Aktuell sind hier 921 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Motor geht sporadisch aus !!!
  erstellt am: 17.10.2018 um 18:36 Uhr:
vielen Dank für die Aufnahme .
Lang lange ist alles gut gegangen aber jetzt hat es auch mich erwischt .....
Der Smart Roadster aus 2004 mit 60KW geht seid einigen Wochen sporadisch während des Fahrens aus. Der Motor lässt sich dann zwar nach den üblichen Prozedere ( neutral Stellung ) wieder sofort starten aber es nervt gewaltig egal ob im Stadtverkehr oder auf der Autobahn.
Folgendes wurde bereits erneuert bzw. in die Wege geleitet.
O.T. Sensor erneuert
Massekabel hinten erneuert
Bremslichtschalter erneuert und eingestellt
Das Motorsteuergerät zwecks Überprüfung eingesendet ( Fa. Rickim Elektronik).... kam mit der Diagnose Unauffällig wieder zurück, es wurde noch angeboten ein Steuergerät im tausch für 380¤.
Folgende Fehlercodes ausgelesen mit DELPHI werden jedesmal abgespeichert :
Bremse Code : C1154, C1503
Instrumente Code: B1102
Multifunktion Code: B1022, B1020, B1014
Service Light Reset Code: B1102
Fehler können ohne Probleme alle gelöscht werden sind dann auch raus bis der Motor dann irgendwann wieder ausgegangen ist.
Vielen Dank für die Hilfe
Grüß
Raffeac
erstellt am: 17.10.2018 um 18:58 Uhr:
Herzlich Willkommen
Das Motorsteuergerät ist eines der Teile die fast nie defekt sind. Das was defekt geht ist meistens das Sam durch Kontaktprobleme oder Feuchtigkeit. Die Fehler sind dafür auch recht typisch. Wenn du willst schaue ich mir das mal an. Kannst mich dafür gerne per PN mal anschreiben
erstellt am: 17.10.2018 um 19:54 Uhr:
Vielen Dank ... werde ich prüfen und ggf. auf das Angebot greifen .
Danke
erstellt am: 18.10.2018 um 09:11 Uhr:
ich tippe auch ganz stark auf gebrochene Lötstellen im SAM.
Kann ich Dich auch unterstützen bei der Reparatur.
Wo bist Du?
Ich bin in München.
LG, Peter
  erstellt am: 18.10.2018 um 19:23 Uhr:
Vielen Dank für Euere HILFE / Tipps ..... ich komme aus Aachen .. leider, München wäre mir viiiiiiiiiiieeeel lieber !!!!
Ich werde die SAM ausbauen und checken ggf. Bilder machen.
erstellt am: 19.10.2018 um 06:46 Uhr:
Aachen ist nicht zu weit weg von Wuppertal
Wenn du was findest, meld dich
erstellt am: 19.10.2018 um 19:43 Uhr:
DerFalk hat geschrieben: Aachen ist nicht zu weit weg von Wuppertal
Werde ich dann garantiert machen ... bis dahin .
erstellt am: 19.10.2018 um 21:10 Uhr:
raffeac hat geschrieben: Hallo zusammen,
Grüß
Raffeac
Hi Raffaec,
halt mich jetzt nicht für blöd, aber gerade als Neueinsteiger, also vom Umstieg von einem Alltagsauto auf Smart Roadster, rate ich Dir möglichst nicht während der Fahrt an der Schaltung im Mittelkonsolenbereich rumzuhantieren und schon mal gar nicht dabei zufällig den Schlüssel zu berühren!!!!.
Der ist total empflindlich, bei der geringsten Berührung schaltet sich der Motor aus.
Wenn Du die Kiste dann sofort wieder starten kannst, haste die Ursache.
Das war nämlich bei mir so!
Schlüssel unberührt lassen und Kosten sparen!
SEWIA
Es gibt zwei mögliche Ausbremser!
Sonntagsfahrer und Kurven!
Variante Zwei scheidet bei mir aus!
erstellt am: 19.10.2018 um 23:35 Uhr:
SoEinenWillIchAuch hat geschrieben:
Welcher Fehlercode wird dann gespeichert? SCNR :-)
erstellt am: 20.10.2018 um 19:33 Uhr:
Batterie abgeklemmt, SAM ausgebaut....ging sehr einfach :-), alle Stecker abgezogen und dann ergab sich auch schon das Problem Stecker N11-3, Kontakt 5 Kabel Gelb / Schwarz und Kontakt 6 Kabel Grau / Rot verschmort ........ dann SAM geöffnet und aufgeklappt .... hier sieht alles sehr gut aus auch die Punkte von Stecker N11-3 mit Kontakt 5 und 6.
Aber jetzt kommt das Problem eventuell ..... den Stecker gibt es bzw. gab es als Rep.Satz bei Smart / Mercedes und ist "relativ" teuer. Weis jemand aus jüngster Erfahrung ob es den noch gibt ja, nein, vielleicht ????
Bekommt man den eventuell auch woanders ?
Vielen Dank
Raffte
erstellt am: 20.10.2018 um 20:52 Uhr:
Nabend,
mach mal bitte nen Foto vom Stecker ... den haben wahrscheinlich noch viele User hier liegen.
Ich kann dann auch mal in der großen Steckerkiste suchen gehen.
erstellt am: 20.10.2018 um 20:57 Uhr:
schraubelocka hat geschrieben: Nabend,
PN gesendet .... Danke
erstellt am: 21.10.2018 um 20:18 Uhr:
Hi Raffte,
hast Du Dir die Lötstellen N11-3 und N11-5 GENAU mit der Lupe angesehen?
Der verschmorte Stecker ist meiner Erfahrung nach der Folgefehler.
LG, Peter
erstellt am: 22.10.2018 um 12:22 Uhr:
kartfahrer hat geschrieben: Hi Raffte,
LG, Peter
Hallo Peter,
ich meine nichts gesehen zu haben .... dei SAM wurde vor ca. 5 Jahren auf Garantie schonmals erneuert.
Ich werde aber wenn ich den Stecker habe noch mal in die die SAM schauen... Sicherheitshalber !!!
Weis jemand welches Kabel ( Farbe ) genau für die Kraftstoffpumpe ist ?
Danke
Raffe
erstellt am: 22.10.2018 um 12:40 Uhr:
N11-3-10 rot/schwarz müsste die Kraftstoffpumpe sein.
LG, Peter
erstellt am: 22.10.2018 um 13:34 Uhr:
Bitte genau mit Lupe anschauen. Mit normalem Auge sind die leichten Risse im Löt nicht immer sichtbar.
Und ich hatte schon mal eine Sam die wurde vor einem Jahr gegen eine Neue getauscht. Auch da waren schon die Lötaugen ausgerissen.
erstellt am: 22.10.2018 um 14:43 Uhr:
Dann werde ich alle Lötpunkte an diesen langen schmalen Steckern N11-3 N11-5 usw. nachlöten .........
erstellt am: 22.10.2018 um 18:59 Uhr:
Alle Lötpunkte von Stecker N11-1, N11-2 und N11-3 auf Platine nachgelötet ...... bin mal gespannt !!!
Raffe
erstellt am: 22.10.2018 um 19:08 Uhr:
Ich hoffe auch N11-5. N11-1 und N11-2 kannst du vernachlässigen
erstellt am: 22.10.2018 um 20:53 Uhr:
DerFalk hat geschrieben: Ich hoffe auch N11-5. N11-1 und N11-2 kannst du vernachlässigen
O ha.... ja das meinte ich auch
erstellt am: 28.10.2018 um 21:20 Uhr:
Die Woche ist zwar erst morgen um.... das ich einige Lötpunkte in der SAM nachgelötet habe,- aber ich möchte jetzt schon ein Feedback geben denn mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wäre der Motor längst schon einige male ausgegangen .... aaaaber
bis jetzt kein einziges mal mehr !!!!!
VIELEN DANK für euere HILFE !!!!
D A N K E
Raffe
Und eine Neuen Stecker hab ich auch bekommen ...vielen Dank auch hierfür.
  erstellt am: 28.10.2018 um 22:05 Uhr:
erstellt am: 29.10.2018 um 07:32 Uhr:
Gerne
  erstellt am: 29.4.2020 um 21:07 Uhr:
Hey vielen Dank für die super Infos.
Leider hab ich zu erst den Nockenwellensensor getauscht.
SAM nachlöten hats dann gebracht.
Falls jemand im Raum Würzburg ein ähnliches Problem hat und sich nicht ran traut, ich kann unterstützen.
0.2898240 - 20 queries
