RoadiDuisburg
* Unterstützer * Beiträge: 433 Registriert: 6.8.2015 Status: Offline |
erstellt am: 27.8.2018 um 18:27 Uhr: |
https://youtu.be/tyekFDmzE3A
Seit geraumer Zeit habe ich ein Geräusch im Motorbereich, was dort nicht hingehört. Auf der YouTube Datei immer unmittelbar nach den Gasstössen zu hören. Man muss genau hinhören, leider kann man es nicht besser aufzeichnen. In der Realität ist das Geräusch um einiges Lauter.
Bei Sekunde 9-10, Sekunde 11-12 und Sekunde 14.
Das Geräusch tritt bei Lastwechsel, wie Gas geben, oder Abbremsen auf. Teilweise auch auf holperiger Strecke. Gefühlsmäßig hört es sich wie Masse an, welche mit leichter Verzögerung in Bewegung gerät und dadurch das Geräusch verursacht. Es ist kein metallisches Geräusch, eher ein dumpfes Ploppen.
Die Motorlager sind allesamt neu. Die Querstreben und Schwert sind fest angezogen. Stoßdämpfer und Federn sitzen fest wie es sein sollte. Auch sonst erkenne ich keine losen Bauteile, welche dieses Geräusch verursachen könnten. Auch Kabel, oder Wasser-, Benzinleitungen sind fixiert.
Fehler sind im Speicher auch nicht hinterlegt.
Der Wagen schaltet gut und ohne erkennbaren defekt durch alle 6 Gänge.
Kann das vordere Lager des Achsrohrs einen derartigen Defekt haben, das es Geräusche von sich gibt? Die Schraube ansich sitzt auch fest. Oder ist es doch die Kupplung/Getriebe?
So langsam bin ich ratlos. |
Bergaufbremser
Beiträge: 170 Registriert: 23.1.2016 Status: Offline |
erstellt am: 27.8.2018 um 18:44 Uhr: |
Schwingungstilger Auspuff? ____________________ my roadster need no fake |
RoadiDuisburg
erstellt am: 27.8.2018 um 18:56 Uhr: |
RS Parts Auspuff. Der, der an den zwei Gummis hängt.
Das Geräusch lässt sich durch kräftiges Rütteln am Auspuff und Motorblock auch nicht reproduzieren. |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2852 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 28.8.2018 um 06:48 Uhr: |
Sekundarluftpumpe ein Halter abgerissen, Abdeckung der Lichtmaschine, LLK Halterung, Luftleitlippe einseitig ab, ... schwierig. Irgendein Plastikhalter / Teil, abgerissene Schraube... ____________________ DerFalk
Matrix.69
Beiträge: 66 Registriert: 15.5.2015 Status: Offline |
erstellt am: 28.8.2018 um 08:47 Uhr: |
Moinsen.
Für mich klingt das nach der Spannrolle vom Keilriemen.
Im Video klingt es so schabend. ____________________
ÜBERHOL RUHIG! Jagen macht eh mehr SPAß!!! |
