Aktuell sind hier 1065 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bass Box Verkabelung
erstellt am: 20.9.2016 um 22:00 Uhr:
Hallo zusammen!
Ich habe in der SuFu dazu nix finden können:
Ich habe eine (angeblich original Smart -) Bass Box für den Beifahrerfussraum günstig erworben. Leider war kein Kabel dabei.
Auf Anfrage antwortete der Verkäufer, dass der Lautsprecher aus der Box geschraubt wird, die Lautsprecherkabel durch eine kleine Öffnung in der Gehäuserückseite geführt und an die entsprechenden Klemmen des Lautsprechers angeklemmt, um danach direkt am serienmäßigen Grundig Radio mittels Stecker angeschlossen zu werden.
Nun habe ich das Problem, dass ich nicht erkennen kann, WO die Kabel am Radio anzuschließen wären und welcher Stecker nötig ist.
Radio sieht wie folgt aus:
Ich hoffe, dass sich jemand hier damit auskennt.
Vielen Dank im voraus
VG
Koerlchen
erstellt am: 20.9.2016 um 23:17 Uhr:
Du glaubst jetzt wirklich einen externen Bass/Subwoofer mit einem original Smart Autoradio betreiben zu können
Ohne externe Endstufe wird das nichts werden, egal ob bei Smart oder nem anderen Radio
erstellt am: 21.9.2016 um 06:51 Uhr:
@koerlchen.
Mach mal ein Foto von der Box und die Anschlüsse dazu. Dann kann man dir mehr helfen.
erstellt am: 21.9.2016 um 08:34 Uhr:
Am Serienradio wie du es hast, kannst du quasi nichts anschließen. Vielleicht hast du den Brabus-Subwoofer, da wäre ich auch einmal gespannt, Bilder von zu sehen. Etwas anderes gab es meines Wissens nicht von Smart.
erstellt am: 21.9.2016 um 12:06 Uhr:
So ein kleiner Verstärker kostet vielleicht 70 Euro und reicht völlig aus, da braucht man bei der Akustik keine endteuren High-End-Verstärker. Bis dass der Roadster ein gesuchter Oldtimer mit schöner Originalausstattung bei allem und jedem (altes Fahrwerk, Plastikinnenraum, Radio-Technik von 1989) wird, vergehen nochmal 20 Jahre. Von daher würde ich mir das Radio irgendwo in den Schrank legen und ein vernünftiges neues kaufen, mit serienmässigen Anschlüssen für nen Subwoofer und Einstellmöglichkeiten für die Grenzfrequenz.
erstellt am: 21.9.2016 um 16:30 Uhr:
Danke für die schnellen Antworten!
Ihr habt (leider ) natürlich Recht: ohne Verstärker geht's nicht.
Auf meine nochmalige Nachfrage hat der Verkäufer nun endlich richtig geschaut und festgestellt, dass da noch eine kleine Endstufe unter dem Armaturenbrett versteckt war. Hatte er beim Ausbau nicht bemerkt, obwohl ich explizit danach gefragt hatte.
Muss mich jetzt irgendwie mit ihm arrangieren.
Thema damit erledigt!
erstellt am: 22.9.2016 um 09:50 Uhr:
Ein Foto der Box wäre trotzdem mal interessant
erstellt am: 23.9.2016 um 20:39 Uhr:
was hast du da für einen blauen Stecker im Radio? Gruß
erstellt am: 23.9.2016 um 20:56 Uhr:
Sciher sowas. Gibt es auch weiaus günstiger, war nur eben das erste was ich bei ebay gefunden habe. Ist am Wechsleranschluß dran
erstellt am: 23.9.2016 um 22:44 Uhr:
ruben_de hat geschrieben: was hast du da für einen blauen Stecker im Radio? Gruß
Ist tatsächlich ein USB und Sd-Kartenleser um MP3s in das Grundigradio zu bekommen.
Wird am CD-Wechsleranschluss montiert und täuscht dem Radio dann auch quasi einen Wechsler vor, obwohl die Lieder auf SD Karte sind.
VG
koerlchen
erstellt am: 23.9.2016 um 23:24 Uhr:
Dude hat geschrieben: Ein Foto der Box wäre trotzdem mal interessant
Sorry, ich wollte zunächst mal die Verhandlungen mit dem Verkäufer abwarten, bevor ich weiter berichte.
Nun, nach etwas "Konversation" hat mir der Verkäufer gg. Portonachzahlung meinerseits die kleine zugehörige Endstufe zugesendet und damit die Box funktionsfähig gemacht.
Da er den Roady gerade erst gekauft und die Box gleich ausgebaut hatte, lässt sich nicht nachvollziehen, ob es nun eine smart Box ist oder der Vorbesitzer gebastelt hat. So sehen die Teile aus:
VG
koerlchen
erstellt am: 24.9.2016 um 08:39 Uhr:
Hallo zusammen, hallo Koerlchen,
kann den Ausbau auch nicht wirklich nachvollziehen.
Die isotec Nachrüstlösungen klingen gut und nehmen keinen Platz weg, nur leider etwas teuer, ich habe vor zehn Jahren 500,- dafür gezahlt.
Wenn Du (Koerlchen) Bilder von der Verkabelung benötigst,meld Dich einfach nochmal.
Allerdings habe ich kein original Radio dran, und wegen Platz Verstärker ist hinter Beifahrersitz!
Schönen Samstag,
ciao Smartii
roadster-coupe shineyellow/silber
erstellt am: 24.9.2016 um 12:54 Uhr:
Vielleicht "knallt" ihm das nicht genug und es muss irgendwas mit 2x 56cm und 5000 Watt sein. Oder er hört keine Musik und wollte einfach was zu Geld machen. Ansonsten ist die isotec-Lösung ja gut.
erstellt am: 24.9.2016 um 22:47 Uhr:
Smartii hat geschrieben: Hallo zusammen, hallo Koerlchen,
Schönen Samstag,
ciao Smartii
Hallo!
Also über die Beweggründe, die zum Ausbau geführt haben, kann ich nichts sagen. Laut Verkäufer wollte er "sowas nicht im Auto haben". Er wird also auch nichts größeres Nachrüsten, sondern die Einfachlösung nur mit Radio bevorzugen. Aber jeder, wie er mag.
Für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass ich offenbar einen "Schnapp" gemacht habe, da der Preis doch mindestens günstig war.
Bei der Verkabelung hoffe ich, dass diese problemlos sein müsste, da ich dasselbe Radio habe und ich wie oben beschrieben die kompletten Kabel, Stecker und die Endstufe "nachverhandelt" habe.
Das Pannenset hat bereits den Platz geräumt, die Box steckt schon im Fußraum montiert. Passt bisher perfekt.
In den nächsten Tagen folgt dann der Rest.
Den Verstärker hinter dem Beifahrersitz zu montieren hatte ich allerdings nicht geplant. Beim Vorbesitzer war er irgendwo unterm Armaturenbrett angebracht. Vllt. sogar in der Konsole unterhalb des Radios!? Die Kabel sind jedenfalls nicht allzulang.
Ich muss dann mal schauen.
VG
Koerlchen
0.1942670 - 24 queries
