass sieht ja schon echt vielversprechend aus! Kannst du beschreiben wie du die Bordcomputer angeschlossen hast, vielleicht in einer kleinen Schritt-für-Schritt Anleitung und was man zum Anschluss noch für Teile benötigt ?
Wäre auch toll zu sehen wie der Computer dann im Eingebauten Zustand aussieht.
PS: Bei meinem den ich hier noch rumliegen habe ist auch die Displaybeleuchtung defekt, würde ich bei Gelegenheit dann auch mal in Angriff nehmen.
erstellt am: 13.12.2018 um 19:14 Uhr:
Da gibt es eigentlich nicht viel zu beschreiben.
Die Kabel lt. der Liste von Techmodrome anschliessen/einschleifen. Einzig das Kabel ( violett N11-9 Pin 14 LIN-Bus- für Pin 3 ) gibt es im 42 nicht. Hier fehlt der Steckkontakt bei Pin 14 im SAM Stecker. Da es den BC im 42 ja nicht gab wurde das wahrscheinlich auch nicht gelegt.
Und das war's schon.
Zuerst kommt im BC der Steckplatz mit 6 Pins; dahinter der mit 10 Pins. Und der Pin ganz links im 10-ner Steckplatz ist lt. der Liste Pin 1 ( nicht belegt. )
Verstanden?
0.2279661 - 24 queries
