Aktuell sind hier 1538 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Klopfen im Leerlauf Warm
erstellt am: 21.8.2018 um 12:40 Uhr:
Habe diese Woche ein Klopfen festgestellt welches hinten vom Motor kommt.
Es tritt nur auf wenn ich den Motor warm gefahren habe und dann auch nur im Leerlauf (<1000 U/min).
Wenn ich die Motorklappe auf mache und rein höre, höre ich nichts, wenn ich mich auf den Fahrersitz setze höre ich wieder das klopfen.
Wisst ihr was das sein könnte?
erstellt am: 21.8.2018 um 13:00 Uhr:
Da müsste man mal die Sitze nach vorne schieben, und mit der Hand an der Schottwand fühlen ob man das Klopfen auch als Erschütterung merkt. Könnte etwas sein das irgendwo anschlägt durch die Vibration im Leerlauf.
erstellt am: 21.8.2018 um 13:01 Uhr:
Ok schau ich mal,danke.
Ich habe auch kein Leistungsverlust, ist sonst alles normal.
Habe 42.000km runter
erstellt am: 21.8.2018 um 13:54 Uhr:
Servus
Hatte bei mir auch mal dieses Klopfen gehabt.
War ne Mischung aus zwei Problemen:
- das Motorlager (vorne Mitte) war total durch
- eine der Klimaleitungen war gebrochen (könnte auch nen Folgeschaden von dem Motorlager sein)
Weil der Motor deutlich mehr gekippt ist het der die lose hängende Klimaleitung immer gegen die Trennwand gehauen - auch nur im Standgas.
erstellt am: 21.8.2018 um 13:55 Uhr:
Also Klima geht noch, kann ich das irgendwo schnell erkennen ob es das lager ist?
erstellt am: 21.8.2018 um 15:14 Uhr:
Drunterlegen mit Taschenlampe.
erstellt am: 21.8.2018 um 19:45 Uhr:
Das klopfen hatte ich auch mal als ich bei Esso getankt habe.
Es War der Tiger im Tank, der raus wollte.
Mach ich nicht nochmal.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 22.8.2018 um 11:38 Uhr:
Hier war das "problem"
Die Schleuche haben einfach an das Blech geklopft
erstellt am: 22.8.2018 um 11:50 Uhr:
Eigentlich ist da nen Schaumstoffblock in dem beide Rohre liegen und das verhindern soll
erstellt am: 22.8.2018 um 11:52 Uhr:
Für was sind die Rohre eigentlich?
Gibt es irgendwo ein Reparatur Handbuch, damit ich selbst nachschauen kann?
0.1647420 - 24 queries
