Aktuell sind hier 935 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Gewinde am Bilstein B14 lose
erstellt am: 31.10.2016 um 16:13 Uhr:
hab grad meine Reifen gewechselt und dabei ist mir an der Vorderachse auf beiden Seiten aufgefallen, dass das komplette Gewinde inklusive Feder und Gewindeteller frei drehbar ist. Nun frage ich mich, wie ich den Federteller hoch- und runterschrauben soll.
Haben die in der Werkstatt da bei der Montage irgendwas vermurkst oder gehört das tatsächlich so?
Steffen
erstellt am: 31.10.2016 um 16:22 Uhr:
das sieht einfach nur danach aus, das man die kontermutter nicht fest gedreht hat.
erstellt am: 31.10.2016 um 17:21 Uhr:
Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ist das die Mutter unterhalb des Aufnahmelochs (also vom Kopflager) oder die Befestigungsmutter auf dem Domlager?
erstellt am: 31.10.2016 um 17:34 Uhr:
die untere mutter auf dem bild.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 31.10.2016 um 18:28 Uhr:
das ist so schon richtig.
um die nutmuttern zu verstellen musst du sie erst beide lösen.
dann hält man die hülse an der planfläche (erkennt man sehr gut auf
deinem bild unterhalb der nutmutter). dabei federvorspannung verstellen
und danach wieder kontern.
also alles gut.
erstellt am: 31.10.2016 um 18:48 Uhr:
Danke Hecki, das wollte ich hören.
Hab grad schon an mir gezweifelt, weil die untere Mutter ist ja bereits fest und trotzdem dreht sich das ganze Teil. Aber wenn das so gehört und man beim Schrauben einfach unten festhält, ist das Thema damit erledigt.
Beim KW in meinem 44 ist das eben etwas anders aufgebaut, da ist nix lose.
erstellt am: 31.10.2016 um 19:51 Uhr:
ich habe ja auch das kw im roady, nur habe ich schon
viele andere in verschiedenen autos verbaut, daher hat
man schon das ein oder andere gesehen.
schöne grüße vom marienplatz.
0.1359549 - 22 queries
