Aktuell sind hier 1100 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Piepssignal nach lösen der Fussbremse
erstellt am: 14.4.2017 um 17:18 Uhr:
habe seit heute ein Phänomen, was ich mir nicht erklären kann. Wenn man z.b. an der Ampel anhält und abbremst ist alles normal. Löst man bei grün die Fussbremse pieps es sp lange bis sich das Auto nach dem Anfahren bewegt.
Ich habe zum Testen der Stardiagnose den Tempomat freigeschaltet, diesen aber noch nicht eingebaut. Das ist aber schon 2 Wochen her und da war immer Ruhe.
Jetzt stehen folgene Fehler an
MEG: P2059 CAN SIgnal Tempomat fehlt
SAM: B1421 Tempomatsignal fehlt
SAM: Can Botschaft vom Kombiinstrument A1 fehlt
Das Auto ist ein Roadster mit 90PS SB2 Kit Erstanmeldung 06/2006
Gibt es da einen Zusammenhang? Oder was anderes Bremsslichtschalter z.b.? Danke für Eure Meinungen
Grüsse Lutz
erstellt am: 14.4.2017 um 19:24 Uhr:
Interessanter Fehler, kenn ich bis dato auch noch nicht. Fangen wir mal bei meinem Lieblingsthema an: Sam trocken?
erstellt am: 14.4.2017 um 19:39 Uhr:
öhm, weiss nicht - ich gucke mal Morgen, melde mich denn.
Da es ein lückenloses Scheckheft gibt, kein einziger Fehler aus den oben genannten, die nachvollziehbar sind existiert und auch die Abdichtungsmassnahmen alle gemacht sind, sagen wir mal so ich hoffe es nicht.
erstellt am: 14.4.2017 um 21:16 Uhr:
Ich kenn die Abdichtmaßnahmen... Problem ist aber das auch diese mit der Zeit Probleme machen können... zumal eine Abdichtung der Schrauben nicht vorgesehen war und es gerne beim Scheibenwischermotor im inneren Behältnis zu Spannungsrissen zum Blech kommt, wo es dann bei Handlage auch rein laufen kann... Oder eine schlecht verklebte neue Frontscheibe...
erstellt am: 15.4.2017 um 18:43 Uhr:
Weist Du wo das piepsen herkommt?
Grüsse vom Flo
Bevor ich mich aufreg ist es mir lieber gleich egal
erstellt am: 15.4.2017 um 18:49 Uhr:
innenraum irgendwo unten, also SAM, sag ich mal.
Konnte noch nicht nachsehen wegen der feuchtigkeit, da meine bessere Hälfte nur noch Roadster fährt
erstellt am: 15.4.2017 um 20:32 Uhr:
In der Sam ist ein Piepser
erstellt am: 16.4.2017 um 01:22 Uhr:
das piepsen so kenn ich nur wenn die tür auf ist und ein gang eingelegt. wenn man dann die bremse los lässt piepst es halt. kontrollier mal die türschalter, evtl hat da einer ne macke.
Hier gibts Knöppe fürs KI
0.0974760 - 24 queries
