Aktuell sind hier 1454 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Katschädigende Zündaussetzer
erstellt am: 7.5.2017 um 15:46 Uhr:
ich steh auf dem Schlauch.
Mein Roadie sagt mir per DAS Zündaussetzer aud Zyl. 1 +2.
Abgelegte Fehlercodes sind: P2019, P201A, P201B, P201C, P201D, P201F und P2020.
Nach recherche hier, und nachdem alles mit der Zündung zu tun hat habe ich mir folgendes bestellt:
6 Kerzen, 6 Kabel + 3 Zündspulen.
Gestern alles getauscht, heute auf die Bahn und... Motorkontrollleuchte brennt wieder.
Diesmal alles nur *gespeichert* keiner Aktuell, aber: zusätzlich habe ich nun den B1021 auch noch im Speicher, dieser sagt CAN Botschaft vom Kombi fehlt...
Was nun??
[URL=http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=750cc9-1467661094.jpg]
erstellt am: 7.5.2017 um 16:36 Uhr:
P2019 - Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer
P201A - Abgasrelevante Aussetzer des Zylinders 1
P201B - Abgasrelevante Aussetzer des Zylinders 2
P201C - Abgasrelevante Aussetzer des Zylinders 3
P201D - Prüfsummenfehler der katalysatorschädigenden Aussetzer
P201F - Aussetzer des Zylinders 2, KAT-schädigend
P2020 - Aussetzer des Zylinders 3, KAT-schädigend
B1021 - CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.
Das Kombiinstrument kannste vernachlässigen, das wird vom Batterieabklemmen kommen (falls du es gemacht hast!)
Der Rest würde ich mal eher auf die Einspritzung oder die KAT-Sonde oder irgendein Massekabel schieben. Weil 2 Zylinder auf einmal diese Aussetzer ist schon strange...
erstellt am: 7.5.2017 um 18:23 Uhr:
logge2 hat geschrieben:
...habe ich nun den B1021 auch noch im Speicher, dieser sagt CAN Botschaft vom Kombi fehlt...
Wie Falk schon sagt, der ist quasi bei fast allen Roadstern ständig präsent. Vergiss den!
erstellt am: 8.5.2017 um 17:41 Uhr:
Hier liest es sich ähnlich wie bei mir: http://smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=5560&
pageNo=7
Wie komme ich an ein MEG für meinen Brabus ohne einen Monatslohn bei Smart abzugeben?
erstellt am: 8.5.2017 um 18:15 Uhr:
Eventuell habe ich noch Eines, eventuell der Falk. Musst ca. 300,-¤ rechnen.
Dafür schon fix und fertig auf Dein Auto programmiert. Tauschen, weiterfahren.
erstellt am: 9.5.2017 um 18:33 Uhr:
Na das klingt ja gut.
Ich schreib dir ne PN.
Gruß aus Mannheim
erstellt am: 14.5.2017 um 12:35 Uhr:
Jetzt hab ich versucht die Lambdasonde zu tauschen.
Ergebnis ist ein Endtopf in dem kein Gewinde mehr für die Lambdasonde drin ist. So ein Mist.Jetzt such ich auch noch einen Topf für den Wagen...
erstellt am: 14.5.2017 um 14:22 Uhr:
Brabus? Hab ich auch noch...
erstellt am: 15.5.2017 um 17:10 Uhr:
Ich wusste bis jezt nicht dass so ein Topf quasi in Gold aufgewogen wird. Da ist ein neues Schweissgerät ja billiger....
erstellt am: 21.5.2017 um 09:42 Uhr:
Einschweissgewinde M18x1,5 bei Ebay bestellt, in den Topft schweissen lassen, Sonde rein Topf angebaut.
Dazu noch ein neues Massekabel am Motor montiert und?
Jetzt läuft er wieder.
Bin mal gespannt ob es das tatsächlich war.
Ich freu mich!!
erstellt am: 21.5.2017 um 10:38 Uhr:
Du kennst den Preis für einen Brabus Auspuff bei Smart wohl nicht, oder?
erstellt am: 21.5.2017 um 11:01 Uhr:
Zur Info: Brabus Auspuff Q0015623V001000000 mit Steuer knappe 1500,- ohne Anbauteile wie Schwingungstilger und Co.
erstellt am: 21.5.2017 um 12:01 Uhr:
Schwingungstilger NICHT MEHR LIEFERBAR! (Kostet auch noch mal 150,-¤)
erstellt am: 21.5.2017 um 14:43 Uhr:
Das der Topf sehr teuer ist, habe ich gelernt, daher ja auch die Instandsetzung. Leider ist kein Schwingungstilger bei mir montiert.
erstellt am: 21.5.2017 um 19:20 Uhr:
Kein schwingungstilger verbaut??
Gut das Du ein Schweißgerät besitzt
Grüße Ralle
Das Pack aus dem Sauerland
erstellt am: 30.7.2017 um 11:05 Uhr:
So, hier die endgültige Rückmeldung.
Der Fehhler ist wieder aufgetaucht. Die Vibrationen waren auch deutlich zu spüren. Ein Arbeitskollege der hinter mir fuhr, hat es erkannt. Eine hintere Felge eiert.
So stark dass es du dem Fehler "katschädigende Zündaussetzer" kommt. Ich habe mich noch gewundert warum beim Kauf des Wagens hinten rechts nur 0,7 Bar Luftdruck drauf war....
Jetzt weiss ich es, bei 0,7 Bar merkt man es nicht das was eiert.
ic hfahr jetzt schon 2 Monate mit den Winterreifen, und alles ist ok.
Ich brauch ne Brabus Felge...
erstellt am: 30.7.2017 um 12:42 Uhr:
Ganz schön asozial. Wenigstens den Vorbesitzer verbal zusammengestaucht, mit Hinweis auf lebensgefährliche Manipulation in betrügerischer Absicht ?
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 30.7.2017 um 22:02 Uhr:
Zündaussetzer wegen eiernder Felge? Wie geht das denn? Wenn man das schon mit bloßem Auge deutlich gesehen hat dass die Felge unrund läuft muss das doch unglaublich stark vibriert haben? Es wundert mich daher etwas, das du in deinen Posts nie was von Vibrationen etc. geschrieben hast. Hat es stark vibriert und bei welchen Geschwindigkeiten? Lenkradflattern?
erstellt am: 31.7.2017 um 17:03 Uhr:
Ja, unglaublich stark vibriert hat es, jedoch hatte ich niemanden der auf die Räder achtet.
Nachdem es nicht nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich war, sondern querbeet durch alle Geschwindigkeiten, habe ich dummerweise die Räder nicht beachtet. Unwuchten/Lenkradflattern fallen ja normal nur in kleinen Bereichen der Gesamtskala auf... dachte ich.
Und ich habe ja nach Zünaussetzern gesucht. Da vibriert es ja auch. Aber er gibng halt immer wie Schmitds Katze, das schrieb ich ja auch, laufen tut er gut, bis auf die Fehlermeldung...
Ich bin auch ziemlich sicher das der Reifen auf der Felge noch nicht so unförmig war wie er heute ist.
Somit bin ich froh dass ich keinen Reifenplatzer bei einer Testfahrt hatte.
Nun, ich fahr mit den Winterreifen ohne Probleme, hatte schon eine Motorrevision einkalkuliert.
Und das eine eiernde Felge einen defekten Zylinder immitiert, dachte ich auch nicht.
erstellt am: 31.7.2017 um 17:48 Uhr:
Ahso, bei Fehlzündungen vibriert es also? Passiert das Zwangsläufig wenn die zündung in einem zyl. nicht stattfindet? Ich meine deswegen läuft doch nichts unwuchtig im/am motor oder liegt das an was anderem?
Habe ich das richtig verstanden, du hattest real gar keine Zündaussetzer -- es fühlte sich für dich nur so an wegen der Vibrationen (welche eigentlich vom Rad erzeugt wurden). Aber wieso stehen dann Fehler im Speicher?
Gruß McFly
erstellt am: 1.8.2017 um 19:34 Uhr:
Tja, Mc Fly, das weiss ich auch nicht.
Bisher kein Problem mehr.
Fehler ist mit Sommerbereifung + diesem einen Rad reproduzierbar.
Gruß in die Runde
0.2583621 - 24 queries
