Aktuell sind hier 1076 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Batterielampe leuchtet ab und zu
erstellt am: 10.3.2018 um 00:01 Uhr:
ich hätte gerne ein Problem.....
Ich habe letzten Sonntag meinen gebrauchten Roadster Cabrio EZ 2005 gekauft.
Bei der Probefahrt leuchtete die Batterieleuchte/ Ladestandsanzeige und die
Sitzheizung funktionierte nicht und das Verdeck ging nicht komplett zu.
Der Verkäufer hat kurz was an der Batterie gebastelt, gesagt die Pole seien
nur korrodiert gewesen und das war es.
Habe ihn gekauft und direkt mitgenommen, auf dem Rückweg gab es keine
Probleme, die SH und Verdeck funktionierte und die Batterieleuchte blieb aus.
Montag kurz zur Versicherung gefahren und gemerkt, das die SH wieder nicht ging
und die Batterieleuchte wieder an war. Ging dann wieder aus und immer als ich
die SH angeschaltet habe ging die B-Leuchte wieder an.
Habe zu Hause dann mal nachgemessen. Batterie 12,6 V, bei laufendem Motor
waren es dann 14,1 bis 14,6 V. Beim testen in der Garage ging aber die SH wieder
nicht, die B-Leuchte blieb aber aus !
Habe dann laut Anleitung mal die (erreichbaren) Massekabel an Batterie,
linke Seite beim Dom, am LuFi-Kasten und das dicke welches (unisoliert !?)
aus dem Motorraumdeckel kommt.
Kurios ist allerdings das ich keine Massekabel habe an den Punkten 7 und 8 (im JHWUS)
und auch nicht lose irgendwo rumbaumeln...sie sind einfach nicht da !
Laut Vorbesitzer hat er mal eine neue LIMA bekommen, die Batterie ist
von Varta und knapp ein Jahr alt.
Probefahrt ist aktuell nicht möglich da meine Rückleuchten beim Lackierer sind.
Hat jemand einen Tip was es sein kann ?
In der SuFu hab ich nichts passendes gefunden.
Wieder Lima, Batterie oder was anderes ?
Ist eben nur seltsam, das es mal geht und mal nicht, auch
die Batterie hat mal mehr und mal weniger Saft.
Vielen Dank vorab für eure Tipps.
Gruß,
Stephan
erstellt am: 10.3.2018 um 00:17 Uhr:
Tausch das dicke, unisolierte im Motorraum. Dann berichte weiter.
Gibt es im SC in der neuen, isolierten Version für unter 10¤
Edit: Vorsicht bei der unteren Befestigung unten am Getriebe,
diese Schraube reisst unheimlich gerne ab.
Ich mache es immer so, dass ich das alte Massekabel belasse.
Oben am Chassis kommt das Neue dran, also zu dem Alten dazu.
Unten befestige ich es an einer Getriebeflanschschraube. Die gehen
immer ohne Probleme raus und dort kann das Massekabel perfekt
seinen Dienst verrichten.
erstellt am: 10.3.2018 um 00:44 Uhr:
Hallo Techmodrome,
Danke für den Tipp.
Das alte unisolierte hat ein paar gerissene
Fasern, ist aber ansonsten intakt...wenn es
damit grotzdem Probleme gibt wäre das
dann natürlich die schnellste Lösung.
Die Schraube hatte ich schon raus, habe ja
alles abgeschliffen und gereinigt.
Was sagst du denn zu den fehlenden Massekabeln ?
Gruß,
Stephan
erstellt am: 10.3.2018 um 01:52 Uhr:
Der Beschreibung nach ist Dein Massekabel tot. Mause, tot!
Wegen der fehlenden Massekabel sage ich nichts, weil nicht gesehen. Mach mal Bilder!
erstellt am: 10.3.2018 um 08:40 Uhr:
Sehe ich auch so, das Teil ist durch. Zumal wenn es noch nicht die ummantelte Version ist, dann hat es schon seine ca. 15 Jahre auf dem Buckel.
erstellt am: 11.3.2018 um 22:48 Uhr:
Nabend.
Hier mal Fotos vom defekten Massekabel und
dem fehlenden Massekabel...bzw. der Schraube
wo besagtes Kabel fehlt.
Von unten kam ich vorhin nicht dran, das
fehlt aber auch !
Tja...wenn man jetzt wüsste wie man seine Fotos hier reinbekommt.
Das wird dann nix.
erstellt am: 12.3.2018 um 04:55 Uhr:
@ Sprocki
So geht das: https://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&a
mp;file=viewthread&tid=35095
Edit sagt: wobei ich eher Picload.org empfehlen kann, da gibt es weniger Brüste zu sehen...
0.1476619 - 22 queries
