Aktuell sind hier 1162 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Schieber Lüftungseinstellung/Temperatur/Umluft
  erstellt am: 11.12.2017 um 22:57 Uhr:
Hallihallo Ihr Roadies, habe meinen SR nun seit ca. 1Woche und habe mir gleich nen Klops geleistet und einen dieser Hebel geschrottet. Bräuchte jetzt Ersatz. Nehme auch zwei. Gruß Robert
erstellt am: 11.12.2017 um 23:08 Uhr:
Ein bisschen mehr Vorstellung fände ich gut.
Was genau hast du geschrottet?
Thomas
erstellt am: 12.12.2017 um 00:22 Uhr:
Ich habe gerade welche mit Chromkappen in Ebay eingestellt.
Willkommen im Club!
erstellt am: 12.12.2017 um 07:59 Uhr:
spusser hat geschrieben: Ein bisschen mehr Vorstellung fände ich gut.
Vorstellung folgt natürlich umgehend, wenn ich ein vernünftiges Bilder habe. Ein SR im Regen auf einem Bild ist nicht wirklich interessant.
Habe einen dieser gesteckten Kunststoff- Schieberregler der Lüftungsbedienung abgebrochen. &#128563;
Gruß Robert
erstellt am: 12.12.2017 um 09:40 Uhr:
Meinst du sowas ?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fi
tm%2F162403417404
erstellt am: 12.12.2017 um 11:37 Uhr:
Mit Vorstellung ist eigentlich mehr gemeint wo du z.B. herkommst und so. Wie nen Roadster aussieht wissen wir hier eigentlich alle
Hebel sollte ich rumfliegen haben, wenn aus der Nähe von Bremen bist. Wobei ich mich frage wie man die abbrechen kann?
erstellt am: 12.12.2017 um 14:26 Uhr:
stinger0209 hat geschrieben: Meinst du sowas ?
tm%2F162403417404
Jepp. Warum habe ich die nicht gefunden?
erstellt am: 12.12.2017 um 14:28 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Mit Vorstellung ist eigentlich mehr gemeint wo du z.B. herkommst und so. Wie nen Roadster aussieht wissen wir hier eigentlich alle
Wenn, dann möchte ich mich vernünftig vorstellen.
Und frage nicht wie man das macht. Kann nur sagen: es geht.
erstellt am: 12.12.2017 um 14:49 Uhr:
bei mir ist der auch abgebrochen, vom Vorbesitzer noch.
Habe neue liegen, kannst gern ein haben. Bekomme nur leider den Stummel nicht raus. Hast du dafür eine Lösung?
erstellt am: 12.12.2017 um 17:01 Uhr:
Habe einen Nahtauftrenner aus dem Nähkästchen genommen.
erstellt am: 12.12.2017 um 17:53 Uhr:
Mittelinsel/ Lüftung raus. Dann den Hebel ausbauen und dann ist es einfach.
Dauert nicht lange und bringt ein professionelles Ergebnis
erstellt am: 26.10.2021 um 21:24 Uhr:
ich habe vorhin das Ding geschrottet. Kennt jemand die Bezeichnung bzw. die Teilenummer?
Ist die Reparatur so einfach, wie Techmodrome das in dem Beitrag über mir geschildert hat?
Vielen Dank!
Hier ein Foto:
https://i.ibb.co/WpS884v/IMG-20211026-103349.jpg
erstellt am: 27.10.2021 um 11:28 Uhr:
Das Teil heißt bei Smart "Schiebeknopf"und hat die Nummer Q0002800V003000000
Einige Händler führen es auch als "Schieberegler" oder unter der Nummer 0002800V003
Ausbauen mußte ich es noch nicht, kann mir gut vorstellen das ist so einfach wie Techmo es beschreibt.
erstellt am: 27.10.2021 um 16:54 Uhr:
Vielen viielen Dank, ich werde es ausprobieren.
Wenn ich die Nummer bei Google eingebe, erscheint bei unter anderem folgende Seite mit einem Peis von 18¤....
https://originalteile.mercedes-benz.de/detail/index/sArticle/293409
Mal gucken, was die bei Smart dafür haben wollen.
erstellt am: 27.10.2021 um 18:10 Uhr:
handelt es sich um den "schwarzen Griff", mit welchem man die Temperatur oder das Gebläse oder die Umluft oder die Luftverteilung einstellt?
Wenn ja:
Das Teil passt auch vom 450. Findest Du in größeren Mengen gebraucht auf dem Schrottplatz. Habe bei meinem 452 selbst auch schon mal so ein Ding erneuert. Ein bisschen fummelig ist nur, den Rest des abgebrochenen Schiebers aus der Aufnahme zu ziehen. Habe ich mit zwei Federhaken und ein bisschen Geduld geschafft.
Falls Du so einen Schieber haben möchtest, schreib mir eine PN. Ich schicke Dir dann einen zu.
Viele Grüße
Wolfgang
  erstellt am: 27.10.2021 um 20:56 Uhr:
Tipp zum Entfernen der abgebrochenen Reste:
nimm einen dünnen Draht, oder eine Sicherheitsnadel.
Biege die Spitze etwas um und erhitze diese bis sie glüht.
Dann in den Kunststoffrest stecken und auskühlen lassen.
So kannst Du die Reste meist am Stück rausziehen.
erstellt am: 27.10.2021 um 21:21 Uhr:
Vielen Dank euch beiden!
Muss ich denn dann trotzdem alles ausbauen? Wenn die abgebrochenen Reste so eventuelll rausgehen und der Schalter gesteckt werden kann, müsste eine Reparatur doch so möglich sein, oder irre ich mich?
erstellt am: 27.10.2021 um 21:25 Uhr:
MehmetKi hat geschrieben:
...bei "meiner" Methode nicht...!
erstellt am: 30.10.2021 um 22:14 Uhr:
Vielen Dank für den Tipp, Killerbarbie.
Und ein riesen Dank an Wolfgang, der mir das Ersatzteil zukommen ließ.
Es hat zwar 5-6 Versuche gedauert, aber letztendlich perfekt geklappt.
https://i.ibb.co/SXtdVBj/IMG-20211030-152004.jpg
0.2310889 - 22 queries
