Aktuell sind hier 1487 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kupplung ein und ausrückpunkt anlernen Delphi 2015 möglich?
erstellt am: 30.3.2018 um 08:12 Uhr:
da ich meine Kupplung wechseln brauch ich ein tool zum anlernen
leider hat das Delphi 2014 ja das Problem das ein und ausrückpunkt nicht angelernt werden können
wurde dieser Fehler bei der mittlerweile erhältlichen 2015er Version behoben?
oder wie kann ich die neue Kupplung alternativ anlernen?
Grüße Angryangel
erstellt am: 30.3.2018 um 08:55 Uhr:
2014 und 2015 sind an der Stelle die selbe Software. Das Anlernen muss man manchmal 2-3x machen (Auch bei der StarDiagnose).
Dann wird eher was an deiner Hardware (Kupplung platt, Aktuator falsch eingestellt oder defekt, Ausrücklager durch) sein.
erstellt am: 30.3.2018 um 09:25 Uhr:
war es nicht so das man das anlernen der kupplung über die 450 reihe machen sollte ??
Es ga doch mal ein Video von Haegar28 das den vorgang mit dem Delhpi erklärt dauerte so ca 15 - 16 min.
gruß
erstellt am: 30.3.2018 um 11:22 Uhr:
ja das ist richtig
habs auch über das 450er menü gemacht aber mir hat es das letzte mal diese Fehlermeldung ausgespuckt
Als drittes Kupplung ein und ausrückpunkt anlernen das hat nich geklappt da kam folgende Fehlermeldung:
Ausnahmefehler:56CMD: CMD_DLISTSSHOW
Exception msg=> null
sobald ich ne funktionstüchtige batterie habe teste ich das nochmal
erstellt am: 30.3.2018 um 11:52 Uhr:
Du musst nach dem Löschen der alten Adaptionswerte immer erst ein Reset des MEG machen, das heißt Zündung für 20Sekunden aus machen. Erst danach kannst du anlernen!
erstellt am: 30.3.2018 um 15:21 Uhr:
Danke für den Hinweis
Das hatte ich damals gemacht da ich am Anfang ja Schwierigkeiten hatte, was ich alles anlernen muss lag, zwischen löschen und anlernen sogar ein Tag werde es aber nochmal versuchen und darauf achten
Ich besorg mir morgen ne neu Batterie und teste es
erstellt am: 3.4.2018 um 19:53 Uhr:
So nach dem langen Osterwochenende hatte ich heute mal wieder Zeit was zu probieren
Bin wie folgt vorgegangen
1. Kupplungsanlernwerte löschen
2. Zündung für 20 Sekunden aus bis das Display aus geht
3. Kupplungs ein und ausrückpunkt anlernen - leider kommt immer noch die Fehlermeldung von oben
Habe 2 unterschiedliche Softwareversionen getestet Delphi 2014 r2 und Delphi 2014 R3 wobei befindet R 3 Version an nem anderen roadster und amit anderem Interface das anlernen klappt
Mache ich immer noch was falsch oder kanns an meinem Interface liegen? Oder liegt meine Kupplung jenseits irgendwelcher werte und es geht deshalb auf eine Störung?
Hab bislang noch nicht den aktuator irgendwie mechanisch verstellt
Grüße Angel
erstellt am: 4.4.2018 um 09:52 Uhr:
Kennst du irgendjemand mit StarDiagnose wo du einfach hinfahren kannst ? Das würde die Sache erleichtern.
erstellt am: 4.4.2018 um 12:45 Uhr:
Leider kenne ich niemanden und durch die Weltgeschichte mit der halblebigen kupplung möchte ich nicht fahren
oder kommt jemand aus dem Raum von Heilbronn Mosbach Heidelberg Sinsheim mit ner StarDiagnose oder nem funktionierenden Delphi und hätte bei gelegenheit mal Zeit das zu versuchen?
erstellt am: 27.4.2018 um 12:16 Uhr:
ein und ausrückpunkt anlernen geht mit der delphi nie.
Macht aber nichts, geht auch ohne.
einfachh alle anderen schritte sauber befolgen.
0.1731999 - 24 queries
