DEENW
Beiträge: 4 Registriert: 17.3.2018 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2018 um 22:40 Uhr: |
Moin Zusammen
Mein Roadster hatte den Fehler P0133 (Lambdasonde 1 zu langsam) angezeigt. Zudem schaltete er öfters in den Notlauf.
Nach dem Tausch der Lambdasonde 1 läuft er einwandfrei. Bisher ist er auch nicht mehr in den Notlauf gegangen - soweit so gut.
Dennoch zeigt der Motor wieder den Fehler P0133 an. Ich lösche ihn und ein paar Tage später kommt er wieder. Die Lambdasonden arbeiten jedoch. Dies kann man bei der Anzeige der Echtseitdaten sehen.
Habt ihr eine Idee?
Beste Grüße
Alexander |
erstellt am: 11.4.2018 um 07:09 Uhr: |
Wurde die Labdasonde im Krümmer oder im Auspuff getauscht? Lambdasonden haben eine ungefähre Haltbarkeit von 120.000km. Sie gehen selten kaputt, werden aber immer träger. Ist es eine NEUE gewesen oder eine gebrauchte? ____________________ DerFalk
DEENW
erstellt am: 11.4.2018 um 15:31 Uhr: |
Moin Falk
Es ist eine neue Sonde von NTK. Es handelt sich um das Modell im Krümmer.
Beste Grüße
Alexander |
erstellt am: 12.4.2018 um 06:28 Uhr: |
Dann würde ich vielleicht mal die Kabel auf Risse oder Scheuerstellen untersuchen. Ggf. hat es irgendwo eine Schwachstelle ____________________ DerFalk
