Aktuell sind hier 902 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Einstellung Wischergestänge
erstellt am: 9.12.2016 um 20:42 Uhr:
Hallo zusammen.
Ich habe den kaputten Motor zu hecktisch ausgebaut.
Jetzt steht das Gestänge falsch.
Hat jemand einen Tip oder ein Foto?
erstellt am: 9.12.2016 um 21:40 Uhr:
so ganz viel kann man da nicht falsch machen,
die kurzen Ausleger müssen in Fahrrichtung stehen,
hab dann das Gestänge nur locker mit dme motor verbunden dann den Scheibenwischer kurz eingestellt
dann gewartet bis motor aus und Motor etwas fester it dem gestänge verbunden
dann die arme auf den Konus ausgesetzt und ausgerichtet
dabei habe ich den rechten ( in Fahrtrichtung rechts ) und linken verwechselt, der lange Arm muss nach rechts,. geht zwar auch falsch rum, sollte man aber lassen, wischt sich etwas schllechter und sie bescheiden aus.
wenn dann alles richtig läuft kann man ja die Schrauben fest anziehen.
ohne Gewähr( keine Roadsterbibel? )
erstellt am: 9.12.2016 um 22:34 Uhr:
Vielen Dank. Läuft wieder richtig. Ich musste nur eben wieder alles auseinander bauen. Beim zweiten Mal ging es ganz fix. Mit Fehletbehebung ca. 20 Minuten.
0.1066470 - 22 queries
