Aktuell sind hier 769 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Schwankungen Leerlaufdrehzahl
erstellt am: 30.1.2018 um 23:00 Uhr:
Hi, ist es normal das -wenn die Klima in Betrieb ist- ich Drehzahlschwankungen im Leerlauf habe?
Gruß Robert.
erstellt am: 30.1.2018 um 23:45 Uhr:
"Normal" nicht, kommt aber häufiger vor. Die zieht ja ordentlich Leistung, könnte also Symptome verstärken die man sonst einfach nur nicht merkt. Mal die Stromversorgung überprüfen, Massekabel, Batterie, etc. Eventuell gibt es einen Diagnosebaum von Mercedes zu dem Fehlerbild, den muss man dann mal abarbeiten.
erstellt am: 30.1.2018 um 23:51 Uhr:
wie schwankt es denn? alle ca 30 sec oder alle Sekunde?
Ganz langsame Schwankungen (30sec oder ähnlich) ist mMn normal, weil sich der Kompressor zu und abschaltet (Regelung der Klima). Hab (oder besser hatte) ich auch - als meine Klima noch ging ;-)
erstellt am: 31.1.2018 um 00:12 Uhr:
Moin, Schwankungen gibt es auch wenn der Lüfter vorne mit anspringt, also wenn zusätzlich Strom gebraucht wird, da er immer nur kurz läuft ist es als ob ein Schalter immer an und aus geschaltet wird.
Gruß Holger
erstellt am: 31.1.2018 um 07:34 Uhr:
nicht normale Schwankungen in kurzen Abständen kann es geben wenn die Klimaalage leer ist.
Sie geht zwar an (Leuchten) - kühlt/entfeuchtet aber nicht.
erstellt am: 1.2.2018 um 19:44 Uhr:
Schwankungen sind nur ab und an da. Auch abhängig nach Stufe der Klima. Also wohl nichts dramatisches wo Handlungsbedarf besteht.
Danke Euch. Gruß Robert.
erstellt am: 1.2.2018 um 20:19 Uhr:
Auf Stufe 1 geht der Kompressor ja auch immer an und aus und das bringt Schwankungen im Leerlauf
0.1475019 - 22 queries
