Aktuell sind hier 1089 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zentralverriegelung sperrt zu und gleich wieder auf
erstellt am: 2.10.2017 um 19:23 Uhr:
Meine ZV sperrt zu und gleich wieder auf, das berühmte klack klack.
Folgendes habe ich bereits kontrolliert. Beide Türen zerlegt, Türschlosser ausgebaut, Bowdenzüge sind ok, Türkontaktschalter arbeiten, Verriegelung Tank ok, Verriegelung Heckklappe geht auch.
Wer hat noch eine Idee.
Lg
erstellt am: 2.10.2017 um 19:55 Uhr:
Nabend,
hast du schon beide Mikroschalter in den Schlössern kontrolliert ?
Kabelbäume ? SAM ?
Am einfachsten und ohne zu zerlegen ginge es per Diagnose.
Meistens sind's die Schalter in den Schlössern.
Gruß Mark
erstellt am: 2.10.2017 um 20:26 Uhr:
Danke Mark,
Denke das die microschalter funktionieren, wenn ich die ausgebauten verriegelten Schlösser manuell verriegle dann leuchtet die LED von der Innenverriegelung.
Kann man per OBD auch die microschalter auslesen?
Lg
erstellt am: 2.10.2017 um 22:09 Uhr:
Das Funktionieren der Innenbeleuchtung zeigt dass wenigstens EIN Schalter pro Schloss okay ist.
Mit ner Diagnose sieht man was der Roadster "denkt"... Tür auf, Tür zu usw.
Ich würde (ohne Diagnosemöglichkeit) nen anderes Schloss ans Kabel hängen und es dann nochmal prüfen.
Bild der Innereien ->
https://get.google.com/albumarchive/111367897374975980388/album/AF1QipPacZB
yV0LiLrB3E2GMd1hXZMsFWybepVzRbPxC/AF1QipMSDwU28n1WovMEMQ5xFepYDLM-dD5_s8ydz
2nP?authKey=CPX_m66WoJvx5AE
erstellt am: 2.10.2017 um 22:25 Uhr:
Hatte das gleiche Phänomen. Bei mir war es das Massekabel direkt am Luftfilterkasten. Drei einzelne Litzen vom Strang waren durch...
Habe das Kabel verlängert und verlötet.
Seit dem ist alles in Ordnung.
Frank
erstellt am: 3.10.2017 um 06:58 Uhr:
Oder manchmal ist es die Tankverriegelung die nicht mehr sauber verriegeln kann oder klemmt.
erstellt am: 3.10.2017 um 09:06 Uhr:
Gute Morgen,
Hab schon andere Schlösser angeschlossen ohne Ergebnis, an der Masse am Luftfilterkasten hatte ich schonmal Probleme, mal sehen ob da die Korrosion wieder zugeschlagen hat.
  erstellt am: 9.10.2017 um 20:00 Uhr:
Problem gelöst :-)
Es war die Masse im Motorraum Nähe Luftfilterkasten
0.1540411 - 22 queries
