Aktuell sind hier 866 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: [S] Adapterkabel ZI
erstellt am: 6.12.2017 um 21:27 Uhr:
wie die Überschrift schon erahnen lässt bin ich auf der Suche nach
dem Adapterkabel um die Zusatzinstrumente ohne Bordcomputer anschließen zu können.
Gruß Christoph
erstellt am: 7.12.2017 um 00:00 Uhr:
So etwas würde mich auch interessieren.
erstellt am: 7.12.2017 um 08:13 Uhr:
Als Hilfe / Info:
Teilenummer lautet: 0017076V001000000 und kostet im SC normal um die 65,-
erstellt am: 7.12.2017 um 10:48 Uhr:
Ich habe es noch liegen....sollte es zumindest sein, denn die Teilenummer finde ich nicht. Ich mach mal ein Foto....
erstellt am: 7.12.2017 um 10:54 Uhr:
Mal abgesehen von der schlechten Bildqualität....
erstellt am: 7.12.2017 um 11:37 Uhr:
Das ist das falsche, er meint dieses hier: http://www.coolfire.de/gif/zi_adapter.jpg
erstellt am: 7.12.2017 um 12:14 Uhr:
Ok, dann scheint aber die Teilenummer von dir nicht zu stimmen, denn das sieht eher nach meinem Kabel aus...
erstellt am: 7.12.2017 um 12:55 Uhr:
Raffaela15 hat geschrieben: Mal abgesehen von der schlechten Bildqualität....
Das ist der Nachrüstsatz wenn der Stecker für ZI überhaupt nicht vorhanden ist
erstellt am: 7.12.2017 um 17:30 Uhr:
Falk hat genau den Adapter abgebildet den ich meine.
Eventuell bau ich mir selbst etwas zusammen, vorausgesetzt es findet sich keiner.
Gruß Christoph
erstellt am: 7.12.2017 um 23:09 Uhr:
Als ich noch keinen BC verbaut hatte, habe ich die beiden Stecker einfach über eine gewinkelte 2,54 mm Stiftleiste verbunden (die nicht benötigte kürzere der zwei Stiftreihen wurden mit einem Seitenschneider abgeknipst). Zum Schluss wurde das Ganze dann noch ein bisschen mechanisch mit Isolierband fixiert. Den Versatz der beiden Stecker zur Verbindung über die Stiftleiste kannst Du ja einfach anhand der Abbildung des Adapterkabels erkennen. Kostenpunkt unter 20 Cent.
Bilder Upload
erstellt am: 8.12.2017 um 07:54 Uhr:
Guter Tipp @Gauss
Hardwareguide?
erstellt am: 8.12.2017 um 08:05 Uhr:
Am besten mal nen Foto davon
erstellt am: 8.12.2017 um 12:27 Uhr:
Benötigt wird eine 2reihige Stiftleiste mit dem Rastermaß 2,54 mm.
Diese wird auf 10 nebeneinander liegende Stifte gekürzt und anschließend die inneren Stifte entfernt.
Diese Leiste steckt man dann mit 1 Pin Versatz auf den 6pol. Wannenstecker der ZIs (im Bild durch den grünen Stecker veranschaulicht).
Die offene 10pol. Stiftreihe dient dann der Verbindung zum fahrzeugseitigen 10pol. Wannenstecker
erstellt am: 8.12.2017 um 17:47 Uhr:
Sehr guter Tipp, danke dir! Ich hab damals das Adapterkabel für viel Geld bei Smart gekauft...
erstellt am: 9.12.2017 um 15:34 Uhr:
Top!
Gruß Christoph
erstellt am: 17.12.2017 um 13:33 Uhr:
Danke Gauss,
habe es mal in den Hardwareguide gepackt: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=36945
0.2179508 - 24 queries
