Hummel - 6.12.2017 um 19:27
wie die Überschrift schon erahnen lässt bin ich auf der Suche nach
dem Adapterkabel um die Zusatzinstrumente ohne Bordcomputer anschließen zu können.
MikeB - 6.12.2017 um 22:00
So etwas würde mich auch interessieren.
DerFalk - 7.12.2017 um 06:13
Als Hilfe / Info:
Teilenummer lautet: 0017076V001000000 und kostet im SC normal um die 65,-
Raffaela15 - 7.12.2017 um 08:48
Ich habe es noch liegen....sollte es zumindest sein, denn die Teilenummer finde ich nicht. Ich mach mal ein Foto....
Raffaela15 - 7.12.2017 um 08:54
Mal abgesehen von der schlechten Bildqualität....
DerFalk - 7.12.2017 um 09:37
Das ist das falsche, er meint dieses hier: http://www.coolfire.de/gif/zi_adapter.jpg
Raffaela15 - 7.12.2017 um 10:14
Ok, dann scheint aber die Teilenummer von dir nicht zu stimmen, denn das sieht eher nach meinem Kabel aus...
SmartRoadsterCoupe - 7.12.2017 um 10:55
Zitat: Raffaela15 hat geschrieben: Mal abgesehen von der schlechten Bildqualität....
Das ist der Nachrüstsatz wenn der Stecker für ZI überhaupt nicht vorhanden ist
Hummel - 7.12.2017 um 15:30
Falk hat genau den Adapter abgebildet den ich meine.
Eventuell bau ich mir selbst etwas zusammen, vorausgesetzt es findet sich keiner.
Gauss - 7.12.2017 um 21:09
Als ich noch keinen BC verbaut hatte, habe ich die beiden Stecker einfach über eine gewinkelte 2,54 mm Stiftleiste verbunden (die nicht benötigte kürzere der zwei Stiftreihen wurden mit einem Seitenschneider abgeknipst). Zum Schluss wurde das Ganze dann noch ein bisschen mechanisch mit Isolierband fixiert. Den Versatz der beiden Stecker zur Verbindung über die Stiftleiste kannst Du ja einfach anhand der Abbildung des Adapterkabels erkennen. Kostenpunkt unter 20 Cent.
SmartRoadsterCoupe - 8.12.2017 um 05:54
Guter Tipp @Gauss
Hardwareguide?
DerFalk - 8.12.2017 um 06:05
Am besten mal nen Foto davon
Gauss - 8.12.2017 um 10:27
Benötigt wird eine 2reihige Stiftleiste mit dem Rastermaß 2,54 mm.
Diese wird auf 10 nebeneinander liegende Stifte gekürzt und anschließend die inneren Stifte entfernt.
Diese Leiste steckt man dann mit 1 Pin Versatz auf den 6pol. Wannenstecker der ZIs (im Bild durch den grünen Stecker veranschaulicht).
Die offene 10pol. Stiftreihe dient dann der Verbindung zum fahrzeugseitigen 10pol. Wannenstecker
kosso_olli - 8.12.2017 um 15:47
Sehr guter Tipp, danke dir! Ich hab damals das Adapterkabel für viel Geld bei Smart gekauft...
Hummel - 9.12.2017 um 13:34
Top!
Neoelectric - 17.12.2017 um 11:33
Danke Gauss,
habe es mal in den Hardwareguide gepackt: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=36945
