harryzwo
Beiträge: 153 Registriert: 22.2.2017 Status: Offline |
erstellt am: 2.4.2017 um 12:48 Uhr: |
hab grade den Roadster 82PS - 145.000km meiner Schwägerin da, um paar Sachen zu erledigen, damit der erst mal wieder stressfrei läuft (TLE, Stossdämpfer wechseln, Filter, Kerzen....).
Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn man die Zündung einschaltet, so wie immer die Tank-Kraftstoffpumpe anläuft und wieder abschaltet, aber dann "summt" da immer noch was weiter.
Nach öffnen der Klappe hinten kann man klar eingrenzen, dass es aus dem Drosselklappenantrieb kommt. So wie aus einem Lautsprecher eine alten Radios wo daneben ne Störquelle ist.
Was kann das sein? Schlimm, tauschen?
Probleme macht er nicht - läuft völlig normal, zieht gut, Turbo baut Druck auf alles wie es soll.
Hatte das schon mal jemand? Wenn ja was war das?
VG Lutz |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2852 Registriert: 31.3.2011 Status: Online |
erstellt am: 2.4.2017 um 13:02 Uhr: |
Normal, die Drosslklappe justiert sich dann ... ____________________ DerFalk
