Aktuell sind hier 890 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Getriebe 60kw ?
erstellt am: 20.12.2016 um 22:37 Uhr:
Habe mir ein Getriebe aus einer 60kw Roadster Schlachtung gekauft und möchte dieses gegen mein kaputtes Inkontinente tauschen.
Nun wurde mir gesagt das es sein kann das dieses nicht passt weil es da verschiedene gibt.
Gibt es verschiedene 60kw Getriebe ?
Und wo finde ich die Teilenummer am Getriebe ?
Hab da zwar ne Nummer gefunden auf dem Gehäuse aber ich glaube nicht das es sich dabei um die Smart Teilenummer handelt.
Gruß Norbert
Photobucket
erstellt am: 20.12.2016 um 22:41 Uhr:
Wenn wir die Fortwo Getriebe außen vorlassen, gibt es nur zwei Roadster Getriebe.
Das 45kw und das 60kw.
Wenn Du ein 60kw Getriebe haßt und einen 60kw Roadster dann passt es.
Grüße Ralle
Das Pack aus dem Sauerland
erstellt am: 21.12.2016 um 18:14 Uhr:
Was ist denn an deinem Inkontinent? Da würde es ja mehr Sinn machen es abzudichten bzw. neue Dichtringe, anstatt ein gebrauchtes zu verbauen, was dann ebenfalls undicht wird.
erstellt am: 21.12.2016 um 20:42 Uhr:
Ich hatte mal nen Unfall mit dem Auto und dabei brach sogar die Antriebswelle auf der rechten Seite und von da an war er immer wieder undicht und neue Simmeringe haben nur kurze Zeit etwas gebracht.Und es wird immer schlimmer das nach jeder Fahrt ein kleiner Getriebeölfleck sich am Boden befindet.Und auch am Heck kleine Ölflecken zu sehen sind.
Und ja es ist Getriebeöl !
Kein Motoröl !
Gruß Norbert
Photobucket
erstellt am: 22.12.2016 um 06:30 Uhr:
Nach dem Einbau muss das Getriebe neu angelernt werden, angefangen bei der Schaltgabel bis hin zum anlernen der Kupplung, dannach sollte es eigenlich laufen es sei den das neue Getriebe ist am Arsch.
erstellt am: 22.12.2016 um 08:05 Uhr:
OK, bei so einer Belastung mit brechen einer Welle würde ich auch tauschen.
erstellt am: 22.12.2016 um 12:36 Uhr:
Vor allem würde ich ZÜGIG tauschen, damit einem das alte Getriebe wenn noch was bei Volllast bricht nicht den ganzen Wagen auseinanderreisst.
0.0825231 - 22 queries
