Aktuell sind hier 1253 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop öffnet sich nur zu 3/4
  erstellt am: 6.6.2018 um 12:24 Uhr:
seit gestern gibt es folgendes Problem beim Softtop meiner Schwägerin. (Wickeltisch)
Das Dach bewegt sich völlig normal aus der geschlossen Position Richtung offen. Bevor sich das ganze hinter den Sitzen versteckt bleibt es so stehen, dass die Rückscheibe komplett verdeckt bleibt. Der Motor schaltet einfach ab, es rattert kein Zahnrad einfach stop und Ruhe.
Fährt man wieder zu funktioniert das einwandfrei bis in die Geschlossen Position wie das soll. Woran könnte das liegen? Wo soll man anfangen den Fehler zu suchen? Habt ihr Ideen, ich habe ein solches Verhalten nirgends beschrieben gefunden.
erstellt am: 6.6.2018 um 13:11 Uhr:
Mal von innen schauen ob man erkennen kann, ob die vorderen Gleiter oder Verschlüsse beim öffnen irgendwo hängen bleiben, evtl. beim Übergang von den Holmen zum Rest. Kann sein, dass einer der vorderen Verschlüsse abgenutzt oder der Kunststoff gebrochen ist und daher nicht mehr ganz zurück fährt.
erstellt am: 6.6.2018 um 15:49 Uhr:
Danke Cobold,
werde das mal an die Mädels weiterleiten, mal sehen ob die da was finden. Kann selbst nicht gucken, das Auto ist 1000km weg in Tchechien...Werde berichten
erstellt am: 6.6.2018 um 16:03 Uhr:
möglich wäre auch, dass sich eine Falte verkehrt legt oder die letzte Falte zu gross wird und oben anschlägt. Von Hand reindrücken.
erstellt am: 8.6.2018 um 12:29 Uhr:
Sollte das so sein, und alles geht auf und nicht wieder zu... dann ist die Falte beim Schließen auch verkehrt herum und muß herausgedrückt werden. Hatte ich letztlich... hatte schon wieder angst vor hohen Reparaturkosten. Zum Glück war es nur die Kleinigkeit.
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 10.6.2018 um 20:38 Uhr:
Also, die Falten legen sich richtig nach oben, das ist definitiv.
Es ist etwas anderes aufgefallen. Die Klebepunkte zwischen den Querstangen oder wie die heissen und dem Dach selbst sind an der zweiten von vorne gesehen an einer Seite auf einigen Punkten abgelöst. Damit würde die Stange sich verkanten, kann das sein?
Dann noch die Position, wo er stehen bleibt
Gebrochen, abgebrochen oder so ist nichts. Auch sind keine Teilchen in der Führung zu sehen
erstellt am: 10.6.2018 um 22:25 Uhr:
In dieser Position kannste natürlich nicht sehen,ob die Schienen am Übergang perfekt zueinander stehen.Beim öffnen an dieser Stelle ,bevor der Motor abstellt,mal etwas am Querholm begleitend etwas rütteln.Eine angebrochene Kunststofffeder kannste nur im ausgebauten Zustand richtig erkennen.Die könnte am Übergang hängenbleiben.
erstellt am: 11.6.2018 um 18:39 Uhr:
oh, jemand mit dem gleichen problem wie bei meinem dach. na da bin ich mal auf lösungen gespannt. am öl/fett kann es nicht liegen, ist genug dran.
erstellt am: 11.6.2018 um 20:14 Uhr:
Auf dem Fotos sieht es so aus, als ob es genau am Übergang zwischen Holmen und Fahrzeug zum stehen kommt. Ob es wirklich an den Verschlüssen liegt, kann man leider erst sehen wenn man diese ausbaut. Der Motor stoppt, wenn der Widerstand beim Öffnen oder beim Schließen zu groß wird.
erstellt am: 11.6.2018 um 21:11 Uhr:
Danke mal für die Infos.
Ich werde es mir selbst ansehen müssen. Die liebe Schwägerin meint es stört sie nicht, sie kann ja den rechten Aussenspiegel nehmen...sie will da nicht bei. Kann durchaus Monate dauern, bis ich da wieder hinkomme- ich werde aber berichten, versprochen.
0.2109990 - 24 queries
