Aktuell sind hier 979 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: [Suche] Leitwinkelsensor Brabus Lenkrad 452
erstellt am: 8.5.2017 um 18:20 Uhr:
Hallo Alle zusammen,
ich suche, wie o.g. einen Letwinkelsensor für ein 34cm Brabus Lenkrad. Meiner ist wohl defekt....
Vielleicht kann mir ja jemand mit einer Preisvorstellung per PN oder hier als Antwort aushelfen.
Vielen Dank schonmal.
Bis denne.............
erstellt am: 8.5.2017 um 18:23 Uhr:
Es passen auch die LWS vom ForTwo (ab 2003) sowie die vom Zwei- und Dreispeichenlenkrad.
Ich hab noch was, gerne per PN! ^^
erstellt am: 9.5.2017 um 06:53 Uhr:
Der LWS vom Fortwo ohne Schaltwippen passt doch nicht
erstellt am: 9.5.2017 um 08:11 Uhr:
Ab 2003 passt er, bzw. kann passend gemacht werden!
erstellt am: 11.5.2017 um 10:12 Uhr:
Der Lenkwinkelsensor ist beim 2 Speichen ohne- und bei 3 Speichen Lenkrad mit Schaltwippen gleich.
Es muss lediglich die Steckverbindung der Hupe und des Massekabels geändert werden.
Bei 2 Speichen Lenkrad wird die Hupe über Masse betätigt. Bei 3 Speichen Lenkrad muss sie massefrei sein.
Da er aber einen, wenn auch defekten LWS hat, braucht nur der Stecker getauscht werden. ( Ein kleiner schwarzer Stecker mit den Kabelfarben braun/schwarz; der wird denn mit dem Hupenring verbunden)
Den Lenkwinkelsensor selbst interssiert das aber nicht, da der ein eigenständiges System im Lenkrad ist. Deshalb auch die zweite Steckverbindung hinten.
erstellt am: 11.5.2017 um 10:26 Uhr:
Gut zu wissen, Danke
erstellt am: 11.5.2017 um 10:45 Uhr:
Genau,so geschehen bei meiner Lenke von Viktor aus dem 42,da müssen die 3 Haltenasen ca. 9mm abgeschliffen werden,dann passt es.
0.1811349 - 22 queries
