Aktuell sind hier 983 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: "Schlauch-Kenner" nahe Weimar gesucht :-)
erstellt am: 1.5.2017 um 10:02 Uhr:
Moin! Bei meinem Roadi ist leider irgendein Schlauch/Schelle undicht/ab....Ladedruck geht nur bis 1,4 und kein Zwitschern bei Lastwegnahme - keine Fehleranzeige darum gehe ich davon aus das es nur ein Schlauch/Dichtung sein kann. Ich hab allerdings etwas Schiss das bei Abgabe im SC sowieso gesagt wird das der Turbo getauscht werden müsse (was ich als SC auch lieber machen würde :-D).
Falls mal jemand kurz Zeit hätte drüber zu gucken?!
erstellt am: 1.5.2017 um 10:20 Uhr:
Schau mal ob das Gestänge des Wastegates ausgehangen ist
http://www.evilution.co.uk/servicing/wastegate_servicing.htm
erstellt am: 1.5.2017 um 15:35 Uhr:
bist du der schwarze wickeltisch aus Kromsdorf?
kannst dich ja mal bei mir melden, bin aus AP.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 7.5.2017 um 01:16 Uhr:
scheint keine hilfe haben wollen.
warum erstellst du erst den fred wenn du keine hilfe möchtest.
erstellt am: 7.5.2017 um 11:36 Uhr:
Und Angaben zum Fahrzeug gibt's auch nicht. Und ein "Hallo ich bin der Neue" auch nicht. Passt schon wieder ins Bild
erstellt am: 15.7.2017 um 12:28 Uhr:
Hi!
Äh sorry Leute ich hatte sehr plötzlich gesundheitliche und arbeitstechnische Probleme und hab dann nebenbei meinen Post hier total vergessen :-(
Erstmal vielen Dank für die Antworten! @ Doddi -> nein bin ich nicht :-) Aber ich ätte trotzdem gern Hife ;-)
@ Neoelectric -> Du hast vollkommen recht:
Also ich habe mein RS vor 5 Monaten mit 60T km gekauft (Austauschmotor mit 500km); stand vorher ein Jahr lang unbewegt in der Scheune (Ich kann leider nicht sagen welche Servicesachen vor verkauf gemacht wurden da....fragt nicht... 82 ps mit Softtouch -> als ich ihn bekam lief er wie Hölle - das Grinsen im Gesicht war nicht wegzubekommen. Nach und nach haben sich dann ein paar Probleme eingeschlichen. Ein paar davon habe ich selbst lösen können und ein paar sind noch vorhanden. Was ich bisher selbst reparieren konnte sind Austausch der Traggelenke und das kaputte Taktventil ausgetauscht + div. Schellen ersetzt. Das Wastegate ist gefettet hat Zug und lässt sich bewegen auch die Sicherungsschelle ist dran. Im moment fährt er ganz gut kann aber den Ladedruck nicht voll aufbauen (zumindest nur im 3 u. 4. und das sehr sehr kurz lt. Anzeige) meistens hängt er genau bei 1 Bar oder 0.8 Bar nd nach wie vor kein Turbozwitschern mehr. - So wollte ich ihm im SC (Erfurt) abgeben. Leider lehnten die mich als Kunden ab da ich ein Softwaretuning hätte (davon wußte ich nix ich, dachte der geht normal bis 1,5 bar Ladedruck) :-( Auch andere frei Werkstätten schütteln nur Ihre Köpfe....
Den Ladedrucksensor und Temperatursensor habe ich gereinigt und optisch geprüft - sehen soweit gut aus. Droselklappe ausgebaut und gereinigt. Ladeluftkühler ausgebaut und geprüft -> keine Öl, sehr sauber also wahrscheinlich gut!
Dabei ist aufgefallen das die Gummischelle vom LLK Rohr ganz kleine Haarrisse hat - könnte das der Verursacher sein? Die Regelsonde (Lambda vorkat) habe ich auch noch nicht geprüft - aber die kann ja eigentlich nix mit LD zu tun haben oder?
Ich bitte nochmals um Entschuldigung für den etwas holperigen Start-Post :-)
erstellt am: 15.7.2017 um 12:52 Uhr:
Hi.
Herzlich willkommen ....
Wenn alle Schläusche i.o. Und dicht sind, könnte auch der LLK selbst undicht sein.
Beim nächsten Service würde ich auf Verdacht auch die TLE und den Öldeckel wechseln....
erstellt am: 15.7.2017 um 13:19 Uhr:
WIe könnte man denn prüfen ob der LLK undicht ist? Als ich ihn das letzte mal ausgebaut hatte war der Knochentrocken...
Die TLE hatte ich bereits "puste"-geprüft war aber gut - werde es trotzdem mal tauschen hab ja noch eins rumliegen. Wie kommst du auf den Öldeckel?
erstellt am: 15.7.2017 um 13:42 Uhr:
Fast alle Öldeckel der Roadster sind ca. 13 Jahre alt. Die Gummidichtung ist knüppelhart und dichtet nicht mehr richtig. Im SC kostet der komplette Deckel 1,33¤!
Bei meinem Roady war der Deckel für größeren Ölverlust verantwortlich.....
.... den LLK ausbauen und in den einen Stutzen reinpusten, den anderen zuhaltenden......
erstellt am: 15.7.2017 um 16:19 Uhr:
pn und angebot steht noch.
erstellt am: 17.7.2017 um 19:18 Uhr:
So der Öldeckel wurde anscheinend schon mal gewechselt aber trotzdem vielen Dank für den Tipp. Das TLE und LLK sind ok ABER ich denke ich habe leider den Grund für die Turbo-Schwankungen gefunden -> ein fetter schöner Riss im Abgaskrümmer am Turbo....
0.1688690 - 24 queries
