Aktuell sind hier 936 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 14.5.2024 um 14:43
Autor: Betreff: Motoraussetzer
erstellt am: 15.10.2018 um 11:28 Uhr:
Hallo Zusammen,
eventuell kann mir jemand helfen bzw. weiss um was es sich hierbei handelt!
Seit kürzen habe ich kurze Motoraussetzer beim fahren. Meistens ist ein bei ca. 70Km/h und zwischen 120 und 140km/h? Fühlt sich an ob der Motor ein kurzen Aussetzer hat und dann mit einem Ruck wieder da ist. Ich weiss nicht wo ich anfangen soll mit der Fehlersuche.
Danke und viele Grüße
Nunu
[Bearbeitet am 15/10/2018 von Nunu]
erstellt am: 15.10.2018 um 11:57 Uhr:
Was sagt der Fehlerspeicher?
Massepunkte Getriebe/Karoserie in Ordnung und auch schon das neuere isolierte Massekabel verbaut?
Zündkabel noch die ersten, die ja mindestens 13Jahre alt sind? Zündspulen evtl aufgeplatzt?
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 15.10.2018 um 12:47 Uhr:
Ist eine Zugkraftunterbrechung spürbar? Hört bzw. sieht man, das der Motor an Drehzahl verliert (Drehzahlmesser)? Evtl liegt es nicht am Motor sondern am Antriebsstrang (Kupplung)? Ich würde auch auf ein elektronisches Problem tippen, also erstmal Massekabel und Massepunkte kontrollieren.
  erstellt am: 15.10.2018 um 12:48 Uhr:
Felhlerspeicher ohne angaben.
Massekabel habe ich auch überprüft und ist alles i.O. Das einzigste könnten die Zünkabel sein, die waren aber soweit ok als ich die Zündkerzen gewechselt hab. Die Zündspule muss ich nach nachschauen.
Das komische daran ist, dass alles super funktioniert. Er startet ganz sauber und fährt auch ohne Leistungsverlust. Nur diese kurze Aussetzer beim fahren und immer bei der gleichen Geschwindigkeit :-(
erstellt am: 15.10.2018 um 12:50 Uhr:
Werde heute nicht mehr dazu kommen. Aber morgen werte ich erstmal wieder den Massekabel überprüfen!
DANKE für die schnelle Hilfe :-)
erstellt am: 17.10.2018 um 12:18 Uhr:
ist er beim Fahren schon mal unerwartet ausgegangen?
erstellt am: 17.10.2018 um 18:19 Uhr:
Würde mich interessieren, an was es liegt
0.1386378 - 22 queries
